有了一汽怎么少得了二汽呢?西南地区是果瓜、蔬菜、禽畜等绿通产品的主要出口市场之一,针对这个东风的优势区域市场,东风的8X4车型会给我们什么答卷呢?接下来我们就来看一下。
实拍的天龙KL载货车搭载了一台东风雷诺dCi465-51的直列六缸发动机,排量为11.12升,最大输出功率343kw(465马力),最大输出扭矩为2200牛米,在1100-1600rpm之间可输出最大扭矩。这台发动机还被广泛的搭载KL、VL等牵引车之上,465马力的数据在11升发动机阵营中算是比较暴力的一款动力了。
实拍车型采用了东风DT1422 DD的手动14挡变速箱,此款变速箱为直接挡设计,最高挡速比为1。实拍车型后桥速比为2.87,根据卡车之家的之家车速模拟器计算,在发动机1300rpm时,这台天龙KL载货车可以达到89km/h左右的车速。
除此之外天龙KL载货车后桥提供两种速比可供卡友选择,分别是3.64、4.77,卡友们可以根据自己经常跑的线路进行合理的搭配。当然,4.77肯定就是钢材一类的重货运输了。
天龙KL载货车的油箱均放置在车身左侧,主副油箱均采用铝合金材质,油箱容积共计1000升,其续航里程同样能保证至3000km左右。并且主油箱配备了油路预热装置,即便是在高海拔地区寒冷的条件下,也不用太过于担心柴油因为低温导致难以启动车辆的问题。
在悬架方面,这台天龙KL采用了前后钢板弹簧的设定,并且提供多种片数组合可供卡友选择。轮胎尺寸为12R22.5,车轮可以选装铝合金材质,进一步降低整车自重。
车辆的电瓶、储气瓶、尿素罐均布置在车身右侧,并且采用了集成式的布局,使空间利用率和维修便利性进一步提升。后方空余出来的区域可以选装油箱,也可以让卡友根据自身需求进行储物箱一类的物品的加装。
曾几何时,载货车和舒适性配置这个词压根都不沾边,有个能好好休息的卧铺对于很多卡友来说就已经非常不错了。但是如今的8X4载货车可以说是发生了翻天覆地的变化,各项舒适性配置都在逐渐向牵引车看齐。
首先,天龙KL载货车依旧采用了类似平地板驾驶室一样的设计,方便卡友左右互通。同时中控台采用了偏向驾驶员一侧的设计,在操作以及使用上都比较方便。由于天龙KL载货车采用了天龙新款的D320A-H高顶双卧驾驶室,让整个驾驶室的内高达到了2米左右,卡友可以轻松在车内站直。当然,大空间带来的自然是更通透的空间效果。
座椅方面,实拍车型采用了织布材质,并且腰部和背部都可以进行单独的调节,满足卡友不同的坐姿需求。在此基础上,天龙KL的座椅还提供了三级可调的座椅通风系统,这样即便是炎热的夏天跑运输,也不会让卡友汗流夹背。
仪表盘采用了指针式加液晶屏的设定,液晶屏能显示车辆相关的众多数据,比如:机油压力、电压、刹车系统信息、故障码等一系列参数,这样即便是卡友在路上长途奔袭,也可以对自己的爱车进行实时监控,方便及时维修。
在中控区域,同样配置了一块尺寸可观的屏幕,并且这款屏幕提供导航、语音控制、多媒体娱乐、倒车影像等多项功能,尤其是倒车影像对于单人驾驶的卡友而言,是一个非常不错的配置。
前期预装的倒车影像自然是免去了后期改装的麻烦,个人认为这种配置应该作为更多车型的一种标配。
天龙KL载货车的卧铺比较舒适,采用了较厚的海绵床垫,在卡友休息时能提供不错的支撑性。绿通运输中,卡友往往需要夜以继日的长途奔波,所以卧铺是否舒适会直接影响卡友日常行车的效率。
虽然大多数卡友对于卡车外观并不是特别“感冒”,但不得不承认,好的外观设计同样也是一台优秀卡车的加分项。天龙KL载货车采用了和KL牵引车相似的外观设计,接下来我们就看看它的外观设计有何独到之处。
在外观方面,天龙KL载货车采用了中国红的经典涂装,张扬不失个性。同时犀利的大灯设计让人觉得车辆前脸更加威严,下方大尺寸的进气格栅显得孔武有力。三段式雨刮器对挡风玻璃清洁面积更大,极端天气下行车更加安全。
整车尺寸为11980X2550X3990mm,轴距为1995+4600+1350mm,尺寸是非常标准的8X4载货车型。另外可选择仓栅、栏板两种上装,实拍车型为仓栅式上装,货厢尺寸为9600X2450X800mm。
从动力链方面不难看出,这台天龙KL具备很强的综合适应能力,多种速比可选的后桥能够满足不同的运输工况,卡友选择的自由度也更高。目前天龙KL 8X4载货车底盘报价在35万元左右,喜欢的卡友可以去当地经销商进行了解。
降价促销 无锡骏铃国六A8载货车限时促销
据本站最新消息,2021年07月01日-2021年08月01日江淮 骏铃A8 160马力 4.18米单排栏板轻卡(国六)(HFC1048P51K1C7S) 在无锡市盛田汽车贸易服务有限公... 2021年07月01日
