时风
蓝牌自卸车低至2米 时风风顺底盘可升降
蓝牌自卸车低至2米 时风风顺底盘可升降
【卡车之家 原创】“时风时风路路畅通”,这句传遍大江南北的广告语,说的是时风三轮车个子小却拉得多,特制发动机马力很大,能从容应对复杂的乡村道路。在当时,时风三轮车的设计几乎是独有,也是贴近用户需求的,获得了用户广泛认可,甚至影响了行业发展。
在现代化商用车领域,时风也有不少设计独到、紧贴用户需求的产品,比如我们今天的主角——时风风顺自卸车 。首先,该车能装四方的货物,是蓝牌车中空间最大的一员。其次,该车底盘具有升降功能,大约可降低6公分车身高度,能够轻松出入小区地库,是目前极为罕见的产品。
●  自重不到2.8吨 底盘液压升降
蓝牌自卸车基本都是短途运输,装货地点离目的地通常不会太远,常进出乡村小路或是城中村小街道,因此车辆的灵活性就显得尤为重要。根据车身尺寸差异,这款车共有三个轴距段,分别是2450mm、2650mm、2910mm,整车最长不超5米,灵活性可想而知。
蓝牌自卸车低至2米 时风风顺底盘可升降
整车最长不超5米,会不会装得很少?事实上,在蓝牌车经过整治后,自卸车确实也受到了很大影响,最显而易见的是传统的4米2新车彻底消失了。但和同级别车型相比,时风风顺依然是比较能装的一款,上装长度有3030mm、3100mm和3190mm三种。实拍车尺寸是3190x1870x650mm,属于标准的四方车,装货能力很强。
蓝牌自卸车低至2米 时风风顺底盘可升降
除了能装以外,这款车在自重方面也有一定优势,得益于高强钢和新技术的应用,不仅整车刚性得到大幅加强,更能干糙活儿,重量也得到了有效降低。底盘+3米19上装的重量还不到2.8吨,上牌快,年审效率也很高。
蓝牌自卸车低至2米 时风风顺底盘可升降
要说这款车的最大亮点,还得是可以升降的底盘,车辆的前桥安装了液压升降系统,可以降低大约6公分的车身高度。原本车身最高(龙门架)只有2米06,意味着降低后只有2米,比很多小卡更矮,无论新老小区的地库,都可以轻松出入,运输家装材料、建筑废料相当方便。
蓝牌自卸车低至2米 时风风顺底盘可升降
广州货车检测合格标志
上装采用三开门设计,城中村小街道或者地库这类小场地装卸会很方便,可以节省不少时间。另外,这台车已被广州用户购买,过了检测线,按照法规要求侧防护没有装在上装底部。
●  解放2.7升发动机 高承载1066后桥
蓝牌自卸车低至2米 时风风顺底盘可升降
为了满足更多用户需求,这款车可选解放、潍柴、云内等多个品牌发动机。实拍该车搭载解放动力4DW94-95E5产品,2.72升排量,最大功率95马力,峰值扭矩250牛米,国五排放。传动系统可选万里扬或时风五档箱。
蓝牌自卸车低至2米 时风风顺底盘可升降
这款发动机的亮点不少,最引人瞩目的首先是换油周期达到4万公里/次,能减少进站时间,多跑几趟活;其次是采用了DPF后处理技术路线,无需加尿素就能达到国五排放,没有结晶风险。
蓝牌自卸车低至2米 时风风顺底盘可升降
1043前桥+1066后桥带来了良好承载能力。目前这台车在广州粤航报8.38万,如果选小点儿的发动机和车桥,车价还能做到8万以下。
蓝牌自卸车低至2米 时风风顺底盘可升降
驾驶员群体在日益年轻化,时风风顺也同样如此,外观设计明显比上一代车型更有活力了,同时头灯还加了透镜提高照明效果。后视镜设计则得到了传承,可以根据工况或者驾驶习惯选择外摆式或门镜式。
蓝牌自卸车低至2米 时风风顺底盘可升降
车内设计则相对平常一些,以实用为主的风格,但空调、收音机、大灯调节等功能都有配备,可以满足日常使用,和同价位车型区别不大。
整体而言,这款时风风顺是相当有竞争力的车型,自重轻、装得不少,还有罕见的底盘升降功能,非常适合短途的家装材料和建筑废料运输。想入手国五车型的要抓紧,车不多了,而国六得贵个1.5-2万元。(文/图 李海贤)
时风 风顺 87马力 4X2 3.03米自卸车(SSF3042DDJ52-2)
锡柴国五5档3.03米
厂商指导价:8.78万元
绿通、零担配货运输 选三一8X4载货车
食物是大自然给予我们的馈赠,也是人们生活中必不可少的,在祖国广阔的河山中,南、北区域主产的水果随着季节的变化也各不相同,为此便利的交通网与发... 2021年06月25日
