沃尔沃
销量既是正义 全新沃尔沃FM危化版来了
▉ 动力驱动形式针对性更强 这样的它你喜欢吗?
销量既是正义 全新沃尔沃FM危化版来了
说到底盘部分,就能看出这台车的运输针对性还是比较强,因为这台新沃尔沃FM顶版是一台危险品运输车,所以在整车的底盘配置上都进行了一些定制化设计。
销量既是正义 全新沃尔沃FM危化版来了
首先就是整车的动力链部分,在发动机方面,它使用了一台目前沃尔沃最新的D13K 420马力发动机,13升420马力在国内还是非常少见,但是较大的排量能够更好的满足发动机动力储备,虽然马力偏小,但动力表现肯定会优于11升420马力发动机车型。
销量既是正义 全新沃尔沃FM危化版来了
并且整台的带有沃尔沃最新研发的发动机制动系统VEB+,制动功率最大可以达到510马力,要知道这样的制动功率已经超过了发动机的输出功率,在制动安全性上它的存在可以完全替代液力缓速器。当然如果你对液缓有特殊需求,也可以选装液缓,但在开启液缓时,发动机制动也会联动,进一步确保车辆安全。
销量既是正义 全新沃尔沃FM危化版来了
变速箱方面,它使用的是一台代号为AF2612F的12挡变速箱,同样为沃尔沃自主生产制造,变速箱方面,整体还是保持了与上一代车型较高的一致性。
销量既是正义 全新沃尔沃FM危化版来了
后桥则使用了全新升级的沃尔沃自主后桥,在FMX工程版车型上它的承载质量可以达到13吨每根,牵引车上的后桥承载质量可以达到11.5吨,这样的承载质量还是非常强大,能够满足车辆的载重需求。
销量既是正义 全新沃尔沃FM危化版来了
但是在驱动形式方面,这台车并没有使用传统的6×4驱动形式,则是使用了沃尔沃专利技术的6×4后提升驱动形式,这样对于危化品这种运输场景来说还是相当合适,比如我们需要重车从工厂拉到卸货地,但是没有回货,回程时就可以把车桥提起来,既能兼顾车辆的动力性,同时也可以节约一定的轮胎磨损和燃油消耗,怎么看这样的驱动形式都是划算的。
销量既是正义 全新沃尔沃FM危化版来了
可能很多卡友对于这个6×4后提升的技术还是有些不太了解,在这也给大家进行一个介绍,它是在第二根和第三根驱动桥之间带有耦合器,在我们提起车桥时,耦合器自动切断对动力的输出,这样就可以实现车桥提升,需要驱动力时放下车桥,耦合器自动结合,使车辆实现6×4驱动形式。
▉ 底盘配置为危险品打造 当然还有其他选择
销量既是正义 全新沃尔沃FM危化版来了
整车动力配置能够满足车辆的节油经济和安全性,在底盘配置方面新沃尔沃FM顶版也同样表现不错,首先就是轮胎方面,这台车的所有轮胎均安装了胎压报警装置,这样如果轮胎出现异常驾驶员可以及时收到提醒。
销量既是正义 全新沃尔沃FM危化版来了
油箱则使用了一款法规要求的400升油箱,这也使得整个底盘显得较为空旷,当然如果你运输的货物并不属于危险品,对整车续航没有限制,你可以选择容量更大的底盘配置,这些都是可以进行定制化配置。
销量既是正义 全新沃尔沃FM危化版来了
该车是一台满足欧六排放车型,来到国内也就顺理成章的是一台国六排放标准车型,对于国六车型新增的DPF系统,沃尔沃也给出了最新的解决方案,那就是不停车再生,这样能够让咱们的车辆可以一直在路上挣钱,提高整车出勤率。
▉ 亮点多到看花眼 新沃尔沃FM更懂你的需要
销量既是正义 全新沃尔沃FM危化版来了
此次我们为大家介绍了一款平顶版的全新FM危化版车型,其实除了油箱小一些外,这台车反而更适合目前以一个人为主,同时要求车辆超高出勤率、超高时效性的运输场景,并且如果你是两个人跑运输,高顶双卧驾驶室的新款FM也同样登陆了中国市场,卡友们完全可以根据自己的实际使用需求,选择更适合自己的新款沃尔沃FM,我们也相信,新款沃尔沃FM一定会凭借自己的实力,继续保持上一代车型的辉煌成绩。
编后语
各位卡友如果你喜欢这款全新的沃尔沃FM欢迎你将它转发至微信朋友圈,让更多卡友了解到这款新车由内到外的改变。(文/图 吴昊宸)
上一页123阅读全文
长途物流如何选车 豪沃TH7重卡值得一瞧
说到国产高端重卡,相信很多人都会第一时间想到:解放J7、天龙旗舰、欧曼EST等,原本工业起步较晚的国产车,经过了数十年的艰辛发展,现在也将商用车发... 2021年05月28日
