重汽豪沃(HOWO)
快递运输选它可以吗 两轴车还有AMT加持
【卡车之家 原创】随着国内电商行业的持续火爆,快递运输变得炙手可热了起来,而且自高速公路开始全面实施按轴收费,卡友们在选车时优先选择4×2驱动形式的牵引车。那本期卡车之家给大家推荐一款4×2牵引车——重汽豪沃T7H,该车搭载有500的马力,还有AMT、液缓、气囊的加持,具体它是否适合快递运输,我们先来分析一下。
●  车辆使用场景及特点
人:从事快递运输行业一般都是两人组司机,因为时效性的原因,需要两人组司机来回途中换着开。
车:鉴于当下的货运行情并不是太理想,运营车辆的可靠性要高,故障率要低,这样可以节约用车成本。
货:快递运输大多以轻抛货物为主。
路:因为快递运输的高时效性,大部分道路以高速、国道等较好的路段为主。
那么针对以上的四点运营场景,车辆又该满足哪几点需求呢?
1)时效高:快递运输对时效性有着很高的要求,往往需要两个司机来回换着开,途中尽量少停车。人不歇车就不能停,这就需要运营车辆有着优秀的动力性和可靠性。
2)运营成本低:因为高速公路开始全面实施按轴收费,对于快递运输行业的轻抛货物来说,轴数的减少并不会影响装载量,反而会降低高速公路通行费和油耗。此外,还需要运营车辆具有低故障率、高出勤率、高节油性等特点,这样才能达到降本增效的效果。
3)舒适性要好:从事货运的卡友大多数以车为家,而快递运输因为时效性的要求,往往需要两个司机要不停的来回换着开,也就对内饰配置有着很高的要求,司机能好好休息,可能运输效率很更高。
●  500国六机匹配AMT 动力高效可靠
这款重汽豪沃T7H牵引车在动力上选择的是中国重汽MC13.50-60发动机,12.419L排量,符合国六排放标准。最大输出功率为368kW(500马力),当发动机转速达到1000-1400rpm这个区间时,可爆发出2400N·m的峰值扭矩。
与之匹配的是16挡中国重汽HW25716XACL手自一体变速箱,该变速箱的最高档为超速挡,速比为0.833。此外,这款变速箱还配置了液力缓速器,在行驶到长下坡路段时,行车安全得到了大大的提高。
底盘方面,这款豪沃T7H的后桥采用MCY13单后桥,速比为3.36,悬挂形式是采用前2片钢板弹簧,后气囊的设计。而空气悬架的好处就是可以帮助甩挂运输时提高运输效率,还有就是在保证了车型轻量化的同时,更加适合高效率下的高速物流快递运输。
该车的轮胎是匹配的成山真空胎,轮胎规格为12R22.5,这款轮胎具有操纵稳定性好,滚动阻力小的特点。此外,小编根据动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家计算器可得出,该车在1200-1400转速区间内,车速可达到了87-102km/h,符合快递运输的高时效要求。
●  两轴牵引车 运营成本更低
这款重汽豪沃T7H是采用4×2的驱动形式,在高度公路按轴收费的影响下,相比较6×4驱动形式的牵引车会节省一笔很高的过路费。因为高速公路按轴收费对于快递运输行业来说,轴数的减少对装载量的影响不是很大,反而会降低高速公路通行费和油耗,大大节省运营时的支出费用,提高收益。
油箱是设计在车架的左侧,采用铝合金材料材质壳体,容积为600L。虽然说油箱的容积不是特别出色,但因为是4×2车型用来快递运输,而且拉的多为轻抛货。如果按照快递运输百公里油耗在28L,那加满一箱油差不多能保障2000公里的续航能力。当然,有需求的卡友也可以再加装一个油箱,以免一趟趟的往加油站跑。
车架的右侧是布置的尿素罐、电瓶、后处理系统等。尿素罐支架为铝合金材质,可以降低车辆的自重。电瓶是采用上下布置形式,这样更能节约空间,留着车主选装的余地。而后处理系统的体积很大,外壳是采用不锈钢材质。至于车上的空气处理单元、EBS、气囊升降控制系统以及其他阀类开关都是来自威伯科品牌。
在车身尺寸和自重方面,该车的长宽高为6.545×2.55×3.85米,轴距是做到了3900mm。在自重上,这款豪沃T7H的整车自重为7.3吨,车身多处运用的铝合金材质,如油箱、轮圈、变速箱壳体、储气罐等。
●  内饰配置齐全 舒适度极佳
最后就是内饰舒适度方面,这款豪沃T7H除了配置有常规的四点气囊悬置,座椅是采用气囊减震,并且有多种调节功能,支持一键充放气、阻尼调节、高低调节、三段式靠背调节等,即使遇到颠簸路段,一样如履平地。
在主驾的左手边的车门板上方,布置有中控锁、一键升降、后视镜电动调节及电加热等功能,而且还是采用旋钮式,更方便驾驶员操作。
前面也说到了该车是配置有液力缓速器的,一共是5个挡位,可以根据行驶速度、坡度来调节合适的缓速强度。有了它,在遇到长下坡路段也不用担心了,大大提升了行车的安全性。
方向盘是采用四幅式多功能设计,整体看上是很厚重,手感也不错。此外,虽然布置有多功能按键区域,但是功能并不是很多,有一丝丝的小瑕疵。
中控台采用半环绕式设计,整体的造型是偏向于主驾一侧,这也是为了更方便驾驶员的操作。虽然模样有些许的复古,但该有的配置一个也不少,按键也是全为翘板开关,即使盲操作也不会出现误差。
在驾驶舱的上方,实拍车型还布置有原厂上装的驻车空调。无论是行车还是休息,都可以保证驾驶室空间的温度宜人。
还有该车的上卧铺,是布置有爬梯的,这对于睡在上卧铺的驾驶员简直不要太友好!在有停车休息,终于不用四处找位置踩在哪里才能爬上卧铺了,便利性大大得到提升。
综合看来,高时效的动力链配置、较低的用车运营成本、内饰超舒适的配置,这款重汽豪沃T7H跑高速公路状态下的快递运输,算是一个不错的选择吧?那各位卡友又是怎样认为呢?欢迎大家在下方评论区留言互动,喜欢这篇文章也可以转发给更多的卡友看到!
另外,小编得知这款豪沃T7H在卡车之家产品库的报价为36.5万元,在山东华运军兴专用汽车制造有限公司还有着1万元的优惠幅度,有兴趣的卡友可以进去下方链接进行咨询。(文/刘如权)
促销链接:购HOWO T7H牵引车 享最高达1万优惠
辽H皖N不给装车!运煤车的日子不好过
夏季能源需求旺季已近在咫尺,下游提前备货,上游产能有限,供需失衡之下煤炭价格飙升,可多部门约谈抑制煤炭价格随意上涨,煤价上涨碰上了红线,运价如... 2021年06月05日
