重汽汕德卡
续航超4700公里 汕德卡G7助力快递运输
【卡车之家 原创】跑快递快运对少轴数的车辆尤为喜爱,因为这样可以减少车辆通过高速公路时所产生的费用,同时对车辆的油耗、性能等也都有着较高的要求。
经常在平原地带跑快递运输的卡友们,我们为大家推荐的快递用车是汕德卡G7 440马力车型,搭载有重汽AMT 2.0版变速箱,整车售价在31万左右。下面,就让我们带着这个价格,来看看这款车到底怎么样。
车型亮点颇多 百公里油耗仅21L
卡友们在购车时,大多数都比较追求品牌化,这样的车开出去,不仅倍有面子,而且车辆的可靠性也比较高。汕德卡作为重汽旗下的高端品牌,其知名度以及市场认可度还是非常高的,完全满足卡友们对车辆品牌化的追求,并且仅以31万左右的价格,就可以入手一辆高端旗舰车型,对于追求性价比的卡友来说,也是一个不错的选择。
经常在西北-广州-内蒙等地区跑运输,因为地势相对比较平缓,所以对车辆的动力储备要求不会很高,440的马力输出,基本上已经满足卡友们的用车需求。如果在云贵川等地势起伏较为明显的地区跑快递快运,也有460马力、480马力可供选择。
快递车的最佳使用寿命是4-5年,超过这个时间,首先是车辆会存在“过时”,其次,发动机、变速箱等也需要进行更细致的检查,重汽汕德卡在底盘配置上推出4年不限里程保养、三大件只换不修的售后服务政策,正好符合快递车的生命周期,减少了卡友们在维保方面的支出。
卡友们在购车时,除了关心售价、售后等方面外,对油耗也有着较高的关注度,现在市面上大多数重卡百公里油耗都在27L左右,而今天为卡友们推荐的汕德卡G7,标载情况下,在高速等地势平缓的路面上,百公里油耗可以维持在21L左右,油耗可以说是非常的低。文章中所提到的汕德卡G7油耗值仅作为参考,具体油耗因驾驶环境等,可能会存在差异。
以现在柴油行情价6.42元/L来看,汕德卡百公里相对可以节油6L,仅以2000公里的运距计算,这款汕德卡G7每趟运输可以为卡友们节省燃油费近770元,若再仅以每年运行20万公里计算,四年下来,可以节省燃油成本近31万,这已经相当于这款汕德卡的售价了,这样看来,这款汕德卡简直就是白送。
31万入手高端牵引车名将重汽汕德卡,不仅品牌响、质量可靠,而且百公里油耗仅21L,为卡友们节省了燃油成本,三大件等也拥有只换不修的服务政策,相信大多数卡友已经对这款车摩拳擦掌了。下面,我们就从车辆的外观、底盘、内饰上为大家带来更详细的解说。
家族化外观设计 大灯带自动开启
实拍的这款汕德卡G7,外观上依然延续了重汽的家族化语言,这种设计非常容易提升整车的辨识度。为了减少行车过程中所受到的阻力,顶部带有高度可调的导流罩,可以减少风阻,提高车辆的燃油经济性。
后视镜的镜面在雨雪天气下,非常容易凝聚水雾,会对驾驶员正常观察路面信息造成影响,后视镜带有电加热功能,可以方便驾驶员处理后视镜上面的水雾。不同的驾驶员对后视镜的照射角度要求不同,带有的后视镜电动调节功能,方便驾驶员对后视镜的角度进行调节。
在进气格栅面板两边,带有通风槽,不仅可以降低风阻,还可以保持门把手附近的干净。打开进气格栅面板,里面的线路走向比较合理,并且线束上也有着不同的颜色标记,当对车辆线路进行检修时,这种设计能够大大提高技工的检修速度,而且也不容易发生误检的可能。
棱角分明的大灯,周围也使用了黑色边框进行装饰,看上去比较深邃,同时也有着较强的攻击性。大灯使用的不合理,尤其是在进出匝道的时候,非常具有安全隐患,也可能面临扣分罚款的风险,这款大灯带有AUTO自动开启功能,打开此开关,大灯可以根据周围环境的变化,自动开启相应的灯光模式,非常的方便快捷。
变截面板簧 减震等作用更明显
在车辆动力上,选择的是重汽MC11.44-50发动机,排量是10.5L,发动机在1000-1400r/min时,就可以爆发2100牛米的峰值扭矩,最大功率是440马力。匹配重汽HW25716XAL变速箱,为手自一体式换挡方式,因为快递用车基本上都是在平原高速上,自动挡的换挡方式,可以减轻卡友们左脚右手的压力。
