斯堪尼亚
FM系列 VS G系列 如果国产谁是你的菜?
【卡车之家 原创】2020年11月28日,斯堪尼亚中国集团在如皋制造基地举行揭牌仪式,这意味着斯堪尼亚的国产化之路正式开始。2020年底,在年度媒体见面会上,沃尔沃卡车中国区总裁董晨睿明确表示将在2021年正式宣布沃尔沃本地化战略。也就是说,卡友们心心念念的瑞典双雄——沃尔沃和斯堪尼亚都要来到中国了。
两家企业一旦本土化项目正式落地,率先国产车型大概率是针对市场的“特供新车”或“走量”车型,所以沃尔沃FM斯堪尼亚G系列国产化的概率很大。在关税、人工、零部件等成本大幅度下降之后,预测这两款车的售价区间极大可能进入60万左右售价区间。
接下来,小编选取了沃尔沃FM460和斯堪尼亚G450两款肩负着“品牌走量任务”的车型,放在一起详细对比一下,不知道你更喜欢哪一款呢?
经典外观耐看 体现出品牌该有的制造工艺和水平
虽然在我们国家将其视为高端进口重卡,但沃尔沃FM系列和斯堪尼亚G系列都代表着其品牌的入门车型,受制于进口关税,零部件,运输,整体成本等因素的影响,使之售价超过了目前国产高端旗舰重卡的价格区间。
外观方面,两款车都采用了家族式的外观设计理念,辨识度很高,我们卡友应该也已经非常熟悉了,虽然放到现在来看并不会产生太大的惊艳感,但是整体的外观做工和细节打造方面,体现出两家品牌该有的制造工艺和水平。
现款沃尔沃FM牵引车的驾驶室还是沿用了上一代驾驶室的白车身,不过在沃尔沃2012年推出FH之后,将FM同步进行了前脸和内饰的升级,驾驶室标配高度可调的原厂导流罩,可有效降低风阻提高燃油经济性。
驾驶室上部安装了五个示廓灯,可更好的显示车辆轮廓。防炫目挡风玻璃和一体式电动调节带电加热后视镜,都有助于提升驾驶安全性。
斯堪尼亚G450整体设计前挡风玻璃的面积很大,两边弧度也很大,这样可以给予驾驶室内人员更好的观察视线,而且弧度的设计也在一定程度上能降低行车风阻。
分体式后视镜配置有两块补盲镜,除了镜片采用凸面镜片的设计,该后视镜还配置了电动调节及电加热功能。而电动调节是可以将两侧主视镜、凸面镜以及照地镜都可以进行单独的调节,来保证驾驶员找到最合适的视野角度。
灯组方面,沃尔沃FM460的亮点真不少,FM的灯组采用了与FH相同的竖直设计,一体式大灯集成了回形标式LED日间行车灯,远近光灯采用了支持动态转向的氙气大灯加角灯,同时近光灯配备有透镜。
雾灯位于大灯灯组下方,或许是由于北欧极昼极夜现象的影响,沃尔沃在雾灯位置配备了雾灯和转弯补光灯,正对着前方的是雾灯,而朝向旁边的是转弯补光灯,车辆向前行进时,打哪一侧转向灯,补光灯亮起;倒车时,则是反方向灯光亮,用来照亮另一侧视野暗区。
而且,LED的转向灯指向后方的设计,用来提醒左右两侧的行人和车辆,行车安全性大大提高。
斯堪尼亚G系列的大灯采用矩形组合式设计,集成远光灯、近光灯、转向灯及LED日间行车灯。远近光灯均是采用卤素灯泡,也可以选装LED灯源,雾灯是采用的LED灯源,单独布置在大灯组的下面。
雾灯旁边的镀铬板放置有是大灯清洗喷嘴,打开大灯再打开玻璃清洗,这里就会喷出玻璃水,清洗大灯。另外,该车大灯还有自检功能,操作按键就是车钥匙上面,行车之前可以自测一下,以免大灯出现故障。
另外,斯堪尼亚G系列和沃尔沃FM的保险杠上的进气格栅都可以可以下翻,不仅可以帮助司机清洗前挡风玻璃。在平时停车休息可以坐在这里,细节表现很是优秀。
