【卡车之家 原创】如今,随着城乡发展的进程加快,某些地区的用车场景也在悄然发生变化,拥挤、限高、法规等因素无时无刻不在给卡友出难题。正因如此,随着管控力度及现实因素,不论是轻卡车型、微卡车型、小自卸都在向尺寸更合理、标载设计方向靠拢。
自使用场景发生变化后,蓝牌小自卸成了这类运输热门的香饽饽,他们既能具备轻、微卡车型的承载能力来进行短途货运,同时又具备自卸车型的倾泻能力来进行建筑材料的装卸。虽然并非完全能兼顾,但也能展现这种蓝牌小自卸多面手的能力。
蓝牌小自卸的应用场景主要集中在城市地库以及乡镇建设上,所以既要具备足够的可靠性也要拥有一定的承载能力。蓝牌小自卸的主要应用场景为建筑材料、地库运输、乡村建设等多个方面,其较高的性价比和蓝牌车型的路权优势让它在这个领域非常吃香。
人:驾驶小自卸的卡友和轻卡卡友类似,哪里有活儿就去哪儿。货物并不固定,需要根据货主的需求进行运输,其运输的覆盖范围一般不超过居住点半径200公里左右的区域。所以车辆需要具备出勤率高、舒适度好、可靠性强的特点。
车:因为拥有蓝牌路权,蓝牌小自卸在进出城区时有着先天优势,所以其适应范围覆盖了广大的城市、乡镇等区域。并且由于其车身尺寸比较“娇小”,所以在面对地下车库以及狭窄道路时也能游刃有余。由于货物种类的不确定性以及经济需求,往往搭载柴油发动机的车型更受欢迎。
货:蓝牌小自卸的货物覆盖多种多样,其往往运输一些建筑材料、家装建渣,化肥农药等短驳货物为主,对车辆货厢质量和强度的要求较高。并且由于货物的多样性,对于车辆整体的承载力也有着不小的要求。
路:由于广受农村地区的喜爱,蓝牌小自卸不仅仅需要行驶在城市的铺装道路上,农村的非铺装路面和小街小巷也是它的主要战场。所以要求车辆需要具备一定的通过能力,底盘高度、轮胎附着力都有着一定的要求。
根据以上对蓝牌小自卸的要求,我们找到了一款这样的车型,它有着出色的车身尺寸,能够应付错综复杂的城市、地库环境。并且具备较高的可靠性和通过性,面对日常运输和非铺装路面也不在话下,它就是南骏瑞帅F2自卸车。
发动机方面,瑞帅F2配置了一台全柴4A2-82C50的直列四缸柴油发动机,排量为2.27升。最大输出功率为60kW(82马力),最大输出扭矩为220牛米。从2000rpm开始即可输出最大扭矩。
由于柴油机低扭强、扭矩大的特性,能够为瑞帅F2提供较强的拖拽、运输能力。并且相比汽油发动机而言,柴油机在燃油经济性上表现更出色,在相同载量和距离下比汽油发动机产生的使用成本更低。
变速箱则为蒙沃的5-26CY4S型号,采用手动五挡的设计,传统可靠。这款变速箱还带有副变速箱的设计,可扩大变速箱传动比范围,动力不足时通过拨杆切换至低档位,可以进一步释放瑞帅F2的驱动力,让其在重载时的驾驶更为从容。
瑞帅F2使用了前后钢板悬架的设定,实拍车型前后片数为4/5,如果觉得承载强度不够,瑞帅F2还提供更多的片数设定。此外,瑞帅也提供多种后桥速比可选,从3.909到5.375不等,卡友也可根据自己平时的载重量、线路来进行自由选择。
小结:由于暂未得知瑞帅F2的油箱容积,通过目测,该油箱容积应该在80-100升左右。匹配上整体的动力链来看,可以满足日常所需的可靠性以及燃油经济性的双重需求。并且瑞帅F2前桥标配了盘刹,面对长时间远距离的持续制动,盘刹的散热性更好。
当下,由于蓝牌“双证”的取消,不少年轻卡友加入了这个行业,而轻卡、小自卸一类的车型是他们考虑的首选,所以蓝牌小自卸车型除了可靠、经济之外,在配置上也不能含糊,而在这方面,正好是瑞帅F2的强项。
