● 双增压发动机实现轻量化
除了结构降自重和材质降自重,日本卡车还通过一些革命性的新设计来讲自重。
例如这款双增压发动机,通过进一步压榨发动机的潜力,来使得小排量发动机爆发出大排量机型才有的功率和扭矩,9升级可以达到国产10.5升机的功率和扭矩。从而实现轻量化。整机的铝合金材质很多,但是油底壳并没有采用国内流行的塑料油底壳。日本工程师的匠人精神让他们暂时没有采用这种超前设计。
● 集成化斜齿变速箱实现轻量化
变速箱壳体和更多的零部件采用铝合金壳体可以降自重,展会上展示的卡车变速箱基本都是铝合金壳体的。
全斜齿的变速箱可以传递更大的扭矩,而且噪音低、可靠性和耐久性更强。可以用较小体积和重量的变速箱来实现降重。
相对于国内的模块化变速箱,集成化设计的AMT变速箱可以进一步降低自重,毕竟零部件更少了。
● 折叠式液压尾板实现轻量化
目前国内的厢式车尾板一般都是钢铁的,自重较大。而且是整个板上下翻,板面不能折叠,占用的空间也比较大。
日本的厢式车的厢体采用铝合金材质,连尾板也是铝合金材质的,而且可以折叠收纳到尾部,不会增加后部的外廓尺寸。
从侧面看,尾板是铝合金材质的,收纳起来后会影响离去角,在国内路况不好的地方很难普及。
这是液压尾板的电动收放装置,做工比较小巧,也许将来国内也会引进这种折叠式的液压尾板。
● 自重8吨的前四后八
我国的GB1589-2016实施后,受影响最大的车型就是前四后八车型,板簧桥的车型最大总重限制在31吨,空气悬架的车型最大总重限制在32吨,减去它们十几吨的自重,只能拉十几吨货物了。所以这种8x4车型在高速公路上急剧减少,然而日本跑长途最多的就是8x4车型,因为他们可以把自重做到8吨左右。
以这台五十铃的巨咖8x4载货车为例,我们可以看到它的重心很低,因为轮胎采用的是245/70R19.5的小尺寸轮胎,这种轮胎的总高和我们以前蓝牌十吨王常用的825轮胎差不多高。
从这个角度看,底盘采用的是单层车架,几个铝合金储气筒布置在车架内侧。
后悬采用的是气囊悬架,所有的车轮都是亮闪闪的铝合金车轮。驱动轮花纹介于常见的麻将块花纹和顺花纹之间,兼顾了驱动力和低滚阻。
结构简单的电瓶支架也可以降自重,这种设计绝对是电瓶大盗“窃.格瓦拉”的最爱,在小偷出没的服务区停一晚上就可以上演“今瓶没”。
同样轻量化低重心的车型还有4x2大单桥和轻卡。这款大单桥的自重6吨左右。
日本的轻卡车型也是全面轻量化,在我们追求蓝牌十吨王的道路上,日本轻卡同行走上了不同的道路。
简约但不失强度的后防撞杠也是轻量化的设计,并没有盲目采用铝合金材质。
我国的轻卡和中卡技术很多都是来源于日本卡车。五十铃、日产柴、三菱、日野卡车的原创设计至今仍对中国卡车影响深远。虽然日本卡车由于承载力差逐渐沦为中国道路上的边缘角色,但是在轻量化设计和轻量化材质的应用方面,日本卡车还是有很多值得我们学习和借鉴的地方。他们并没有盲目轻量化,而是在保证功能和可靠性的基础上再实现轻量化。(图/文 梅振)
上半年国六看点 AMT潮流 后处理有看头
7月国六标准全面落地,国六排放法规切换缓冲期截止,在这段期限国五车搭上了排放法规升级的政策红利销量不断上扬,成了上半年厂家大量排产、经销商重... 2021年07月15日
