【卡车之家 原创】自GB1589-2016实施以来,国内长头卡车似乎又开始焕发出新的生机与活力。那么说到国内的长头卡车,卡友们第一个想到的应该是东风柳汽乘龙的T7系列卡车。在今年,格尔发跨越V7也是后来居上,那么这两款针对干线物流运输的长头牵引车,具体配置都怎么样呢?咱们来剖析一下。
● 车辆使用场景及特点
人:(干线物流运输)由于对时效性要求比较强,所以一般都是采取双人运输组合的形式。
车:(干线物流运输)车辆日行驶里程在整个运输行业中可以说是强度最大的,常年人停车不停的运作模式对车辆要求很高。
货:货物类型多样,标载49吨。
路:以高速公路为主,距离较长。
1)舒适性:由于干线物流的运输强度较大,且大部分都是采取双人组合运输得形式,所以车辆必须标配双卧铺,且驾乘空间要舒适,如果驾乘空间不舒适,非常影响驾乘人员的行车体验。
2)时效性:一方面,干线物流运输这一市场对车辆的时效性要求就比较高,另一方面,跑得快,才能多赚钱。毕竟好的货源不愁没人拉,基于目前车多好货少的市场行情,跑得快拉的多才能不赔钱;
3)运营成本低:低故障里、高出勤率是干线物流对车辆的基本要求。另一方面,车辆的节油性也至关重要。
● 老牌劲旅东风柳汽乘龙T7 它是你的菜么?
东风柳汽乘龙T7
● 高顶双卧纯平地板 功能性配置一应俱全(舒适性)
咱们先来看东风柳汽乘龙T7,基于长头牵引车的天然优势,东风柳汽乘龙T7的驾驶室距地高度非常低,大概在1.3m左右,仅依靠两级蹬车踏板就能进入驾驶室,非常给力。
高顶双卧纯平地板驾驶室(T7F驾驶室),不仅驾乘空间非常大,并且在车内走动时非常方便。前固定后气囊驾驶室悬置可保证车辆运行时驾驶室的平稳性。
车辆的气囊减震座椅采用皮质包裹,功能非常丰富,囊括有两级腰部支撑调节、阻尼调节等实用性功能。
这款柳汽乘龙T7标配有四辐射设计的多功能方向盘,可对定速巡航、多媒体音量以及接打电话等功能进行操作。
驾驶员左手边的车门窗处安置有车辆的中控锁、电动门窗控制按钮以及后视镜电动调节电加热旋钮。
车辆的中控台装配有一块堪比ipad的多媒体大屏,功能非常丰富。在等货或是打印单据时,可通过这块大屏幕来打发时间。
车辆的变速器操控台有两个形式可供驾驶员操作,挡把式操控以及旋钮式操控,驾乘人员可根据自己的喜好对其进行操控。
在驾驶员的头顶上方安置有三个非常大的储物空间,驾乘人员可将衣物、食品、洗漱用品分别放在不同的格子里。
车辆的卧铺非常宽,下卧铺最宽可达90cm,最窄的地方可达80cm,在卧铺内测安置有一个网兜。车辆标配的卧铺厚度也非常客观,躺上去非常柔软,相信能为驾乘人员带来一个好的睡眠。
● 东康560马力匹配ZF AMT+小速比 轻松满足时效要求
动力方面,这款柳汽乘龙T7搭载的是东风康明斯Z14NS6B560发动机,排量13.48L,符合国五排放标准。这款发动机的最大输出功率为418kW(560马力),当发动机转速达到900-1400rpm这个区间时可爆发2650N·m的峰值扭矩。
传动系统与之匹配的是采埃孚12TX2621TD AMT变速箱,这款变速箱采用直接挡设计,铝合金的变速箱壳体可轻松帮助车辆降重。
车辆的后桥装配的是FS160盘式后桥,速比为3.083。车辆的轮胎选择的是规格为295/80R22.5的轮胎,通过车速计算器可以算出,当这款车的发动机转速处于900-1400rpm时,车速可达到55~86km/h。
● 高出勤率搭配低油耗 降本增效一把好手
基于长头车外观的天然优势,在抗风阻能力方面,东风柳汽乘龙T7可谓是一把好手,搭配上轻量化的车身。具备风阻低+低自重的柳汽乘龙T7在空载时油耗可降到非常低。相较于普通平头车,百公里油耗可降1~2升左右。
接下来咱们再来看一下车辆的可靠性,首先东康560马力发动机匹配ZF AMT的变速箱时经过了市场沉淀后得到的一款非常不错的动力组合,在市场中的口碑还算不错。其次,车辆的前轮装配有康迈免维护轮端,车辆的发动机与后桥均支持10万公里长换油,ZF AMT变速箱与ZF液力缓速器支持25万公里长换油,这一整套动力配置保证了车辆的高出勤率。
最后值得一提的是,这款东风柳汽乘龙T7采用的是前钢板后空气悬挂的形式,非常适合甩挂运输。标配的双铝合金油箱容积达到了1400L(800+600),卡友们就可以挑选所行使路程中油费最低的加油站对车辆进行补给了。
重庆奔辉 优惠1.8万J6F载货车促销中
据本站最新消息,2021年05月24日-2021年06月24日解放 J6F 160马力 4.16米单排仓栅式轻卡(8挡)(CA5040CCYP40K59L2E5A84) 在重庆奔辉汽车营销服务有限... 2021年05月24日
