那本期卡车之家就给各位卡友盘点一下,目前市面上,都有哪些车型符合蓝牌轻卡新定义的!
跃进超运H300,整车尺寸为5995mm×2170mm×3180mm,轴距做到了3308mm。搭载厢式货厢,货厢长为4170mm、宽为2080mm、高为1800mm。搭载原厂导流罩、一体式后视镜、组合式大灯。驾驶室宽度为1885mm,配置有四幅式多功能方向盘,中控锁、多媒体、空调等。
动力方面,搭载云内动力D25TCIF1国六发动机,2.5L排量,最大输出功率150马力,扭矩为400N·m,匹配万里扬5挡变速箱;底盘方面,采用5T后桥,速比为4.375,弹簧片数为3/6+6,轮胎的规格为7.00R16。
江淮康铃J5,整车尺寸为5995mm×2160mm×3050mm,轴距做到了3308mm。搭载厢式货厢,货厢长为4150mm、宽为2080mm、高为2000mm。搭载原厂导流罩、分体式后视镜、组合式大灯。驾驶室宽度为1900mm,配置有四幅式多功能方向盘、中控锁、多媒体、空调等。
动力方面,搭载江淮锐捷特HFC4DB2-1D2国五发动机,2.003L的排量,最大输出功率132马力,扭矩为285N·m,匹配5挡江淮ML532A变速箱;底盘方面,后桥速比为5.571,弹簧片数为3/5+6,轮胎的规格为7.00R16,采用100L复合材料材质油箱。
中国重汽HOWO王系,整车尺寸为5980mm×2250mm×2550mm,轴距做到了3280mm。搭载栏板式货厢,货厢长为4165mm、宽为2050mm、高为400mm。搭载原厂导流罩、分体式后视镜、组合式大灯。单排驾驶室,配置有三幅式方向盘、中控锁、多媒体、空调等。
动力方面,搭载潍柴WP2.3Q110E50国五发动机,2.29L排放,最大输出功率110马力,扭矩为280N·m,匹配5挡万里扬WLY5G32变速箱;底盘方面,1.5T前桥,2.5T后桥,速比为4.875,弹簧片数为8/9+6,轮胎的规格为6.50R16,采用80L铝合金材质油箱。
陕汽轻卡德龙K3000轻载版 舒适型,整车尺寸为5995mm×2130mm×3130mm,轴距做到了3300mm。搭载厢式货厢,货厢长为4180mm、宽为2050mm、高为2050mm。搭载原厂导流罩、分体式后视镜、组合式大灯。驾驶室宽度为1995mm,配置有三幅式方向盘、中控锁、多媒体、空调等。
动力方面,搭载潍柴WP2.3Q110E50国五发动机,2.29L排量,最大输出功率110马力,扭矩为280N·m,匹配5挡法士特5J30T-B变速箱;底盘方面,2T前桥,4T后桥,速比为5.512,弹簧片数为3/3+2,轮胎的规格6.50R16,采用120L铝合金材质油箱。
中短途回本利器 陕汽德龙M3000超强实力
国六排放标准推行实施了,那么对于许多散户车主来说,如何降本增效才是重中之重,受到近两年运价低迷的影响,卡友们纷纷表示挣钱的速度已经跟不上换车... 2021年06月12日
