您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 试乘试驾
远程新能源商用车
全新吉利星智卡详解 这配置秒杀轿车!
智能化加持 安全配置应有尽有
前面说过,远程星智是基于全新的可拓展智慧新能源轻卡结构,智慧也是它的基因之一,智慧主要是体现在智能化方面。其中最显眼的就是中控那块12.1寸的大屏,这块屏幕集成了大部分智能化功能,主要是远程控制和整车状态监控。
全新吉利星智卡详解 这配置秒杀轿车!
通过手机APP可以实现对车辆的远程控制,包括开启空调,解闭门锁。另外还有行业引领的FOTA技术,持续提升用户体验。同时还有货车版导航、载重检测等功能,可以说和现在的轻卡相比,已经进入了一个智能化时代。
全新吉利星智卡详解 这配置秒杀轿车!
另外是看不见的智能化,主要是在整车控制上,特别是三电系统,智能化架构下的三电系统可以做到无死角监控。包括电池的状态,电机的运行情况等等,甚至可以根据电池巡航状态,智能规划送货路线,智能推荐充电站等等。
全新吉利星智卡详解 这配置秒杀轿车!
全新吉利星智卡详解 这配置秒杀轿车!
智能化加持下安全性必然会提升,除了前面我们说过的双安全气囊之外,还有一些主动安全。包含高阶的ADAS系统,通过摄像头和雷达可以实现对车辆周边的状态感知,减少安全隐患。
全新吉利星智卡详解 这配置秒杀轿车!
另外还有360全影像辅助、盲区监测、疲劳检测、AEB主动制动系统、LDW车道偏离预警系统 等等。这些配置可以说是目前轻卡当中为数不多的,这也看出吉利远程真的把一些轿车的理念带到商用车当中。
全新吉利星智卡详解 这配置秒杀轿车!
全新吉利星智卡详解 这配置秒杀轿车!
此外,我们还发现,远程星智具备高阶自动驾驶的升级能力,单目摄像头配上雷达,可以实现环境感知。转向机采用的是电机伺服的EPS系统(也可以选装EHPS系统),理论上可以实现车道保持、自主转向等操作,通过创新的FOTA功能,未来可升级高阶自动驾驶系统。
全新吉利星智卡详解 这配置秒杀轿车!
针对新能源的安全性,远程星智还配有碰撞断电功能,即在车辆发生碰撞以后,动力电池会立即切断电源,防止二次事故。这一功能目前在新能源轻卡当中还是比较少见的,可以有效提升车辆的安全性,减少碰撞之后的高压电危险。
除了常见的驾驶辅助系统这些主动安全之外,被动安全方面,驾驶室采用的钢材也是强度较高的高强度钢,碰撞安全性符合当下最严苛的欧洲标准。安全性方面远程星智可以说是应有尽有,坐到驾驶室里面就像是进入了一个安全“堡垒”。
创新使用电池液冷技术 有效缩短充电等待时间
新能源的核心技术是三电,即电池、电机、电控,电池方面,远程星智采用的是宁德时代的CTP技术电池包,电量是89度左右。根据测试,在城市配送的状态下,相对续航里程可以达到260公里以上。
全新吉利星智卡详解 这配置秒杀轿车!
远程星智在动力电池上率先采用液冷技术,即电池散热是通过水冷,相对于常见的风冷,液冷可以让电池一直处于一个最佳的工作温度。特别是在充电的时候,如果动力电池温度过高,充电效率就比较慢,而现在采用液冷技术之后,充电等待时间就大大缩短。相对于风冷的电池,采用液冷的电池可以缩短几十分钟的充电时间,直接提升了运营效率。
全新吉利星智卡详解 这配置秒杀轿车!
电机采用的是集成式设计,即把电机直接集成到车桥上,这样可以减少零部件数量和重量,提升可靠性。目前集成式电驱桥慢慢会成为新能源轻卡的一个趋势,相对于常规的传动轴布置方面,集成式设计更有利于底盘的布置。
全新吉利星智卡详解 这配置秒杀轿车!
电控系统是根据远程星智的架构进行量身打造,多合一的设计可以实现高度集成化,通过电控系统的调节,动力电池还可以直接为小电瓶充电。特别是在停放时间长了以后,再也不用担心小电瓶亏电车辆没办法正常使用的情况。
根据实际驾驶体验,远程星智的三电系统表现非常优异,在电控系统的控制下,电机的响应很快,再加上电动车本身的特性,踩下加速踏板时有很明显的推背感。
能量回收技术设计很合理,松开加速踏板,能量回收启动,这时候电机反拖可以给电池充电,如果是需要更大的减速度,踩下行车制动踏板,能量回收会加大,会感觉到明显的拖拽感。对于城市配送来说,远程星智的三电技术完全能够满足使用,在行业内算是领先水平。
极致轻量化 应用复合材料降自重
自重一直都是轻卡的一个痛点,特别是新能源轻卡,其自重更是难上加难。远程星智在减重方面也是下足了功夫,悬架采用复合材料,和常规的钢材相比,可以降低数十公斤的重量,并且承重能力不会下降。
全新吉利星智卡详解 这配置秒杀轿车!
全新吉利星智卡详解 这配置秒杀轿车!
副车架、保险杠、防护栏这些部位则是直接采用重量较轻的铝合金材质,驾驶室、车架等也进行了科学减重。再加上轻量化上装,相对于常规新能源轻卡,整车可以减重500公斤左右,对于城配运输来说,减重就意味着可以多拉一些货,也可以提升续航能力。
全新吉利星智卡详解 这配置秒杀轿车!
全新吉利星智卡详解 这配置秒杀轿车!
在底盘方面,远程星智也用料十足,前后桥悬架都配有横向稳定杆,对于城市配送来说,经常会进行大角度转弯,横向稳定杆可以提升转弯稳定性。车轮采用的是7.00的钢丝胎,可以降低车辆高度,方便上下货。
整体来说,远程星智这款车是一款全新的新能源产品,采用了很多轿车化的设计,特别是可拓展智能架构,可以实现车辆的高智能化。目前GLA架构包含了增程、纯电、氢燃料电池多种动力模式,车型更是涵盖了2.5-12吨的产品。可以说,远程星智是开启了远程商用车新能源轻卡的一个新时代,也是国产新能源轻卡的一个新思路。
上一页12阅读全文
本文导航
  • 第2页:智能化加持 安全配置应有尽有
远程汽车 甲醇新能源 4.18米栏板载货车(DNC1040G-50)
东风南充国五4.18米核载:1.735吨
厂商指导价:暂无报价
先睹为快 更大操作空间 极致操纵体验
更大操作空间极致操纵体验澎湃动力强劲让驾乘从不枯燥非凡实力,先睹为快! 2021年06月27日
