● 220马力国六机 匹配8挡变速箱
动力方面,这款德沃斯Q9搭载了安徽康明斯B4.5NS6B220发动机,4.5L的排量,符合国六排放标准。最大输出功率162kW(220马力),当发动机处于1300-1500转速区间时可爆发出最大820N·m的扭矩,还有该发动机支持6万公里长换油。
与之匹配的是8挡法士特8JS75TC变速箱,该变速箱采用铝合金材质的变速箱壳体,整个变速箱具有轻量化与性质稳定的特性。同样,该变速箱支持10万公里长换油。
在底盘设计上,该车的车架进行了结构优化,直通梁采用规格为245×70×6的高强度钢。后桥是采用9T桥,速比为4.11,弹簧片数采用9/9+7的形式,整个底盘的设计在保证承载力的同时,还有效降低了自重。
油箱是匹配的450L容积,采用铝合金材质外壳,不仅降低了车辆自重,还提升了其续航能力,提高运输时效性。不仅如此,还有铝合金储气筒,外观又好看、防腐蚀性又好,还不易产生杂质。
轮胎是采用规格为11.00R22.5的朝阳轮胎,其特点就是散热性好、安全性高、平衡性稳等。另外,该车还采用了美国康迈免维护轮端,大幅延长换油周期,降低维护成本。
在车型尺寸方面,这款德沃斯Q9车身尺寸为12000mm×2550mm×3950mm,轴距达到了7050mm。可搭载厢式货厢,尺寸为9800mm×2480mm×2600mm。经计算,该货厢的容积可达63立方米,其主要的运输场景就是快递快运,如果跑零担散货也是可以的。
因为高速公路按轴收费的实施,现在市面上的长车厢、4×2驱动的车型越来越受卡友们的欢迎,因为运输快递等轻抛货物确实很有优势。而介绍的这款德沃斯Q9在动力链上还配置了安康220马力国六机+8挡法士特变速箱,可以说这个动力组合还是很值得卡友们信赖的。
那各位卡友又如何认为呢?目前,根据卡车之家产品库了解到这款车的厂商指导价为17.28万元(底盘价),近期有购买需求的卡友可以联系当地经销商!(视配置、地区、优惠政策不同,具体价格以当地实际售价为准)(文/刘如权)
2020年国六重卡销量24万占比不足两成
国六史上最严苛的排放标准即将全面来袭,2年过渡期眼瞅着不剩几个月就要截止,然而国六购车成本高、技术不成熟、养护维修难,不少卡友选择抄底国五车.... 2021年03月18日
