运营场景特性:轻抛货,车货总重大致在30吨左右,多采用4X2牵引车型。
● 东风天龙VL 480马力康机匹配14挡龙擎AMT
天龙VL作为老款车型的升级版本,整车仍然保留了旧款的经典造型,分体式后视镜和大灯的设计,使得用户的维保时的时间成本能够有效降低。
车型主打实用的快递车特点,因此在外观设计和内饰配置上并没有搞得花里胡哨。高舒适度对于快递运输行业的高出勤率来说,能够有效减缓驾乘人员的疲劳感。支持多向调节的一体式气囊座椅、最宽处达到900mm的卧铺在这款天龙VL上皆有配备。
针对快递物流运输高时效、燃油经济性的硬性需要,这款天龙VL搭载康明斯13L发动机,最大输出480马力,在综合动力优势方面非常突出,特别对于快递运输车辆的车货总重不超过35吨来讲,综合燃油经济性非常明显。
与之匹配的是由东风自主研发、拥有自主产权的龙擎DA14 AMT变速箱,这款AMT是在东风14档手动箱基础上开发的Add-on式自动变速箱。它还具有120公里B10寿命、40万公里更换齿轮油等优势,对于要求高出勤、高效的快递物流行业来说,无疑是得心应手的。
底盘左侧布局容积了60L的尿素罐、750L的铝合金大容量油箱,大容积满足跑干线时持续的续航要求。
这款天龙VL装配50#鞍座,对于快递流运输车辆来讲其轻量化实用性非常突出。在悬架上,前桥采用2片少片簧设计。后桥采用采用气囊+板簧的复合悬挂配置,其兼具轻量化和承载能力。而且支持最大150mm的高度调节,有利于用户进行甩挂。
轮胎使用了规格为295/80R22.5的固特异轮胎,该牌子的轮胎具有耐磨寿命长、排水抓地力强等优势,更换周期更长,即便是在南方雨水频发的季节跑高速也能做到高效运输。除此之外,后桥轮端喷印有免维护字样,润滑油长换油的特点对于快递物流运输而言更加游刃有余。
● 江淮格尔发K7 460福康机匹配采埃孚AMT
江淮格尔发K7相信各位卡友已经非常熟悉了,家族化外观设计很是吸睛。镭射灰的涂装也显得质感十足。整车线条设计符合空气的运动特性,视觉上大气十足,并且还能降低行车过程中产生的阻力。
主驾驶椅为气囊减震座椅,配合四点悬浮驾驶室,双扶手设计的座椅可以有效缓解快递运输驾车途中的疲劳感。自动空调也是标配,配合双卧铺,车载冰箱等配置,极大的提升了行车舒适性。
在主动安全这块,实拍车辆配置有前置摄像头和毫米雷达波,可以实现车道偏离预警、防碰撞预警以及疲劳检测系统,通过对驾驶员的驾驶行为进行分析,然后传递给前视摄像头系统,经过中脑分析后仪表发出报警,为驾驶员行车安全护航。
使用的是福田康明斯ISGe5-460发动机,排量是11.8L,峰值扭矩可以达到2300牛米,最大功率是460马力(331kw),这款发动机在1000转左右就可以达到峰值扭矩2300牛米,动力更高效。特有的LBSC智能转速控制技术和PowerSpec智能车辆管理系统,可以根据工况智能控制发动机转速,通过改善柴油机的特征来提高燃油经济性。
匹配的变速箱则是采埃孚AMT变速箱,动力性和经济性完美结合,挡位匹配更合理。因为快递用车主要跑的是高速,使用AMT变速箱,解放了驾驶员的左脚右手,开车更便捷。而且标配有液力缓速器,能够减轻司机操作刹车的压力,帮助驾驶员更有效、更省心的操作刹车,相对于山路而言,配液缓的车制动性能更强,极大限度的降低了刹车片过热的风险。
快递用车对货物的完整性要求比较高,这款车使用的是空气悬架,可以对货物的完整性起到很好的保护作用,尽可能解决快递用车的需求痛点。采用前盘后鼓的制动方式,后桥则使用的是美驰车桥,也采用了长换油技术,速比是2.714。
双油箱设计,拥有独立的控制回路,左右油箱容积分别是800L和400L,满足快递用车对续航能力的要求,而且材质是铝合金,可以有效降低整车自重。另外还有一些细节值得卡友们注意,在左油箱处,内嵌踏板和扶手,方便驾驶员进行货箱连接,油箱也使用了4条背带,固定作用更好。
轮胎的型号是12R22.5,前轮标配为米其林轮胎,车轮则为铝合金材质,强度高、散热性好,对轮胎的磨损度也比较小,康迈免维护轮端的加成也进一步的提升了车辆的通勤效率。
小编从干线运输、零担散杂、LNG、快递轻泡货四个我们卡友经常接触的用车场景出发,带来了8款配备AMT变速箱的牵引车,当然,我们卡友运输的场景还有很多种,并且市面上也有许多配备AMT变速箱的优秀产品,在这里由于篇幅原因也就不一一列举了,那么您觉得,在您的运营场景下,AMT变速箱的作用大不大呢?欢迎在下方留言分享。(文/张夼源 图/卡车之家)
性价比极高 6.8米三桥瑞沃Q5了解一下
车型的衍变与运输业发展有很大关系,随着货物的不断分类细化,车型所针对的运输领域也越来越清晰,不少车企都为车型产品标注了涵盖的细分市场,而灵活... 2021年05月17日
