来卡车之家App● 插电混动 双擎驱动 承载能力强
动力方面,实拍的这款福瑞卡混动新能源冷藏车采用云内德威发动机,型号为D25TCIF1,最大输出功率为110kW(最大150马力),2.5L的排放,符合国六排放标准,在1200-2600rpm时可以爆发最大扭矩400N.m。
传动系统与之匹配的是手自一体5挡变速箱,该变速箱的壳体采用轻量化铝合金材质,很好的降低了车辆的自重。
底盘方面,这款车型采用2.2T的前轴、4.2T载重后桥,速比为4.875。弹簧片数采用3/3+3的形式,轮胎是采用7.00R16规格的玲珑胎,均符合国标新规,基于192mm得变截面车架,该车在承载性方面可以说是杠杠滴!
在安全方面,除了必备的ABS防抱死刹车系统,该车还有行车制动为气刹,刹车距离更短更安全;驻车制动为断气刹,刹车更文更安全。此外,还有智能安全控制策略,若误将油门、刹车踏板同时踩下,车辆会优先执行刹车功能。
● 低运营成本 超大货厢更能装
因为这款福瑞卡冷藏车为混动新能源车型,所以该车在电控方面有混动模式、纯电模式、燃油模式三种,都可独立行驶。而该车的电池容积为17.2kWh,且车辆具备自充电功能,无充电补电焦虑,可随时满足货主运输要求。另外,该车的电机额定/峰值功率为25/55kW、额定/峰值扭矩为120/260N·m。
也正是该车为混动新能源车型,所以该车在购车时能节省免征购置税,降低购车成本。还有就是市区运输时也无需办理通行证以及上牌年审费用低,大大降低了运营成本。
货厢方面,该车自带冷机,且是设计在货厢上的。而货厢的尺寸为4050mm×2040mm,2240mm×2290mm,其货厢容积可达26方。
重庆奔辉 优惠1.8万J6F载货车促销中
据本站最新消息,2021年05月24日-2021年06月24日解放 J6F 160马力 4.16米单排仓栅式轻卡(8挡)(CA5040CCYP40K59L2E5A84) 在重庆奔辉汽车营销服务有限... 2021年05月24日
