轻度的试驾过程当中,我们对这台江淮德沃斯所搭载的AMT变速箱在起步和倒车状态下的平顺性、车辆的换挡逻辑以及手动模式,分别进行了体验。
先来说一下换挡手柄上的各项功能操作,电子换挡手柄上,分别有ECO模式按钮、坡道起步按钮以及选挡和倒挡的二次确认按钮。
挂入D挡时,需要踩住制动踏板,同时向后拉动换挡手柄,系统则会根据计算,自动选择起步的挡位。我试驾的车辆为空车,则默认为2挡起步;当然,你也可以通过手动模式来选择更高或者更低的起步挡位,最高的起步挡位为4挡。
为了防止误操作,在挂入倒挡时需要进行二次确认,通过换挡手柄侧面的按钮+R挡位同步操作,才能够挂入倒挡。否则,操作指令无效,其目的也是为了防止在不小心的情况之下误挂入倒挡,给用车带来安全隐患。
如果是在坡道上面,则可以通过顶部的“坡道辅助”按钮来实现短暂的车辆制动,避免车辆坡起时后溜的风险,同时也可以降低离合器对抗车辆后溜带来的过度磨损。
在起步挡位和倒挡状态下,轻踩油门,在坡道和平路状态下,这台变速箱的起步衔接都很平顺,且发动机始终保持在很轻松的工作状态当中,早期在AMT变速箱上的窜动等情况已经得到完全的改善,也得益于AMT变速箱发展多年数据的积累以及良好的调校。
升挡过程当中,这台AMT变速箱也显得比较聪明。在吊着油门的时候,变速箱基本会保持在当前的挡位当中,然而当深踩油门,需要提高车速时,变速箱则可以很快的实现逐级或者多级的升挡,根据驾驶意图来实现挡位的切换。
但是,不知道是空车状态下,还是标定的问题,这台AMT在升挡的时候不管油门的开度有多大,基本上会保持在1600-1800转左右实现升挡。这样的标定如果是在空车的状态下那基本没问题,但是如果是重车的话,平路上还好说,如果要超车、或者上坡的路段,则容易出现动力不足的情况。
当然,我们试驾的过程中,是在空车的状态之下,后续如果有机会我们试驾重车的话,再对此项功能进行针对性的测试。
当松开油门,车辆开始进入滑行状态当中,但是当踩下制动踏板或者加油时,变速箱又可以很快的实现结合。一方面,车辆在减速时可以受到发动机的牵制;一方面,快速的结合也可以降低动力衔接中断带来的燃油消耗。
在掉头或者需要减速后再用较低的车速行驶时,变速箱并不会因为车速的降低而逐级减挡,它会在我们需要加油的瞬间来选择当前车速最合适的挡位,从而降低因为逐级减挡补油带来的燃油过度消耗。
经过简单的试驾,江淮德沃斯AMT产品无论是动力衔接、还是换挡逻辑方面,都有着很好的体验和反馈。相信江淮德沃斯AMT产品在完成试销和市场验证之后,能够很快的进入上市以及量产环节,给再次兴起的中卡市场带来新的变化。
江淮德沃斯AMT的战略布局,其实很早之前就已经听说,只是没想到这么快见到试销车,可见江淮汽车在战略落地层面的迅速,也印证了江淮德沃斯一经上市即是“王炸”的市场表现。(文/图 霍景春)
高栏车也来拉水泥? 术业还是有专攻的
由于近些年运输车辆的保有量增幅过快,加上市场行情的瞬息万变,不少老司机都感叹今时不同往日,车子是越换越大,挣的钱也是越来越少,并且同行与同行之... 2021年04月19日
