国六娇气 最后四个月国五还能买吗?
国六娇气  最后四个月国五还能买吗?
【卡车之家 原创】正值春节购车高峰期,现在距离2021年7月1日还有大约4个月的时间,也是购车国五车辆的最后机会,那你买车是买国五还是国六?国六真如一些卡友所说,老是出毛病,维护起来很麻烦吗?今天的卡车小百科,我们就来聊聊国六车的养护问题。
养车概念要改变
●  国六车得用国六机油
我国的机动车排放标准从2000年开始实施,2018年,我国发布国六阶段的重型车排放限值和测量方法,我们用了不到20年的时候,就追上欧美国家30年的环保之路。
国六娇气  最后四个月国五还能买吗?
排放要求愈发严格,与此同时,后处理设备和传感器也变得更大繁多复杂,不仅带来的是车辆成本的上升,还有维护上的新要求。
国六娇气  最后四个月国五还能买吗?
早期车辆采用自然进气、机械供油的方式工作,燃烧效率低,污染较大,后期为了提升车辆功率和排放要求,逐步加入涡轮增压、EGR、电控供油、高压共轨、SCR、DOC、DPF等一系列的技术。
国六娇气  最后四个月国五还能买吗?
发动机越先进,原来的机油就不再符合新发动机的要求。举个例子来说,早期发动机加工精度低,活塞环和缸壁缝隙较大,机油粘度就要求较高。但现在发动机精度更高、功率更大,温度也更高,老机油自然不能适应新发动机的要求。
因此,越新的发动机,机油粘度是下降的趋势。这一点从最新的CK-4、FA-4机油标准中就能看出来。
国六娇气  最后四个月国五还能买吗?
此外,为了满足国六标准,在尾气处理设备中也多了DPF来使尾气达标。
DPF为柴油颗粒物捕集器,是能够阻止柴油机产生的颗粒物质进入大气的装置。但随着DPF使用,DPF也会被碳颗粒堵住,导致发动机排气背压升高,动力性和经济性下降。这时候就需要进行DPF再生来清理DPF内部的空间,方法就是高温环境清理DPF。但DPF中颗粒物并不是百分百能被烧掉的,总会残留一些不可燃烧的物质,我们称之为灰分物质。
灰分物质主要来源于机油添加剂和柴油中的金属成分,而最主要的来源还是机油添加剂。早期机油为了抗磨且没有DPF一类的后处理器,添加了由硫、锌、镁、磷等化合物,混入气缸燃烧的机油添加剂就很容易产生灰分。
国六娇气  最后四个月国五还能买吗?
老发动机使用自然没问题,但用在国六发动机上就不行了。因此为国六发动机设计的机油,具备低灰分的添加剂,可以在满足发动机润滑性能的前提下,尽可能地保护尾气处理器。
作为对比,我们这里对CK-4和早期的CF-4机油做了一个简单对比。CK-4标准在CF-4标准基础上:
1、提高了氧化稳定性。
2、提高了充气能力。
3、提高了耐磨保护。
4、提高了剪切稳定性。
5、提高了燃油经济性。
6、油品最小HTHS粘度为3.5cP。(更好的油膜强度)
7、油品兼容现有的及新款柴油发动机。
8、CK-4提供更低粘度的机油。(5W、10W)
点评:原理和故障成因都介绍清楚了,那么我们驾驶国六车型的卡友就要注意了,为了保护昂贵的尾气后处理器,一定要使用符合厂家要求的国六标准机油。
123下一页阅读全文
开工无忧购 汉马H7/H9助您运营省力省心
2021辛丑年春节假期已经逐渐结束,不少卡友已经将换车的计划提上了日程.卡车之家特此联合众多厂家为广大卡友带来了“开工无忧购”活动.助力您友能够... 2021年02月26日
