一汽解放
30万元买车攻略 这8款牵引车性价比超强
东风天龙VL重卡 400马力 牵引车
厂家指导价:32.49万元
推荐的这款天龙VL牵引车同样具备了国六排放标准,其产品定位于中短途散货、物流配货运输,整体动力链匹配是完全足以满足运输需求的,据了解,部分地区经销商报价大约在31万元左右,如果有感兴趣的卡友请您详询当地经销商。
国六版本的天龙VL依然保持着家族式的外观设计,在整体造型方面与国五车型并没有太大的区别,实拍车搭配分体式后视镜,造型简单,为牵引车型中比较常见的后视镜样式。此外配备了电动后视镜和后视镜电加热功能。
车辆采用多边形一体式大灯,整体的灯组设计与原天龙重卡车型风格并无差别。功能包括远光灯、近光灯和转向灯,最下方为雾灯,或许是成本因素考量,这款车辆没有配备LED日行灯。
内饰部分,这款天龙VL只能说表现的中规中矩,但常见功能配置都有所配备,例如轴间、轮间差速器、油箱加热、DPF再生开关、E/P节能开关和空调等。此外实拍车配备有定速巡航。
虽然车辆采用高顶双卧设计,但并没有配备平地板驾驶室,所以可利用空间整体水平属表现一般,整车主要的储物空间为驾驶室顶部储物格、上下卧铺和座椅中间以及车门储物格,如果是在两人中短途行车的状态下,那么整车空间还是足够使用的。
动力方面,这款天龙VL搭载的是东风康明斯型号为L9NS6B400的400马力发动机,满足国六排放标准。发动机排量为8.9升,最大输出扭矩为1800牛米,最大扭矩转速区间为1100-1400rpm。
匹配的变速箱是型号是东风DT1420手动挡变速箱,超速挡设计,最高挡速比为0.807,该型号变速箱为东风旗下车型主流装配的变速箱之一;车辆后桥搭载德纳440型号后桥,后桥速比为3.64,并且速比可选3.909。后桥采用断开式平衡轴,搭载前后少片簧式轻量化悬架,整车制动系统为鼓式制动,并且带有限速装置。
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号(12R22.5),我们通过卡车之家车速计算器可以得出,这款车在发动机1300转时,11挡时车速可达69km/h,12挡车速为89km/h,无论是国道还是高速路况跑运输,都能保证拥有较高的运营效率。
车辆搭载目测容积为750升的铝合金油箱,根据该级别车型常见油耗水平计算,该容积油箱可为车辆提供超过2000公里的续航里程。此外该油箱还带有加热功能。
值得一提的是,整车在轻量化方面也是做了不少的改进,例如铝壳变速箱、前后少片簧悬架、经过优化设计的轻量化后桥等等,都是整车自重有了明显的降低。通过查询实拍车公告,得知实拍车自重最低可达8吨,加上6吨重的挂车,再刨除掉燃油、乘员和工具重量,可得实拍车最多可装载33-34吨货物。
J6P质惠版2.0+ 420马力 牵引车
厂家指导价:32.8万元
J6P质惠版作为解放主打性价比车型,自上市以来就凭借优异的表现获得了一众卡友的好评,今天给大家推荐的这款车型,是J6P质惠版2.0的提升版本:质惠版2.0+,其搭配解放自主AMT变速箱,得力于AMT,该车在行车时的舒适性得到了大大的提升。
这款J6P质惠版2.0+与之前版本在造型上没有太大的区别,延续解放家族一贯硬朗的设计风格,这款J6P的后视镜采用分体式设计,好处就是保养维修时可以更好的降低用车成本。另外就是该后视镜不仅支持电动调节及电加热功能,并且在它的下方还装有360°环视影像摄像头。
大灯组采用菱形式设计,比起之前版本的大灯,这款J6P质惠版2.0+车型的大灯组更要圆润一些。大灯组里面的设计倒是没什么变化,平躺式“L”型的LED日间行车灯短处连转向灯,长处拖得远近光灯,很有设计感。雾灯是单独出来的,并且带有转向辅助照明,提高行车的安全性。
驾驶室内与普通的J6P没有太大区别,同样是满足两人乘坐,车内的空间还算令人满意。整体内饰依旧采用经典布局,做工及设计与老款车型一脉相承。
不过在配置上,这款升级车型还是与老款有着比较明显的区别的,除了标配的车道偏离预警系统和防碰撞预警系统,该车还配置了多媒体大屏,这个多媒体大屏可以对360°环视进行可视化操作,有效的降低了行车时的视野盲区,大大提高行车安全。
舒适性配置方面,这款J6P的主驾位置是配置的气囊减震座椅,还采用了皮质材料包裹,档次感更高。同时该座椅还具有俯仰度调节、一键放气、腰托背托及扶手等功能。双卧铺的设计可以让两人组司机也能好好的休息。而卧铺的宽度也达到了1米左右,满足了卡友日常休憩的需要。
这款解放J6P质惠版2.0+搭载了解放动力CA6DM2-46E52发动机,11.05L的排量,最大输出功率342KW(460马力),最大扭矩2200牛米。与之匹配了一汽解放CA12TAX210A1变速箱,该变速箱是12挡手自一体(AMT)自动挡变速箱,最高档为超速挡,速比为0.783。另外变速箱的壳体采用铝合金材质,相比普通钢铁材质变速箱,自重能降低一大截。
底盘方面,后桥采用了435冲焊桥,速比为3.727,悬架弹簧片数是选择前三后三的少片簧设计。而在制动上上,该底盘采用的是楔式制动器,它的好处重量轻且对底盘的空间侵占较小,还为选装气囊悬架预留了空间。
油箱的容积是800L,续航能力还算可以,油箱壳体是采用的铝合金材质,可以降低车辆的自重。此外,还可以选择侧置双油箱,容积可达1000L,而且油箱还装有防盗装置。在操作时,先按一下锁车键,对车进行上锁,之后在连按两下,这个时候报警功能就打开了。
轮胎采用12R22.5型号的双钱轮胎,铝合金轮圈是必不可少的。另外,该车的前轮采用康迈油润滑轮端,还支持最高50万公里的免维护。
上一页1234下一页阅读全文
深圳交警提议:该区设立货车限时通行区
如今,限行禁行已经是目前城市交通管控的重要手段,尤其柴油货车背负环保重压更成了限行禁行重点对象.眼下各种限行规定也是层出不穷,不止是规定限行... 2021年03月07日
