青岛解放
自重8.2吨还是国六车型 解放JH6售30万
【卡车之家 原创】煤炭运输对于车辆的需求,简单来讲就是“装得上、卸得下”,在标载运输环境里,要想拉载更多的货物,整车自重不能过高,而且在卸货时需要能够在高效、环保、安全的前提下进行。并且伴随着新排放标准的升级,卡友们在购车时也希望可以直接入手国六车型。
今天为大家推荐的解放JH6卓越版,专注于煤炭运输领域,整车自重仅有8.2吨左右,标载运输时单趟可以拉载更多的货物,6×4的驱动形式,使车辆的稳定性表现比较好,轮胎也不容易发生吃胎等现象。下面,我们就一起来看看这款车吧。
家族式语言 后视镜带电加热
实拍的解放JH6卓越版,使用解放家族化的外观语言,整车辨识度比较高。整车线条比较圆润,过度的比较自然,符合空气流通特性,可以降低行车过程中的空气阻力。
雨雪天气下,后视镜上面凝聚的水雾会对驾驶员的视线造成影响,不利于行车安全。带有的后视镜电加热功能,方便卡友们处理掉后视镜上面凝聚的水雾,而且带有后视镜电动调节功能,方便卡友们对后视镜的角度进行调节。
发动机等装置在工作时会产生大量的热能,如果热能不能及时散出,会对某些零件的使用寿命造成影响,带有的蜂窝状进气格栅,方便发动机等装置进行散热,而且自带有防虫网,可以避免飞虫等进入到工作舱,卡友们后期不需要额外加装此装置,节省了相关费用的支出。
整体式的大灯,布置有远光灯、近光灯、雾灯以及转向灯。白天开车时,为了更好的提醒过往车辆以及行人注意避让,车辆带有LED日间行车灯,这种灯带无论是使用寿命还是照明效果,都比较理想。
当车辆发生剐蹭时,更换保险杠是一笔不小的开支,为了节省卡友们的维修费用,解放JH6卓越版采用三段式保险杠,只需要对发生剐蹭部位的保险杠进行更换就可以,不需要更换整个保险杠。
潍柴+法士特搭档 底盘可靠性高
使用潍柴WP10H400E62发动机,排量是9.5L,发动机在1200-1300r/min时就可以爆发1900牛米的峰值扭矩,最大输出功率是400马力。理论上全负荷最低燃油耗率为185g/kW.h,排放标准为国六要求。
匹配法士特C12JSDQXL200TA变速箱,为12挡位手动换挡方式,头挡速比是12.26,最高挡速比是0.78,变速箱的重量在299kg左右,自重比较轻,对降低整车自重有一定的作用。
采用前2后3的的少片簧设计,以及435升级冲焊桥的使用,在保证车辆承载力的前提下,尽可能的降低整车自重,后桥速比是3.7。
油箱的容积在700L,可以为车辆提供一个良好的续航能力,而且材质是铝合金,能够有效降低整车自重。如果卡友们是从事甩挂运输,油箱自带内嵌式爬梯,方便卡友们上下车辆底盘。
在西北地区,冬天气温比较低,柴油容易结晶,使车辆启动困难,带有的水寒宝,集成了电动泵油、加热除蜡、除水滤清等三大功能,车辆在低温下也比较容易启动,并且可以降低发动机燃油系统盒飞轮齿圈等装置的故障率。
采用前铝合金后轻量化轮圈,在降低整车自重的同时也能够降低卡友们的购车成本。免维护的轮端,降低了卡友们在维保方面的支出,并且也提高了车辆的周转效率。
气囊减震座椅 自带水壶支座
组合式仪表盘,左右两边分别为发动机的转速显示和车辆的时速显示,并且两个大表盘还采用了镀铬饰条进行装饰,看上去比较精致。燃油剩余量以及车辆的运行里程等信息,则在中间的屏幕进行显示。
当卡友们在开车时想要调节车载音响音量的大小,不需要身体大幅度的摆动,在四辐式多功能方向盘上就可以完成相关操作,比较方便快捷。虽然方向盘上也支持接听蓝牙电话,但是为了行车安全,建议卡友们在车辆停止的情况下再接听电话。
长时间的开车,驾驶员的背部、腰部就容易发酸,解放JH6卓越版主驾驶椅支持腰部、背部支撑,可以适配多种体型的驾驶员,开车更舒服,带有的气囊减震装置,也能够降低开车途中的颠簸感。
为了缓解驾驶压力,使车辆能够自动的保持车速,解放JH6卓越版在方向盘后方设置有怀柄式的定速巡航控制按键,不仅减轻了驾驶员长途跋涉时的疲劳感,同时也减少了不必要的车速变化,节省了燃料。
在开启定速巡航后车辆会以一个固定的车速行驶,但是在弯路上,需要适当加油以此来提供更大的转向力,油门由行车电脑控制,往往会给弯路行车带来危险,而且在人员密集或者车流量过多的道路上或者雨雪天气下使用定速巡航,也会出现一定的安全隐患,在这些环境下建议卡友们关闭定速巡航。
卡友们在停车休息时,听一听音乐,看一看视频会是一件非常惬意的事情,在中控台处带有的MP5,除了支持影音娱乐外,还支持手机互联以及查询行驶记录等功能,可以避免出现一些不必要的纠纷。
车辆的载荷并不是一成不变的,满载、空载等都会对驾驶室的高度造成一定的影响,从而影响到车辆大灯的照明效果。大灯高度支持调节,能够使车辆的照明效果处在一个最优的状态。而且为了使车辆运行时更加的节油,带有节油开关,卡友们可以根据车辆载荷情况来选择合适的节油模式。
驾驶室温度过高或者过低,都会影响到卡友们开车的舒适感,为了使驾驶室可以保持在一个恒温的状态,解放JH6卓越版带有自动空调,设置好温度后驾驶室就会一直保持在一个恒温状态,避免卡友们频繁的调整空调温度。
开车压力比较大,卡友们基本上会在停车时点上一根烟来缓解疲劳,但是经常找不到打火机,车上带有电子点烟器,方便卡友们点燃香烟,旁边也有一个24V的电源,可以为手机等设备进行充电。
多喝热水有利于身体健康,在变速箱换挡杆旁边,带有水壶支座,可以放热水壶,保证卡友们可以随时喝到热水,并且为了防止水壶洒落,支座上带有安全绷带,可以对水壶起到很好的固定作用。
现在出车基本上都是两个人一起开车,而且为了照看车上的货物以及防止偷油,基本上都会选择在车上过夜,解放JH6卓越版带有的双卧铺,可以同时满足两个人的睡眠需求。旁边有网格状的储物盒,可以用来收纳手机以及充电线等零碎物品。
解放JH6卓越版,底盘质量比较可靠谱,自重较轻,内饰上也是满足需求,目前该款车型售价约为30万元,感兴趣的卡友们可以联系当地经销商进行试乘试驾,因为配置以及地区之间存在差异,所以具体售价以经销商的回复为准。(文/位青波 图/卡车之家)
淘正品配件到卡家商城,车好您好,多挣银子生活好!https://j.youzan.com/k9OEp8
抛砖引玉:短途运输的“全能金刚”
城区中车流量大,行驶路况与郊区完全不同,为了缓解交通压力,多地都采取了禁行大型货运车辆的规定来“保一方平静”,谁知这种做法的背后却让百姓十分... 2021年02月28日
