● 一汽解放 J6L精英版
车型配置:搭载6缸解放动力CA6DLD-24E5发动机,6.6L排量,符合国五排放标准。最大输出功率为179kW(240马力),最大扭矩940N·m,与之匹配的是10挡法士特10JSX95A变速箱。底盘上采用5T前桥和378铸造后桥,速比为4.111,弹簧片数是7/10+3形式。油箱是300L铁质油箱,轮胎型号为275/80R22.5。该车的轴距为5250mm,搭载仓栅式货厢,货厢的尺寸为6750mm×2450mm。
内饰方面,该车采用高顶双卧的设计,为3人排半驾驶室。配置上有气囊减震座椅、中控锁、后视镜电动调节及电加热、四幅式多功能方向盘、中控大屏等。
● 一汽解放 J6L2021款领航版
车型配置:搭载6缸解放动力CA6DH1-24E5发动机,5.7L排量,符合国五排放标准。最大输出功率为179kW(240马力),最大扭矩900N·m,与之匹配的是8挡一汽解放CA8TAX100FS变速箱。底盘上采用新F4N-1900前轴前桥和378铸造后桥,速比为4.333,弹簧片数是10/12+8形式。轮胎型号为275/80R22.5,该车的轴距为5300mm,搭载仓栅式货厢,货厢的尺寸为6750mm×2460mm。
内饰方面,和J6L精英版类似,高顶双卧的驾驶室、具有通风加热的气囊减震座椅、集成在一起的中控锁、一键升降、后视镜电动调节及电加热。还有四幅式多功能方向盘和中控液晶显示大屏。
● 一汽解放 J6L精致版
车型配置:搭载6缸解放动力CA4DK1-22E6发动机,4.8L排量,符合国六排放标准。最大输出功率为162kW(220马力),最大扭矩850N·m,与之匹配的是8挡一汽解放CA8TAX090M变速箱。该车的速比为4.333,弹簧片数有10/12+8、10/12+9两种形式可选。油箱为400L铝合金油箱,轮胎型号为275/80R22.5,该车的轴距为5300mm,搭载栏板式货厢,货厢的尺寸为6750mm×2460mm×600mm。
内饰方面,比起前两款J6L车型,这款精致版的J6L较为一般,只是搭载了单卧铺。在配置上,气囊减震座椅还是有的,而中控台氛围两大区域,一边是车辆行车系统的E/P开关,电气喇叭转换,DPF再生及危险报警灯。另一边就是音响系统,带有USB输入和蓝牙功能。
整治非法锁车收费 佛山市展开专项行动
在佛山的城中村停车一不小心就会遭遇“锁车”,需要交几百元的“罚款“才能开走.关于佛山锁车的新闻被媒体大量曝光后,引起了佛山政府的重视,5月8日,... 2021年05月12日