内饰虽然不炫酷 但做工精良 该有的配置都有
打开车门进入内饰,我们会发现G450和FM460都不是平地板驾驶室,即使中间设计的很平,在驾驶室里行走活动就需要抬腿“上一个台阶”。
沃尔沃FM460的主副驾采用了气囊减震座椅,主驾座椅带有高度调节、坐垫仰角调节、座椅阻尼调节、两段式靠背调节、腰部支撑和坐垫长短调节。
斯堪尼亚G450的主副驾也是采用气囊减震座椅,主驾驶座椅采用气囊减震,并且有阻尼调节、仰角调节、高低调节、一键充放气、两级腰部支撑等功能,且左右两边均有座椅扶手,司机还是很舒服的。
沃尔沃FM的方向盘采用四幅式多功能设计,左侧按钮主要调节车辆车速巡航、接打电话;右侧是多媒体控制按键。方向盘中间是气喇叭,下面小的按键式电喇叭。
斯堪尼亚G系列的四辐式多功能方向盘相对来说功能更为丰富一些,这台车的方向盘也没有像S级那样设计成平底,不过看起来依然很有档次。左侧按键控制多媒体音量和频道,右侧控制菜单上下左右选择,下面则是定速巡航和坡道辅助控制拨钮。
沃尔沃FM的仪表盘跟FH车型相同,中间一块机械指针大表,左右两侧各一个显示屏。中间是车速里程表,底下是转速表,左侧显示屏表示水温、尿素量、燃油量,右侧显示屏则表示油耗、续航里程等信息。
斯堪尼亚G系列的仪表盘是我们熟悉两边机械指针中间液晶屏幕设计,左侧是车速表,右边是转速表,水温、油量、总里程、小计里程、时间、温度都在两边的显示屏显示,中间大的显示屏则是显示其他车辆信息。
沃尔沃FM系列的中控台设计角度倾向驾驶员一侧,中控台设有车载电话,可以选装多媒体大屏,自动空调,差速锁皆有配备,值得一提的是,FM采用了电子手刹的设计,操作更加的简便。
斯堪尼亚G系列整个中控台按键的设计很规整。中控台是集成了自动空调、灯光、多媒体以及充电插口等功能,变速箱档杆采用怀档设计,驻车制动也是布置在中控台上,对于提升空间性有着较大的帮助。
主流动力链 可靠性稳定性不俗
动力方面,沃尔沃FM搭载的是沃尔沃D13发动机,具有13升的排量,能够输出460马的动力,最大扭矩为2300牛米,经济转速区间为1000-1400转。
与之匹配的是沃尔沃I-Shift AMT变速箱,这款变速箱有12个挡位,最高挡为直接挡,速比是1。后桥为单级减速桥,速比为2.79,并且带有轮间差速锁。
这款车全车配备米其林轮胎,型号为295/80R22.5,驱动桥因为承载着驱动力,所以采用摩擦力更大的麻将块胎面。
根据这款车的经济转速、变速箱最高挡速比、驱动桥速比和轮胎型号,我们通过卡车之家车速计算器能够得出,它挂上最高挡,在1000-1400转的经济转速区间内,车速能够达到68-95km/h,是标载高速运输的最合理车速。
斯堪尼亚G450搭载的是一台斯堪尼亚DC13 143发动机,具备12.74升的排量,能够输出450马力的动力,最大扭矩可达2350牛米。这款发动机带有斯堪尼亚和康明斯联合研发的XPI超高压燃油喷射系统,能够让燃烧更充分。
与DC13发动机相匹配的是斯堪尼亚GRS905 AMT变速箱,共有12个前进挡位,最高挡是直接挡,速比为1,采用了斯堪尼亚Opticruise智能换挡系统,离合器则是电控液压离合器。
驱动桥方面,G450装配了斯堪尼亚AD400SA驱动桥,采用单级螺旋锥齿轮主减速器,速比为2.71。
