● 奥铃大黄蜂 220马力 9.8米大单桥
先来分析下这款大黄蜂的动力链搭配和底盘配置。大黄蜂搭载的是220马力的国六福康四缸机,型号为F4.5NS6B220,排量为4.5L,在1300-1500转的转速区间内可爆发出820牛米的峰值扭矩。
从动力表现来看,这款搭载四缸机的大黄蜂适用于中距离的平原运输,四缸的福康机相比竞品机型在节油及可靠性等方面具有相当优势。
传动方面,与福康机匹配的是法士特8JS85TE手动变速箱,最大输出扭矩为850牛米。这款变速箱带同步器,驾驶员进行换挡操作时会更加平顺,异响也更少。
整车后桥速比为4.875。悬架方面这款大黄蜂提供两种配置,追求轻量化的卡友可以选择前3后4+3的配置,看重承载能力的可以选择前10后10+8的配置。
这款大黄蜂装配规格为11R22.5的佳安轮胎,根据发动机转速、变速箱挡位速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家车速计算器可以得出,这款大黄蜂在1300转的经济转速下车速可以达到64km/h。
这款大黄蜂的油箱容积为450L,9米8大单桥车型的普遍油耗在15-20L,取中间值按照17.5L每百公里的油耗推算,整车在加满油后续航里程能达到2500公里左右。
● 奥铃大黄蜂 Home版 245马力 9.8米大单桥
再来看下大黄蜂Home版在动力链搭配方面有何亮眼之处。大黄蜂Home版搭载的是245马力的国六玉柴六缸机,型号为YCS06245-60A,排量为6.23L,在1200-1700转的转速区间内可爆发出950牛米的峰值扭矩。
从动力表现来看,大黄蜂Home版更适合长途高速工况,以及山区路况较多或者爬坡路段较多的工况。
传动方面,与玉柴匹配的同样也是法士特8挡手动变速箱,型号为8JS95TE,同样带有同步器。
整车后桥速比为4.111,同样装配了规格为11R22.5的佳安轮胎。根据发动机转速、变速箱挡位速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家车速计算器可以得出,这款大黄蜂Home版在1300转的经济转速下车速可以达到76km/h。
这款大黄蜂Home版的油箱容积达到600L,按照17.5L每百公里的油耗推算,整车在加满油后续航里程能达到3400公里左右。
小结:总结来说,220马力四缸的大黄蜂更加适合中距离的快递运输,245马力六缸的大黄蜂Home版则更适合长途快递运输,对于山区或爬坡路段的高速路况适应能力更强。
一汽自主动力链 解放J6P质惠版耐用好开
由于近两年以来,重卡市场中AMT自动挡变速箱的普及,大量入门级牵引车上都成了标配,例如一汽解放J6P来说,旗下的:领航版、质惠版、价值版都提供了自... 2021年06月11日
