追随新款轻、中卡及重卡车型,发掘车型亮点
近两年,环保渣土运输行业的发展如火如荼,对于从事这类物料运输的车主们而言,选择一款合适的车型,最起码在一定年限的使用周期里,可以获得更理想的价值,通常这类车主在购车时普遍具有以下几点要求:
1、承载能力:渣土运输虽然多数在城市快速路、主干道中行驶,但还有少部分还是在非铺装工况下通行,为此车辆必须十分可靠的承载能力,才可以实现更大化的运输水平。
2、动力链:对于车主们来讲,选择渣土车型时必须考虑到动力链,后期保养以及维护成本,才能达到可控的经济水平,不至于产生过多的维护成本。
3、可靠性:在小范围的非铺装工况下行驶时,要求车辆必须具备可靠的通行能力,遇到较大的坑洼路面,也不至于对可靠性带来影响。
结合上述特点,接下来小编就为卡友们,介绍一下中国重汽推出的豪瀚N7W系列8x4自卸车。
豪瀚N7W主打的就是这款苹果绿涂装,整体看起来具备更好的迎合了,眼下国家一直倡导的节能减排发展特点。这款车型专注于工程用途,驾驶还采用了紧凑型配置,可以在复杂工况下实现更好的通行能力。
车顶上方设有遮阳板,两侧的LED示宽灯特别是夜晚在工地中行驶,可以起到更好的示宽效果;两侧的反光镜,也采用了简洁的流线型款式;居中位置的竖直线条的黄色示宽灯,夜晚行车可以实现不错的警示效果。
进气格栅采用了倒置V型款式,同时内置的格栅采用了U型多层波纹状,再结合细密地防虫网提升了层次感。
既然是专注于工程作业,这款车型还采用了业内主流车型少有的集成式保险杠,紧凑型设计方便安装集成式大灯,其下方还设有凸出的外缘防护,硬质金属材质在可靠性方面更到位。
大灯内置有流线型LED日行灯,侧置的辅助黄色转向灯,尤其在城市工况下行驶时可以实现更好的安全保证。近光灯所采用的透镜光源,夜晚在尘土较多的情况下可以起到更好的聚光效果。
外观点评:豪瀚N7W渣土自卸车给卡友们的印象,来源于环保理念的苹果绿涂装,与此同时紧凑型驾驶室以及工程版窄体保险杠,也是突出其专业能的关键。
动力方面搭载排量9.5 L的潍柴WP10H400E50发动机,满足国五排放标准,最大功率400马力,最大扭矩1900 N.m,这款动力链对于标载渣土运输而言,可以实现更好的适应性。
与之匹配的是 HW19712L变速器,头挡速比15.01,最高挡速比1,根据车辆行驶工况复杂的特点,所采用的硬质金属材质可靠性更高。
MAT16ZG加重型轮边减速车桥主减速比5.62,整车配备了12.00R20尺寸的子午线钢丝胎,通过卡车之家车速计算器我们可以得出,发动机在1100-1500rpm/min的转速区间内,车辆的车速为45-65km/h。
动力点评:豪瀚N7W所使用的潍柴10L动力链,在眼下的运输环境中适应性更强,最起码维护成本有保证,同时结合加重型轮边减速车桥,可以实现更强的扭矩输出。
不过结合车辆经常行驶的环境而言,应当每隔2w公里就要进行检查或者更换机油,保证车辆的基本稳定性。
底盘下方还设有加强型防护装甲,遇到较大的石块也不至于影响发动机油底壳以及水箱,减少外力破损带来的高额维护成本。
豪瀚N7W整车配备了承载能力更强的子午线真空胎,特别是在遇到非铺装工况下承载能力稳定,可靠性也有不错的保证。
转向桥之前还设有油浴式空滤,相比干线物流运输车辆普遍使用的单级空滤,可以实现更好的滤过效果,从而保证发动机具备更加可靠的工作效力。
底盘侧面设有容量260L的铝合金油箱,按照日常工况下百公里综合平均油耗35L来计算,车辆的续航能力超过740km。
底盘侧面还设有储气罐、电瓶以及尿素罐体,看似紧凑的空间安排得更加合理,与此同时其外侧还设有双级支架固定的金属栏板,即便遇到外力也不会产生安全隐患。
驱动桥也采用了双级骑马卡,特别是在复杂工况下行驶时,可以起到更好的限位效果,不过也需要进行定期复位以保证可靠工作水平。
车身基本尺寸:5600x2350x1500 (mm), 轴距 1800+2500+1350(mm),货箱体可装配长度为5600mm 的仓栏式货箱,整备质量15500kg,最大允许承载质量153700kg。
底盘点评:豪瀚N7W所采用的短轴距底盘更适合在城市、工地环境下使用,油浴式空滤结合其尘土较大的工地环境,可以延长基本的保养时间。
豪瀚N7W还采用了简易的三级脚踏板,最下一层采用了简易的U型防滑设计,可以实现更稳定的安全保证。
方向盘采用了简易的四幅式设计,不具备多功能按键,更多是体现其实用的特点。
仪表盘采用了家族车型特有的炮筒状款式,左侧为转速表、气压表,右侧为油量表、时速表,居中位置还设有水温表、电压表,居中位置的大尺寸液晶显示屏,方便卡友及时了解基本的行车信息。
短距离渣土运输对于车辆基本行车并没有特别多的要求,中控台醒目位置则设有差速锁、节油开关。结合渣土车辆的基本行驶情况,也应当加装360°监控系统,进一步提升其可靠的使用效果。
渣土运输多数在夜晚进行,再者就是尘土较大的情况下不能开窗换气,这样原车标配的自动恒温空调就派上了用场,可以保证驾乘的舒适性。
主副驾驶座椅之间还设有宽敞的通道式地板空间,随车必须得饮水器、储物箱可以灵活归置。
后排卧铺最大宽度在500mm,在同类车型中属于舒适性的典范,特别是卡友夜晚驻车时可以实现更好的舒适性。
内饰点评:豪瀚N7W系列8x4短轴距自卸车的基本驾乘空间、舒适性方面属实一流,可以更好地保障卡友得基本的行车需要。如果根据实际需要加装360°监控,自身的主动安全水平还会有很大的提升空间。
车主们在选择渣土车型时,对其动力链、承载能力都有着更高的要求,结合眼下驾驶员稀缺的情况,豪瀚N7W所具备的综合品质迎合基本的使用需要。(文/卡家号:文话卡车)
守住国门 上海设立集卡司机便民采样点
目前,多个国家发现“德尔塔”等多种新冠病毒变异毒株, 病毒传播能力明显增强.近期,江苏、辽宁、湖南等多地连续出 现本土新增病例,疫情防控形势不容... 2021年08月04日
