一汽解放
6缸机大集锦 九款6米8载货车一次看个爽
【卡车之家 原创】在我国的运输市场,6米8车型是市面上常见车型,其保有量也很大。很多卡友在考虑6米8车型时,认为在条件允许的情况下,优先考虑6缸机,这是因为6缸机能开出4缸机的油耗,但4缸机开不出6缸机的力气。
那本期卡车之家搜集了10款6米8载货车,都是搭载了6缸机,具体车型为哪些,这就为你展开介绍!
●  中国重汽 汕德卡G5畅行版
车型配置:搭载6缸中国重汽MC07.24-50发动机,6.87L排量,符合国五排放标准。最大输出功率为176kW(240马力),最大扭矩925N·m,与之匹配的是8挡中国重汽HW95508STCL变速箱。底盘上采用MCJ09BG后桥,速比为4.11,弹簧片数有2/3+2、3/4两种可选。油箱是400L铝合金油箱,轮胎型号为295/80R22.5。该车的轴距为5000mm,搭载栏板式货厢,货厢的尺寸为6800mm×2460mm×550mm。
内饰方面,该车采用高顶双卧驾驶室,配置有多功能方向盘、气囊减震座椅、后视镜电动调节及电加热、中控锁、中控显示屏等。除了这款畅行版,中国重汽汕德卡G5同样是配置的6缸发动机,其他配置信息和这款畅行版大致相同。
●  中国重汽 豪瀚N5G轻奢版
车型配置:搭载6缸中国重汽MC07.24-50发动机,6.87L排量,符合国五排放标准。最大输出功率为176kW(240马力),最大扭矩925N·m,与之匹配的是8挡中国重汽HW95508STCL变速箱。底盘上采用1094自调臂前轴前桥和1119自调臂后桥,速比为4.111,弹簧片数是7/7+3形式。油箱是600L铝合金油箱,轮胎型号为275/80R22.5。该车的轴距为5100mm,搭载栏板式货厢,货厢的尺寸为6750mm×2450mm×550mm。
内饰方面,和汕德卡G5一样,都是采用高顶双卧的驾驶室,配置有中控锁、后视镜电动调节及电加热、多功能方向盘、中控屏、360度影像环视、气囊减震座椅等。
●  一汽解放 J6L精英版
车型配置:搭载6缸解放动力CA6DLD-24E5发动机,6.6L排量,符合国五排放标准。最大输出功率为179kW(240马力),最大扭矩940N·m,与之匹配的是10挡法士特10JSX95A变速箱。底盘上采用5T前桥和378铸造后桥,速比为4.111,弹簧片数是7/10+3形式。油箱是300L铁质油箱,轮胎型号为275/80R22.5。该车的轴距为5250mm,搭载仓栅式货厢,货厢的尺寸为6750mm×2450mm。
内饰方面,该车采用高顶双卧的设计,为3人排半驾驶室。配置上有气囊减震座椅、中控锁、后视镜电动调节及电加热、四幅式多功能方向盘、中控大屏等。
●  一汽解放 J6L2021款领航版
车型配置:搭载6缸解放动力CA6DH1-24E5发动机,5.7L排量,符合国五排放标准。最大输出功率为179kW(240马力),最大扭矩900N·m,与之匹配的是8挡一汽解放CA8TAX100FS变速箱。底盘上采用新F4N-1900前轴前桥和378铸造后桥,速比为4.333,弹簧片数是10/12+8形式。轮胎型号为275/80R22.5,该车的轴距为5300mm,搭载仓栅式货厢,货厢的尺寸为6750mm×2460mm。
内饰方面,和J6L精英版类似,高顶双卧的驾驶室、具有通风加热的气囊减震座椅、集成在一起的中控锁、一键升降、后视镜电动调节及电加热。还有四幅式多功能方向盘和中控液晶显示大屏。
●  一汽解放 J6L精致版
