来卡车之家App【卡车之家 原创】在卡车之家的图解文章里,经常可以看到关于变速器的描述,如挡数、型号、速比等,此外还会提一提这个变速器是直接挡还是超速挡。那么什么是直接挡,什么是超速挡呢,这辆有什么区别,孰优孰劣呢?今天的卡车小百科,我们就来说说直接挡和超速挡。
● 速比不同
变速器通过多组齿轮组合,改变传动比,来适应不同的行驶工况,使得发动机在最佳的转速区间运行,来满足经济性。用大白话说,就是最大化发动机的动力,使其在合适转速区间内,让车辆能够开得动、跑得快,还能省油。
所谓直接挡和超速挡,指的是变速器最高挡齿轮的速比。一般我们将最高挡速比为1的变速器,称为直接挡变速器,如果最高挡速比小于1,那么我们称它为超速挡变速器。
此外,超速挡变速器也称OD,直接挡变速器称为DD。
● 效率不同
变速器分主轴和副轴,当车辆在最高挡行驶时,直接挡的变速器动力不经过副轴,直接与输出轴连接,动力传递直接,传动效率高。
而超速挡变速器在最高挡行驶时,动力还要经过副轴的一次转换才到达输出轴,多了一道转化步骤,自然传动效率会有损失,吹毛求疵地说,对油耗也会有所影响。
● 孰优孰劣
既然直接挡效率高,超速挡效率略低,那么卡车都清一色配直接挡变速器不是很好吗?为什么还要有超速挡呢,这就涉及到车辆的总速比了。
总速比就是变速器各个挡位的速比乘以后桥速比,一般我们所说的车辆总速比,是最高挡速比乘以后桥的速比得来。
目前卡车上习惯将直接挡与小速比后桥搭配,超速挡与大速比后桥搭配。当然这不是绝对,根据工况需要,各种搭配都有存在的价值。
例如解放的合规版JH6 8x4重载自卸车,就采用0.78的超速挡配5.921的后桥速比。车辆重载能起步,空车回程也能跑得动。但这种属于标载运输,如果重载的话,显然还是大速比的直接挡更合适一些。
再例如解放J7 4x2牵引车,采用的是直接挡速比1的变速器配2.688的后桥速比,适合平原高速标载快运的工况,跑得快还省油。但也有很多牵引车采用超速挡配小速比后桥,速比更小。
再例如,在同等车速下,超速挡+大速比的传动轴转速快于后桥直接挡+小速比后桥。因此为了使液力缓速器的效率最高,搭载液缓的车辆就较多使用超速挡+大速比后桥的组合。
经过上面的分析和介绍,我们单从传动效率来说,直接挡的传动效率是明显优于超速挡的。但目前我国的制造工艺和成本方面考虑,小速比后桥生产制造成本较高、难度系数较大。因此在发动机功率满足使用的前提下,当前的趋势还是超速挡+大速比后桥较为常见。但随着制造工艺的进步和卡车的更迭换代,直接挡、小速比将是未来的趋势。
综上所述,超速挡、直接挡没有好坏之分,只要适合运输的工况,就是最好的。此外买车也不能单看某一项指标,发动机、变速器、后桥、甚至轮胎等一些其他配置综合起来,再根据自己所跑运输的工况判断才是最准确的。(文/朱鹏飞)
裸车售9.9万 国六b帅铃Q3保你蓝牌无忧
近段时间以来,蓝牌轻卡重新定义的消息在行业内传得沸沸扬扬,许多地方已经接到通知,排量超2.5L、车厢内宽超2.1米、轮胎断面宽度超7.00英寸的车型将... 2021年03月23日