采用前3后5的少片簧设计,在保证承载力的同时也能够降低整车的自重,通过照片我们可以发现,这款汕德卡的板簧长度非常的长,并且采用的是变截面的方式,可以起到很好的缓冲、减震、传力作用。
跑长途运输,卡友们也比较关注车辆的续航能力,如果车辆动不动就要寻找加油站,会是一件非常令卡友难受的事情,这款汕德卡G7,采用600L+400L的双油箱设计,以之前百公里油耗21L计算,加满一次油可以为车辆续航4700公里左右,极大的减少了卡友们停靠加油站的频率。
北方冬季的气候普遍偏低,柴油在这种情况下就比较容易结晶,影响到了车辆的周转效率,这款车的油箱带有水循环加热功能,当柴油结晶时可以很好的对柴油进行解冻,不影响车辆的正常启动,同时铝合金材质的油箱外壳,既可以减轻自重,又可以提高油箱的使用寿命。
4×2的驱动形式,底盘布局上相对就会紧凑,这款车将空气滤清器布置在了驾驶室底部,空气干燥罐等布置在了车架内侧,这都为底盘上腾出了较大的空间,更有利于布置超大容积的双油箱。旁边也带有柴油滤清器,可以去除柴油中的水分以及杂质,降低喷油嘴故障,延长发动机的使用寿命。
多种主动安全加持 卧铺尺寸80cm
这款汕德卡的驾驶室内部,依旧秉承了汕德卡平地板的设计风格,而且内部空间也是非常的大,卡友们待在驾驶室,很少会出现压抑的感觉。主副驾座椅之间,可以加装茶水台等设施,为开车途中更增添一丝享受。
仪表盘采用常见的组合式布置方式,左右两边分别集成设计了发动机的转速表以及车辆的时速表,中间的屏幕通过旋转右边的MCS旋钮,可以显示车辆的运行里程数以及气压、油耗等数值,非常的方便。
当卡友们在驾驶室里面吸烟时,产生的烟灰会影响到驾驶室的干净,并且也容易产生巨大的烟味,在仪表盘左边的立柱上,布置有烟灰缸,可以对烟灰进行收集,顶部也带有手动式天窗,配合车窗,可以加快驾驶室内部空气流通的速度。
四辐式的多功能方向盘,手握感非常充实,方向盘的功能区域,集成设计了蓝牙电话、定速巡航等功能,并使用镀铬饰条进行了装饰,提高了方向盘的观赏度。
主驾采用航空气囊座椅的配置,可以说非常豪华,带有背部、腰部支撑,能够适配各种体型的驾驶员,并且也带有扶手,可以缓解卡友们开车途中的疲劳感。
中控台功能区大致可以分为两个片区,最上面是危险警示灯、气喇叭、后照灯、轴间差速锁以及大灯高度调节开关,下面则是一个车载MP5,可以连接WiFi进行影音娱乐,通过MP5的主界面我们可以发现,该款车也支持选装四路监控,尽可能的减小驾驶员的视线盲区。
另外一个区域则是特色功能区,首先是自动空调区,它可以使驾驶室温度保持在一个恒定的状态,不需要卡友们频繁的手动对空调温度进行设定。接下来则是按键控制区,布置有油箱加热开关、防碰撞预警开关以及车道偏离预警开关等。
在中控台的中央位置,主要是进行零碎物品的收纳,可以存放水杯、抽纸等,最下方则是一个抽拉式的储物盒,放一个小背包进去是不成问题的。在驾驶室顶部也布置有三个密封储物盒,可以存放衣物等大宗物品,不至于将驾驶室弄得乱七八糟。
跑长途快递运输,因为运距比较远,驾驶员承受压力就会增大,所以如果是公司用车,基本上一辆车会配备两名驾驶员。汕德卡G7采用双卧铺的设计,下卧铺尺寸经实测,宽度在80cm左右,舒适度会比较不错,更有利于缓解卡友们开车途中的疲劳感。
综合来看,这款汕德卡G7还是非常适合物流公司进行采购的,无论是整车售价还是可靠性等,都比较拿的出手,而且车辆的节油效果也比较好,在物流用车的全生命周期内,可以实现整车利益的最大化。卡友们觉得在平原地区跑快递,用这款汕德卡G7怎么样?(图/文 位青波)
老司机“以养代修”,养车用车不走弯路。买正品配件,到卡家商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
性价比优先 闽南卡友山区运输经验分享
以往农村地区的运输主力还是以“土造”的拖拉机为主,这类单缸拖拉机的载重量永远是个迷,翻山越岭的道路考验着车辆的稳定性与动力性,因为这深深关乎... 2021年03月31日
