ES7的发动机采用了潍柴型号为WP4.6NQ220E61的直列四缸柴油发动机,排量为4.6升,满足国六排放标准。最大输出马力162kW(220马力),最大输出扭矩为800牛米,在1200—1800rpm下即可输出最大扭矩。这台发动机大量装配于重卡车型之上,在后期维修保养上都比较方便。
而变速箱则是采用了法士特8JS85TE的八档手动变速箱,此款变速箱为超速挡变速箱,最高档速比0.79。作为国内卡车搭载的主流变速箱品牌,法士特不论是口碑还是可靠性方面都做得比较不错,和福康发动机也是“老搭档”了。
油箱采用了铝合金材质,相比铁质油箱,铝合金在轻量化以及抗腐蚀性上都有着更强的表现。油箱容积为450升,根据ES7的工况来看,这样的油箱容积比较符合其日常的运输工况。
在轮胎方面,ES7采用了来自朝阳的CR976系列轮胎,这款轮胎主打性价比以及承载力,尺寸为11R22.5。而车轮则采用了较为传统的钢制车轮,虽然不及铝合金车轮轻巧,但是在坚固耐用、维修成本低等方面还是有着不错的表现。
实拍车型的底盘采用了前后板簧的设定,从后桥图片上来看,这台ES7能够承受较重的载重需求。后桥速比为4.33,配合上220马力发动机以及0.79的最高挡速比,这台ES7瞄准的市场必然是快递物流或是轻泡运输行业。
通过整车表现可以看出,这台福田领航ES7的市场定位十分清晰,就是瞄准快递物流运输业。而在这一运输环节,车企之间的竞争也是异常激烈,从领航ES7的各项参数来看,除了不输其他品牌的动力、配置外,年轻、时尚的外观更是一个加分项。对于这样一款面面俱到的大单桥车型,各位卡友你们会加入购物车吗?(文/杨昊)
使用子母车从事煤炭运输 卡友:能省则省
现各类运输行业之间呈现出的低迷态势还是无法改变现有格局,在现有运输环境下只能通过“变通”来获得相对可观且稳定的运输收益.对于几近白热化的煤... 2021年05月12日
