青岛解放
这8款车都带AMT 快看看有没有适合你的?
LNG:上汽红岩杰狮C6、解放青汽JH6
运营场景特性:往返于类似西北地区气源较为丰富地区。LNG燃料更具备优势。
●  上汽红岩杰狮C6 440马力国六燃气机匹配采埃孚12挡AMT
LNG牵引车杰狮C6是在今年1月6日,上汽依维柯红岩营销商务年会展出。外观方面,杰狮C6并没有采用上汽红岩新一代重卡设计理念,但是老款设计依旧得到了很多卡友的喜爱,带电调节及电加热功能的分体式后视镜、熏黑处理的组合大灯,整体造型中规中矩,十分耐看。
杰狮C6LNG版本,采用2.5m,高顶、高罩、标长驾驶室,主副驾座椅都配置了豪华通风加热气囊减震座椅,配合上驾驶室的四点气囊悬置,即使在颠簸路段,也能保证一定的驾驶舒适性。
配置方面,多功能方向盘、自动空调、点烟器、节油开关、差速锁、双卧配置也是比较丰富,并且,这款车在内饰材料上选用环保面料,无污染,而且方便清洗。
动力方面,这款杰狮C6搭载了上汽SC12ET440Q6 LNG发动机,440的马力,11.81L的排量,符合国六b排放标准。在1200-1400rpm转速区间时,可爆发出最大1950牛米的扭矩。
与之匹配的采埃孚AMT变速箱,型号为ZF 12TX2421TD,变速箱搭载了TCU换挡电控系统,就是可以通过数据从而制定换挡策略,可以有效的控制换挡过程。也就是因为该变速箱有着成熟的换挡策略,在燃油消耗方面,可减少百分之3-5。
在制动方面,除了前后桥的鼓式制动,这款杰狮C6有发动机缸内制动,还有液力缓速器辅助制动,制动效果高达百分之80以上。从而减少制动系统摩擦片的更换频次,降低轮胎的磨损情况,为卡友们节约更多的用车成本。
底盘方面,该车的车架高度为280mm×80mm×8mm,采用前2后3的少片簧设计。前后桥是采用的6.5T免维护前桥和435免维护后桥,速比为3.083。
因为是LNG燃气车,这款杰狮C6的气瓶容积为1350L。而为了降低自重,气瓶的支架也是采用铝合金材质,仅是整个供气系统,在自重上面就降低了50KG。轮胎规格为12R22.5的铝合金轮圈轮胎,再加上其他一些铝合金材质的设计,这款杰狮C6的底盘自重是降低了最少700KG,而整车自重低于8.9吨。
●  解放青汽JH6 470马力解放动力LNG匹配自主AMT变速箱
这款JH6在外观和内饰方面和燃油版车辆区别不大,相信各位卡友都已经非常熟悉了,在这里小编也就不再赘述了,我们主要来看看这款车的动力链方面,都有着什么样的亮点。
本文的JH6搭载了一台解放动力CA6SM3-47E6N燃气发动机,最大输出470马力的动力,排量12.52升,最大扭矩2100牛米,最大扭矩转速1100-1400转,国六排放,10万公里长换油。这款发动机目前搭载于解放的重型大排量燃气车型上,未来JH6应该会和J7一样,搭载CA6SM4发动机,最大可达570马力。
与这款解放13升燃气机搭档的是一汽解放CA12TAX210A5全铝壳变速箱,这款变速箱为AMT手自一体换挡方式,高低挡结构,共有12个前进挡位,最大输入扭矩2100牛米,变速箱最高挡为超速挡,速比0.783,这款变速箱采用15万公里长换油技术。同时,这款车装配了福伊特液力缓速器,在山区行车时能够提供更高的安全性。
后桥方面,这款车采用解放435升级冲焊桥,15万公里长换油,后桥速比3.727,采用传统的钢板悬架,整车采用前2后3板簧悬架,标载运输承载性以及行驶舒适性都能够得到保证。这款车的前轮采用铝合金轮圈,盘式制动器,以及FAG品牌的长换油免维护脂润滑轮端,官方通报换油里程能够达到80万公里,轮胎则是双钱12R22.5型号真空胎。
根据这款车的发动机经济转速、变速箱最高挡速比、后桥速比、轮胎型号我们可以得出,它在1100-1400转时,车速可达74-95km/h。
这款车后置一个1350升的液化天然气罐,最大充装量为445公斤,该气罐由国内大厂长春致远新能源装备股份有限公司生产。按照同类车百公里35公斤左右气耗计算,这款车加满气后能够保证大约1270公里的续航里程。
上一页1234下一页阅读全文
性价比极高 6.8米三桥瑞沃Q5了解一下
车型的衍变与运输业发展有很大关系,随着货物的不断分类细化,车型所针对的运输领域也越来越清晰,不少车企都为车型产品标注了涵盖的细分市场,而灵活... 2021年05月17日
