东风柳汽乘龙
马力可飙升到260匹 乘龙H5重新定义6米8
玉柴260马力 动力链优秀
大马力更容易获得更多的动力储备,车辆的爬坡力度也会表现的更好,乘龙H5使用玉柴YC6JA260-50发动机,排量是6.9L,在1200-1800r/min时,发动机就可以爆发985牛米的峰值扭矩,最大功率是260马力,该动力在同等级别的车辆上已经可以说是“一哥”的存在。
大马力对变速箱的输入扭矩提出了非常高的要求,这款车匹配法士特8JS105TA变速箱,为8挡位手动换挡方式,最大输入扭矩可以达到1050牛米,可以和发动机进行很好的匹配,头挡速比是8.08,最高挡为超速挡,速比是0.72。
换挡时如果发动机转速和变速箱转速不一致,有可能会挂不上挡,在行车过程中非常危险,该款变速箱的主箱带有同步器,可以很好的解决发动机转速与变速箱转速不匹配的问题。
当车辆行驶时,路面对轮胎的冲击力会作用在货箱上,从而使车辆发生颠簸,采用变截面的钢板弹簧设计,在外界作用力下钢板会率先变形,从而起到缓冲、减震的作用。采用的是前8后8+5的多片簧设计,后桥速比3.909。
这款车的底盘上采用大马力发动机+超速挡变速箱+小速比后桥,发动机在1200r/min的时候,标载下就可达到78.9km/h的经济时速,爬坡能力也表现的比较好。整车采用大马力+超速挡变速箱+小速比后桥,组合成了黄金动力匹配系统,经济转速区间大,车辆行驶时更省油。
用6米8跑运输,主要还是以中长途为主,这就为车辆的续航能力提出了较高的要求,乘龙H5的油箱容积在600L,可以为整车提供一个良好的续航能力,而且材质是铝合金,在一定程度上也能够降低整车自重。车架则采用轻量化高强度大梁,采用的是一次冲压成型工艺,同时也应用了喷塑技术,大梁的耐腐蚀性更久,不易生锈。
上一页123下一页阅读全文
优惠 1.4万 淄博一汽解放J6F载货车促销
据本站最新消息,2021年03月20日-2021年03月31日解放 J6F 130马力 4.16米单排仓栅式轻卡(宽体)(国六)(CA5040CCYP40K61L2E6A84) 在淄博一汽销售服务... 2021年03月20日
