【卡车之家 原创】近段时间以来,蓝牌轻卡重新定义的消息在行业内传得沸沸扬扬,许多地方已经接到通知,排量超2.5L、车厢内宽超2.1米、轮胎断面宽度超7.00英寸的车型将无法上蓝牌。许多正在选购蓝牌轻卡的卡友,转而将目光投放在符合蓝牌轻卡新定义的车型上。
近日我们在西安市三桥西部国际车城帅铃汽车贸易服务有限公司,见到一款国六江淮帅铃Q3窄体轻卡,裸车售价为9.9万,应用全新的180车架平台,严格基于合规标准打造,同时采用全新长换油动力链,是蓝牌轻卡市场上值得瞩目的明星产品。
这款帅铃Q3窄体轻卡搭载型号为HFC4DB3-2E的江淮锐捷特小排量发动机,排量为2.2L,最大输出为130马力,在1400-2400转时可爆发出320牛米的最大扭矩。发动机采用EGR+DOC+DPF+SCR+ASC的技术路线,满足当前最严的国六b排放标准,DPF系统最高支持30万公里免清灰。
这款锐捷特发动机采用2000bar的高压燃油喷射系统,燃油雾化非常精细,燃油经济性表现较好。为了使车辆自重合规,发动机在轻量化方面做了非常多的努力,主要结构件力求集成化和轻量化设计,整个机体重量控制在220kg。
实拍这款窄体轻卡为单排车型,货箱内部尺寸为4180X1900X400mm,用户还可以视个人需求选装宽货箱(宽度为2050mm),两种尺寸均符合蓝牌轻卡新定义对车厢内部尺寸的要求。整车自重控制在2.805吨,可以合规装载1.56吨的货物。
整车装配规格为6.50R16的真空轮胎,同时可选装规格为7.00R16的真空轮胎,两种规格同样都符合蓝牌轻卡新定义对轮胎尺寸的要求。
可以看出,这款车在发动机排量、货箱内部宽度、轮胎规格等方面均符合蓝牌轻卡新定义,广大轻卡用户可以放心选购、无忧上牌。
传动方面这款帅铃Q3匹配的是江淮自主开发的ML532A手动变速箱。变速箱壳体采用铝合金材质,实现轻量化的同时防锈能力也更好。
整车后桥采用4吨级的合肥美桥,可选4.875和5.375两种速比,用户还可根据使用工况或个人需求选择标准轮距(1425mm)和宽轮距(1560mm)两种配置的车型,宽轮距除了可以布置更宽的货箱外,行驶稳定性更好,行车更加安全。
三大件长换油的配置在轻卡产品上并不多见,帅铃Q3窄体轻卡搭载的发动机最长换油周期达到4万公里,变速箱和后桥最长换油周期达到6万公里。除了可以减少进站保养次数、提高出勤率以外,采用长换油技术能有效节省保养费用。
全新的180车架平台采用550L的高强度钢材,轻量化表现出色。车辆采用前5后5+6的片簧设计,为整车提供了良好的承载能力。
油箱容积为100L,满足城配运输的油耗需求。油箱材质为塑料,相比金属油箱它具有良好的抗冲击、防变形开裂性能。卡友还可以选装容积为110L的铝合金油箱。
实拍这款帅铃Q3窄体轻卡在外观方面沿用了家族化设计,整体风格比较简约,两幅式镀铬格栅搭配酷似双眼的大灯组,整体造型非常活泼灵动。为了使行驶过程中的风阻系数更低,进一步提高燃油经济性,整车在驾驶室上方安装了导流罩。
整车标配分体式后视镜,虽然相比一体式后视镜在风阻风噪表现上存在劣势,但在后期维修或更换零部件时分体式设计会更加方便。
雨雾天气时后视镜镜面极容易被蒙上一层水雾,冬季等寒冷天气下后视镜还容易结霜,这些情况会对驾驶员视线造成干扰,带来安全隐患。这款帅铃Q3的后视镜支持电加热功能,让卡友遇到上述恶劣天气时也能从容应对。
大灯组标配有LED日间行车灯、远近光灯、转向灯和雾灯,近光灯带有透镜,可以增强聚光性,改善照明效果。灯组内部的镀铬装饰上设计有“JAC”标识,品牌形象得到强调的同时造型更显精致。
帅铃Q3窄体轻卡在内饰方面也有非常多的亮点设计。驾驶室并排安装有三个座椅,主副驾驶座椅的支撑性和包裹性都比较不错。主驾驶的安全带支持高度调节,可以避免勒脖子的情况发生。
驾驶室中间的座椅翻折下来后是一个小桌板,可以为驾驶员吃饭、记账等工作带来便利。
高速行驶过程中,一秒时间内车辆就可能行驶数十米之远,这种情况下腾出一只手操作中控台会非常危险。这款车在四辐式多功能方向盘上集成有定速巡航、多媒体控制等按键,手不用离开方向盘就可以操作,很大程度上保障了行车安全。
仪表盘采用常见的机械指针+液晶仪表的组合,左侧是发动机转速表和水温表,右侧是车辆时速表和油量表,中间的行车电脑可实时显示油耗、里程等关键信息。
中控区域的按键非常丰富,主要布置有大灯高度调节、收音机、手动空调、后视镜电加热、DPF再生开关等按键和卡槽、储物槽等,其中大灯高度调节按键方便卡友调节大灯照射角度,比如在车辆满载时车尾下压,车头上翘,灯光角度就会变高可能照不到路面,这时就需要调整旋钮,将灯光照射角度调整到合适的位置。
中控区域比较有亮点的一个设计是隐藏式的双杯架,杯架内侧的卡扣可以对水杯起到很好的固定作用,杯架在不用的时候还可以收纳回去,不会过多占用空间。
驾驶室内的储物空间也值得点赞,除了副驾驶座前方的手套箱外,主驾驶座上方设计有储物格,储物空间得到补充。储物格外侧设计有储物网兜,可以防止存放的东西在车辆行进过程中掉落下来。
蓝牌轻卡重新定义的消息传出后,很多选购新车的卡友便开始苦苦寻觅符合新定义的合规车型。这款帅铃Q3窄体轻卡不仅完全符合蓝牌轻卡新定义,同时三大件支持长换油,采用兼顾轻量化和承载能力的180车架,如果卡友们对车辆的出勤率、承载能力和经济性要求较高的话,这款车是非常合适的选择。(文/图 姚祺瑾)
面面俱到 野马MINI卡真实用车场景解读
野马汽车全新微卡车型-野马MINI卡即将上市,该车型在保证商用车基本运输工具属性的基础上,同时满足了微卡用户在工作及生活中的多场景用车需求,媲美... 2021年03月22日