车型配置:搭载6缸解放动力CA4DK1-22E6发动机,4.8L排量,符合国六排放标准。最大输出功率为162kW(220马力),最大扭矩850N·m,与之匹配的是8挡一汽解放CA8TAX090M变速箱。该车的速比为4.333,弹簧片数有10/12+8、10/12+9两种形式可选。油箱为400L铝合金油箱,轮胎型号为275/80R22.5,该车的轴距为5300mm,搭载栏板式货厢,货厢的尺寸为6750mm×2460mm×600mm。
内饰方面,比起前两款J6L车型,这款精致版的J6L较为一般,只是搭载了单卧铺。在配置上,气囊减震座椅还是有的,而中控台氛围两大区域,一边是车辆行车系统的E/P开关,电气喇叭转换,DPF再生及危险报警灯。另一边就是音响系统,带有USB输入和蓝牙功能。
●  青岛解放 龙VH2.0版
这款龙VH2.0版的车型配置和前面一起解放J6L精英版一样,在内饰配置上同样也是采用高顶双卧的驾驶室。配置有气囊减震座椅、中控锁、一键升降、四幅式多功能方向盘等。
●  东方柳汽 乘龙H5
车型配置:搭载6缸玉柴YC6JA260-50发动机,6.87L排量,符合国五排放标准。最大输出功率为191kW(260马力),最大扭矩985N·m,与之匹配的是8挡法士特8JS105TA变速箱。底盘上采用3.6T前桥和9T后桥,速比为3.909,弹簧片数是8/9+5形式。油箱是600L铝合金材质油箱,轮胎型号为275/80R22.5。该车的轴距为5100mm,搭载仓栅式货厢,货厢的尺寸为6800mm×2460mm。
内饰方面,这款乘龙H5采用高顶双卧驾驶室,配置有气囊减震座椅、后视镜电动调节及电加热、中控锁、多功能方向盘、中控屏等。该车的一个亮点是副驾座椅可选择180度,然后下卧铺可以变成一个双人床。
●  东风商用车 天锦KR
车型配置:搭载6缸东风康明斯B6.2NS6B245发动机,6.2L排量,符合国六排放标准。最大输出功率为180kW(245马力),最大扭矩1000N·m,与之匹配的是8挡法士特8JS105TA变速箱。前桥允许载荷为5600KG,后桥允许载荷为10400KG,弹簧片数有8/10+8、2/3+2、3/4+3等多种可选。轮胎型号为10R22.5。该车的轴距为5000mm,搭载栏板式货厢,货厢的尺寸为6800mm×2450mm×600mm。
内饰方面,这款天锦KR采用三人排半驾驶室,配置有气囊减震座椅、中控锁、一键升降、后视镜电动调节及电加热、多功能方向盘、中控屏等。
●  江淮 格尔发A5X
车型配置:搭载6缸玉柴YC6JA240-50发动机,6.87L排量,符合国五排放标准。最大输出功率为177kW(240马力),最大扭矩950N·m,与之匹配的是8挡法士特8JS95E-C变速箱。前桥允许载荷为6500KG,后桥允许载荷为11500KG,弹簧片数为9/9+7形式。轮胎型号为11R22.5 18PR。该车的轴距为5000mm,搭载厢式货厢,货厢的尺寸为6800mm×2400mm×2500mm。
内饰方面,该车的驾驶室为三人排半设计,为高顶双卧驾驶室。配置有气囊减震座椅、中控锁、一键升降、多功能方向盘等。
搭载6缸发动机的6米8载货车远远不止这些,卡友们还知道哪些车型搭载着6缸机呢?此外,如果卡友对某些车型感兴趣,可以在下方评论区留言,小编会整理出来写出详细图解哦!(文/刘如权)
整治非法锁车收费 佛山市展开专项行动
在佛山的城中村停车一不小心就会遭遇“锁车”,需要交几百元的“罚款“才能开走.关于佛山锁车的新闻被媒体大量曝光后,引起了佛山政府的重视,5月8日,... 2021年05月12日