首先在门板上,我们就看到了主驾车窗一键升降的设定,电动车窗现今已不是什么新鲜配置,但是一键升降这一功能在这个价位的车型上还是比较少见的。在我们进出收费站拿取卡片时就不用一直按着按键,操作更加便捷。
整个瑞帅F2使用了全黑色的内饰设计,座椅采用皮质包覆,整个内饰看上去更高级,更接近乘用车水准。此外,这款座椅的座垫长度比较可观,坐上去柔软舒适,在驾驶时对大腿的承托性更好,长期乘坐也不容易疲惫。
由于是旗舰版,所以实拍车型也配备了这块大屏设置,其尺寸、界面都能达到主流的中控大屏水准,不过要是在分辨率和反应速度上再快一些就更好了。此外,这块大屏还支持导航、音乐、地图、蓝牙电话等多项功能,对于年轻人高配置的需求,瑞帅F2做的不错。
另外一项亮眼的配置就是自动空调,对于这个价位的蓝牌小自卸来说,大多都是手动空调,卡友需要实时调整温度和风量。这样配置的出现让本就终日奔波、忙碌的卡友能更加轻松,只需点击AUTO,空调系统就可以根据室温进行风量和温度的控制,非常便捷。
小结:对于内饰来说,这款瑞帅F2能够提供非常丰富的驾乘配置,这点足够吸引年轻卡友的关注,搭配上优秀的人机工学和驾乘体验,让瑞帅F2在蓝牌小自卸中更具竞争力。
面对年轻化的市场需求,如果当代的蓝牌小自卸的外观依然采用较为古板的设计梳理,想必对年轻卡友来说,接受度会降低。外观造型更加动感、时尚,会让整车的市场接受度更高。而在这方面,瑞帅F2做的如何呢?
整车外观采用了时下最流行的流线型设计,车头位置的造型更加凌厉,使得整车在外观上更显年轻时尚。瑞帅F2身披金色外观,这样的涂装在小自卸车型中同样比较少见,相信在路上能赚取更多的回头率。
考虑到日常的运输工况需求,瑞帅F2可能需要行驶在非铺装路面,所以整车的离地间隙较高,以满足各种路况需求。但正因如此,瑞帅F2的车身高度较高,卡友上下车的姿态可能会比较狼狈,所以南骏还贴心的在瑞帅F2车门两侧设置了蹬车踏板,方便卡友上下车。
实拍车型的三围分别是5560X1750X2080mm,轴距为3400mm,2080mm的车高让瑞帅F2可以轻易下到城市地库中参与运输,面对限高也无所畏惧。此外整车重量约为1.8吨左右,公告总质量为3.875吨,整车载重量接近1.8吨,让瑞帅F2拥有不俗的载重能力。
瑞帅F2的货厢尺寸为3400X1680X360mm,实拍车型为的货斗通过下方双液压杆进行支撑,在驾驶室内即可完成操作。在应对日常家装建渣或是建筑材料运输时,还要保证上装拥有足够的强度才能避免损坏,据悉,瑞帅F2的上装采用了2毫米后的花纹板打造而来,在物品和货物发生碰撞时,能最大程度的保障上装的承载能力和抗变形能力。
小结:蓝牌小自卸不同于蓝牌轻卡,其应用场景更为广泛,并且使用区域不仅仅在城市路段,不少田间地头也能经常看到它的身影。在多用途的使用要求下,瑞帅F2既要有坚固可靠的上装,还需要较高的载重量,这样在面对装修工程、农副产品、建筑材料等相关运输时,才不会轻易“掉链子”。
如今,蓝牌车型所特有的路权优势依然很“香”,这也让瑞帅F2一类的蓝牌小自卸既能在城市、地库中自由穿梭,也能在乡村中找到存在感,其适应的运输场景众多,也让不少卡友对这一类车型爱不释手。
此外,较低的价格和运营成本也是这种蓝牌小自卸的强项,在此基础上,瑞帅F2还加入了诸多的舒适性配置和人机工学的优化,可以说让瑞帅F2在年轻卡友的市场中进一步加强了竞争力。关于瑞帅F2这款蓝牌小自卸有任何其他问题的话,欢迎各位卡友在评论区踊跃发言。(文/杨昊)
拖车司机随时待命工作时长超过16个小时
淡季不淡,可有单不敢接,这是是集装箱港口货运行业的尴尬现实,三个字概况如今行业的混乱局面就是“缺”“等”“抢”.运价涨、原材料涨,集装箱没有,... 2021年06月03日
