欧曼重卡
欧曼GTL配上采埃孚AMT 中长途快运选它!
【卡车之家 原创】中长途快运要的就是准时到达,高效可靠。在动辄几百、上千公里的高速公路上,经常马不停蹄地奔波,那什么样的牵引车能够满足这样强度较高的工况呢?
面对中长途快运,要想保证自己的时效性,就需要车辆具备以下几点优势:
1)可靠性高。高效快运感觉和古代“斥候”的工作有些相似,就是要在尽可能短的时间内把东西送到,如果“斥候”的军情送慢了,那就会脑袋不保,如果我们的货物送晚了,那很有可能会运费不保,所以“斥候”需要壮实的千里马,我们需要“不坏”的牵引车。
2)运营成本低。成本低了利润就高了,由于经常奔波在高速公路上,需要车辆在高速状态下保持较低的油耗,并且保养周期要长,计量减少车辆停车的时间。
3)舒适性高。行车在高速公路上,长时间保持高车速,发生紧急情况时留给驾驶员的反应时间短,一旦出现事故情况就会比较严重,需要驾驶员时刻保持集中的注意力,这就要求车辆的驾乘环境要舒适、休息环境要安逸。
那我们来看看这款470马力的福田欧曼GTL 6×4北方版是否可以满足中长途快运的需求呢?
●  康明斯+采埃孚AMT 可靠性高
福田欧曼GTL北方版搭载了11.8升排量的福田康明斯X12NS6B470发动机,符合国六排放标准,其最大输出功率346kW(470马力),在1000-1400RPM转速区间可以爆发出最大2300N·m扭矩。这样的动力配置跑在高速公路上完全无压力,如果高速上出现大范围堵车,转移到国道上,470马力也可以应对,并且康明斯发动机在市场中拥有不错的保有量,后期的保养维护不用愁。
与这款发动机搭配的是采埃孚AMT手自一体12挡变速箱,采埃孚作为全球知名的变速箱品牌,其自身的产品力不言而喻。
在长时间的驾驶中,我们很难做到每一次换挡都完美无缺,难免会出现失误,造成变速箱磨损,而自动挡则可以避免这样的情况出现,另外它还可以可以解放我们的左脚和右手,省心省力,提高了驾乘舒适性,并且降低了车辆的操作难度。
该车选用了在牵引车上广泛使用的440后桥,保养维护十分方便,速比为2.846,大马力加小速比,让车辆长时间高车速行驶时油耗更低,非常适合高速物流运输的工况。
轮胎选用了规格为12R22.5 18PR的低滚阻钢丝胎,主打长寿命、经济耐用,能够在一定程度上降低车辆运营成本,前二后三的少片簧悬架型式给车辆带来更好的减震效果。
123下一页阅读全文
本文导航
东风柳汽长征精神:不忘初心 知难而上
瑞金是共和国的摇篮,长征的出发地.4月29日,在中国共产党成立百年之际,东风柳汽选择在瑞金开启“中国龙、中国红”建党百年重走长征路的出征仪式,意... 2021年05月06日