而轮胎则是295/80R22.5型号的普利司通真空胎,根据这款车的经济转速、变速箱最高挡速比、驱动桥速比和轮胎型号,我们通过卡车之家车速计算器能够得出它挂上最高挡,在1000-1400转的经济转速区间内,车速能够达到70-98km/h,足已匹配标载高速运输的用车需求。
底盘设计很用心 6X2R适配快递轻泡货运输市场
看完了两款车的动力链,我们继续看看沃尔沃FM和斯堪尼亚G系列的底盘表现。首先,这两款车都采用了6X2R带后提升桥设计,更加是用于快递,烟草等轻泡货物运输市场。
实拍的沃尔沃FM460并没有配备沃尔沃的VDS动态转向系统,而是采埃孚品牌的转向机,转向拉杆是可伸缩式的,满足驾驶室翻转。前桥采用两片抛物线钢板弹簧悬架,后桥配备气囊悬架,前后桥均配备了横向稳定杆同时还标配了ESP车辆电子稳定系统,进一步提升安全性。
在制动系统方面,沃尔沃FM标配全车盘式制动并配备了EBS电子制动控制系统,EBS系统不仅包含了ABS系统还集成了TCS牵引力控制系统。再配合VEB+发动机制动,进一步提升制动性能。
机油标尺有两个,机油加注口也有两个,日常加油、检查时打开前面罩就行。当车辆保养时,修理工将驾驶室举升起来,加注机油可以直接在发动机舱操作,对于司机和修理工都很方便。
得益于后置尿素罐的设计,沃尔沃FM的油箱采用了双油箱的配备,两个油箱总容积1080升,加一次油能保证至少3000公里的续航。
同时,沃尔沃FM的轮端采用脂润滑,但是也是免维护的,基本上80-100万公里需要检查保养,耐用程度更高。
另外值得一体的是,沃尔沃FM的隔音效果十分不错,除了在发动机和尾气排放噪音方面进行独特设计,加厚隔音棉的密封程度做得相当到位,根据实测,将车窗关闭后,将油门踩到1500转的转速时,驾驶室内的噪音是69分贝左右,其噪音阻隔程度还是相对不错的。
我们继续看一看斯堪尼亚G450的底盘表现,车架两侧各有一个500升的铝合金大油箱,全车1000升油箱容积,我们假设这辆车百公里油耗35升,加一次油也能保证2850公里的续航里程。
尿素罐的容积是76升,不过因为车辆底盘布置特别紧凑,尿素罐被放置到车架内侧,加注口在驱动桥旁边。
这款车标配克诺尔EBS电子刹车系统,并且标配ESP车身电子稳定系统,其制动性能是很可靠的。
驾驶室后部的工作台踏板面积比较大,采用不锈钢材质打造,做了防滑处理,并且为快拆设计,方便车辆维修保养时拆除踏板。
值得一提的是,斯堪尼亚G系列的导流罩边缘是橡胶软质材料,这样在挂车与驾驶室发生摩擦时,不会损伤挂车和导流罩,这还是因为欧洲卡车主挂车间隙很小,在国内快递车挂车也有前探的情况,所以这个设计值得点赞。
作为产品入门级别车型,沃尔沃FM和斯堪尼亚G系列都有着其较为明显的长处和短板,比如没有较好的人机交互,没有平地板驾驶室,未来国产之后,势必也会迎合中国市场消费者口味而做出改变。
但是,我们也可以看到我们国产车型还是与成熟的进口车型有着一些差距,好在目前我们自主品牌发展迅速,相信在不久的将来我们完全能够成功追赶上甚至超过外国企业。(文/张夼源 图/卡车之家)
斯堪尼亚 新G系列重卡 450马力 6X2R牵引车(型号G450)
斯堪尼亚国五12档2.71
厂商指导价:暂无报价
优惠0.5万 福田风景G7封闭货车促销中
据本站最新消息,2021年03月03日-2021年03月20日福田商务车 风景G7 2020款 商运版 160马力 2.4L汽油 2座 长轴高顶封闭货车(国六) 在榆林市兴源汽贸... 2021年03月03日
