【卡车之家 原创】解放J7无论是牵引车谍照的曝光还是牵引车型正式的上市发售,一直都颇受卡友们的关注,在牵引车销量喜人和用户反响良好的背景下,解放J7也是被爆出要有载货车型了。
解放J7载货车
型的曝光是在2019年初的时候,也是引来了不少卡友的热议,而如今2年过去了,在解放2021商务年会期间,解放J7载货车也是正式的和我们卡友见面了,那么它的实力如何呢?让我们一起来看看。
▎牵引车同款驾驶室 富贵绿很个性
解放J7载货车在外观方面采用了与牵引车相同的家族式外观设计,类似于一体式后视镜、粗壮的进气格栅装饰以及带有LED日行灯、转向灯的大灯设计在载货车上都得到了很好的保留,整体风格同样是偏向于霸气、高端。
另外在车身前脸位置,我们也是可以看到这辆实拍车配备有车道偏离预警和防碰撞预警,可以极大的提升我们在出现打盹走神时的行车安全性。同时整车采用的富贵绿金属漆,即便是在造车多样化十足的今天,也是颇为个性。
不难发现,整个车辆侧面其实与牵引车型的侧面尺寸相差不大,甚至可以说就是和牵引车采用同一驾驶室,这样可以大大的降低生产和购车成本,对于企业和卡友来说都是有利的。
整车轴距为2000+4500+1350毫米,货厢尺寸为9.4米x2.46米x2.6米,货厢容积达到了60个立方。虽然相较传统的9米6货厢,解放J7货厢在长度上稍有吃亏,但是其货厢的宽、高都是同级别最大的,也可以弥补一些劣势。
▎自主AMT动力匹配 长换油是亮点
实拍车搭载了来自于锡柴的CA6DM2-46E6型号J7专用发动机,这是锡柴久负盛名的11升460马力发动机,最大输出扭矩2300牛米,名副其实的牵引车动力,并且满足国六排放标准。
与发动机相匹配的同样是解放自主的12挡AMT变速箱,型号为CA12TA230A5,采用直接挡设计。根据资料,这款变速箱在现有12挡铝壳体带缓速器的机械式变速器基础上增加了AMT系统,同时在换挡速度方面,也是进行了相应的提升。
看完了上面的,细心的卡友肯定都知道这款解放J7载货车型配备了液力缓速器,没有错,实拍车配备了来自于福伊特的液力缓速器,原厂匹配性能更优异,最主要的能够极大的提升我们的行车安全性,尤其是在长下坡路段,液缓作用更大。
后桥方面则是采用了435型号后桥,速比为2.867。整车动力链皆是采用了长换油设计,如发动机和动力转向器应用10万公里长换油技术,变速箱和后桥的长换油里程更是达到了50万公里,进一步提高了车辆运营效率和降低了用户养车成本。
全车轮胎采用了来自固特异的295/80R22.5型号的公路用真空胎,惊喜的是全车铝合金轮毂,更惊喜的是全车采用康迈50万公里免维护轮端。
通过卡车之家车速计算器我们可以得出,在1100-1400转的转速区间内,实拍车车速为73-93km/h,这使得实拍车能够很好地应对诸如绿通、果蔬速运等高速路况下的高效运输工况。
▎主被动安全配置超高 1000升大油箱
在主被动安全配置方面,实拍车采用了前盘后楔式制动器、胎压监测、制动器衬片更换报警等制动系统安全配置。同时还搭载了EBS、ESC、自适应巡航、自动紧急制动等一系列配置,简直是武装到了牙齿,行车安全性得到了非常大的提升。
车辆定位于高端长途物流车型,那么续航能力自然不会弱。解放J7载货车配备了600+400升的双铝合金油箱,总计1000升油箱,续航能力杠杠的。
▎高配置内饰 你想要的都有
打开车门,首先映入眼帘的就是这款高配的格拉默气囊座椅了。对于重卡车型,气囊座椅已经是常规配置了,想要脱颖而出,那就要比功能配置了,实拍车配备了座椅软硬度、俯仰度、前后高低调节、一键充放气、二级腰托和通风加热性能,时刻让你保持舒适坐姿。
解放J7载货车的方向盘乃至是内饰设计,都基本与牵引车型内饰设计保持一致,皮质包裹的四幅式多功能方向盘握感很舒适,给人以极强的驾驶安全感。同时功能也不少,并且还是气动调节的,另外全液晶仪表盘也是出现在了这款实拍车上。
再看中控功能区的设计,和牵引车型一模一样,同样的高端有质感。变速箱的换挡机构采用了旋钮控制,可以更少的占用内饰空间,提高内饰的空间利用率。此外配备多媒体大屏还带有360°全景影像功能,可以让驾驶室很好的获得车外视野,减少盲区提高行车安全性。
得益于整车平地板设计,实拍车在中控台中央位置设计了两个可抽拉式的储物格,放置一些文件、账本之类的很方便,在上面和旁边还有杯架和小杂物格,整体空间利用率还是不错的。
在车顶位置还有三个大容积的顶置储物格,放置一些衣物或者是被褥之类的大件、轻质量物品还是颇为便捷的。此外整车还配备有一个电动天窗,且带有防虫网,这样在夏季开窗透气休息时,再也不怕会有蚊子进来骚扰了。
对于解放J7这个级别的重型载货车,它的卧铺空间表现还是不错的,首先它采用了高顶双卧设计,同时在加上平地板设计,使得它从卧铺去主驾、副驾都是非常的方便。并且整车在后窗、左右车窗位置都设计有隐私遮阳帘,这可以让我们在车上睡得更踏实安心。
解放J7这款载货车不仅有着帅气的外观设计,以及一整套的成熟自主动力链匹配,同时再加上高端宽敞的内饰设计,无不在显露着它强劲的实力,此外它的整车安全性配置和长换油更是亮点所在,相信它可以受到更多用户的青睐。
对于这款解放J7载货实拍车,欢迎各位卡友在文章下方留言并转发,期待通过你们的努力可以让更多的卡友了解到这款解放J7载货实拍车型。(文/王超鹏 图/卡车之家)
两万个红包等你抢 乘龙给您直播拜个年
看直播、抢红包、迎牛年!2月8日,乘龙迎春大拜年直播放大招!2月8日14点一起抢两万个红包!乘龙与您相约迎春大拜年直播间!玉鼠回宫传捷报,金牛奋... 2021年02月08日
