来卡车之家App● 柴油机 汽油机 可跟自身情况装配不同动力链
动力方面,江淮凯达系列车型可根据自身情况选择安装全柴G18或是江淮锐捷特1.6VVT两个品牌的发动机,实拍的这款车搭载的是江淮锐捷特HFC4GB3-3E汽油机,排量为1.59升,符合国六排放标准,最大输出88kW(120马力),当发动机转速达到3500-4500rpm这个区间时可爆发155N.m的峰值扭矩。这款发动机的燃油电控采用的是德尔福的部件,机外净化采用巴斯夫的部件,可靠性很高。
全柴博悦G18国六发动机
有想要选装柴油机的卡友也可以选择装配全柴博越G18国六机的车型,这款发动机排量为1.8L,最大输出功率96kW(130马力),当发动机转速达到1000rpm时可爆发135N.m的扭矩,4000rpm时可爆发182N.m的峰值扭矩,在油耗方面,也非常优异。
传动系统与之匹配的是蒙沃MG70手动5挡变速箱,这款变速箱在微小卡中的保有量非常大,可靠性方面毋庸置疑。并且我们可以看到这款变速箱的外壳采用的是铝合金的壳体,为整车轻量化做出了一定的贡献。
底盘方面,这款车采用前三后五的钢板弹簧悬挂,前桥为1.5T级轴管桥,后桥采用的是2.1T级后桥,后桥速比为4.875。装配有规格为185/65R15LT的成山轮胎,油箱采用的是一个容积为60L的塑料油箱。轻量化方面,发动机壳体以及变速箱壳体均采用铝合金的材质,搭配上塑料材质的油箱,整体还是可以减重不少的。
上装方面,实拍的这款车装配的是厢式货箱,规格为3800x1850x1850mm(同时还可选3950x1850x1850mm),如果你想要选择栏板式上装的话,规格可选3950/3800x1850x355的规格。可根据自身需求选择不同的货厢种类和尺寸。
优惠0.5万 福田风景G7封闭货车促销中
据本站最新消息,2021年03月03日-2021年03月20日福田商务车 风景G7 2020款 商运版 160马力 2.4L汽油 2座 长轴高顶封闭货车(国六) 在榆林市兴源汽贸... 2021年03月03日
