【卡车之家 原创】自从高速公路按轴收费之后,大单桥车型在快递运输行业火爆了一把。因为快递运输领域的大多数货物为轻抛货,为了追求最大的装载量,众多卡友在选车时对货厢容积有着很高的要求,而轴数的减少又能享受到很大的通行费优惠。
那今天卡车之家要给各位卡友介绍的是一款搭载9.8米厢式货厢、国六220马力的江淮德沃斯Q9 4×2载货车,该车型是江淮轻卡在中卡市场中推出的首款大单桥高端车型,具体这款车的配置如何一起来看看吧!
● 帅铃Q9驾驶室 全身红色金属漆
介绍的这款德沃斯大单桥是采用帅铃Q9的驾驶室,虽然是帅铃Q9的驾驶室,但所属品牌属于江淮德沃斯。而德沃斯是江淮推出的高端中卡车型子品牌,是继承了江淮高端的品质。
实拍的这款德沃斯Q9采用红色金属漆涂装,给人很喜庆的感觉。在外观造型上,前脸采用了镂空的堆叠式中网,整体的造型很有设计感。金色的“JAC”标识与红色的车身相搭配,更显得熠熠生辉。
在车顶的上方,德沃斯Q9配置有原厂导流罩,结合驾驶室低风阻造型设计,整车的风阻更低,更加节省油耗。两侧还设计了气喇叭和示廓灯,是不是有那么一丝丝欧式风范的感觉?
在前挡风玻璃的雨刷设计上,德沃斯Q9是布置了三个雨刷。相比较市面上大多的双雨刷设计,三雨刷设计的好处就是雨雪天气行车时清扫的面积会更大,不会因为清扫不到位从而影响视野。
该车的后视镜是采用分体式设计,虽然相比较一体式设计,分体式在美观程度上有所不如,但分体式的好处就是有利于保养维修,降低用车成本。
大灯组的造型很像一面飘扬的旗帜,上面是集成了近(远)光灯、转向灯、日间行车灯等。下面布置的是雾灯,其小巧如圆状的造型类似一个泪痣点缀在保险杠上,看上去效果很棒,且照明效果也十分令人满意。
● 排半驾驶室 宽度达到2235mm
在内饰方面,这款德沃斯Q9采用半高顶排半驾驶室,其驾驶室的宽度有2235mm。再加上近乎平地板的设计和直通式的中控台,不管是驾驶室的横向空间还是纵向空间,其表现都是让人满意的。
在舒适性方面,驾驶室配置有减震悬置,即使是颠簸路段行车一样如履平地。还有在座椅设计上,该车配置的气囊减震座椅,集成有多项调节功能,可以调出自己最喜欢的姿势,进一步增加驾驶舒适性。
方向盘采用四幅式多功能设计,其表面还用到了银色镀铬条进行了勾勒,凸显了精致感。在多功能按键区域,布置有蓝牙、电话、音量、定速巡航等功能,该方向盘还加入了拨轮设计,这样更方便驾驶员的操作。
中控台的设计不是那么的豪华,以实用性为主,主要配置有MP3收音机、行车记录仪、电动空调及点烟器等。另外,中控台上还布置了多个储物盒,这样可以方便车上人员对票据、存单等的存放。
在储物空间方面,这款德沃斯Q9的表现同样出色。因为是三人座椅,在对中间座椅的设计上是可以放倒的,可以变成两个杯架和一个大面积的文件搁置盒。在操纵台的上面有两个很大的储物柜,这样就可以放置一些衣服、生活用品等。
在卧铺设计上,因为该车是采用排半驾驶室,只搭载了一个卧铺。不过卧铺的尺寸还算可以,宽度达到了600mm,足以满足一个180斤的壮汉来回翻身。而且床垫的填充物非常柔软,可以说给车上人员提供了良好舒适的休息场所。
● 220马力国六机 匹配8挡变速箱
动力方面,这款德沃斯Q9搭载了安徽康明斯B4.5NS6B220发动机,4.5L的排量,符合国六排放标准。最大输出功率162kW(220马力),当发动机处于1300-1500转速区间时可爆发出最大820N·m的扭矩,还有该发动机支持6万公里长换油。
与之匹配的是8挡法士特8JS75TC变速箱,该变速箱采用铝合金材质的变速箱壳体,整个变速箱具有轻量化与性质稳定的特性。同样,该变速箱支持10万公里长换油。
在底盘设计上,该车的车架进行了结构优化,直通梁采用规格为245×70×6的高强度钢。后桥是采用9T桥,速比为4.11,弹簧片数采用9/9+7的形式,整个底盘的设计在保证承载力的同时,还有效降低了自重。
油箱是匹配的450L容积,采用铝合金材质外壳,不仅降低了车辆自重,还提升了其续航能力,提高运输时效性。不仅如此,还有铝合金储气筒,外观又好看、防腐蚀性又好,还不易产生杂质。
轮胎是采用规格为11.00R22.5的朝阳轮胎,其特点就是散热性好、安全性高、平衡性稳等。另外,该车还采用了美国康迈免维护轮端,大幅延长换油周期,降低维护成本。
在车型尺寸方面,这款德沃斯Q9车身尺寸为12000mm×2550mm×3950mm,轴距达到了7050mm。可搭载厢式货厢,尺寸为9800mm×2480mm×2600mm。经计算,该货厢的容积可达63立方米,其主要的运输场景就是快递快运,如果跑零担散货也是可以的。
因为高速公路按轴收费的实施,现在市面上的长车厢、4×2驱动的车型越来越受卡友们的欢迎,因为运输快递等轻抛货物确实很有优势。而介绍的这款德沃斯Q9在动力链上还配置了安康220马力国六机+8挡法士特变速箱,可以说这个动力组合还是很值得卡友们信赖的。
那各位卡友又如何认为呢?目前,根据卡车之家产品库了解到这款车的厂商指导价为17.28万元(底盘价),近期有购买需求的卡友可以联系当地经销商!(视配置、地区、优惠政策不同,具体价格以当地实际售价为准)(文/刘如权)
2020年国六重卡销量24万占比不足两成
国六史上最严苛的排放标准即将全面来袭,2年过渡期眼瞅着不剩几个月就要截止,然而国六购车成本高、技术不成熟、养护维修难,不少卡友选择抄底国五车.... 2021年03月18日
