北奔重卡的销量可能排不到前十名,但其卡车在煤炭砂石领域的出镜率还是较高的。
北奔V3ET LNG
发动机 国六 潍柴WP13NG460E61 460马力 2300扭矩
变速器 法士特12JSDX240TA 头挡速比12.1 最高挡速比0.78
后桥 440A单减桥 速比为3.7
总速比2.886
V3ET作为北奔当前的主力车型,整车采用了双色搭配,让前脸看上去颇有科技范。后视镜采用一体式设计,在不减少视野范围的同时,减小了迎风面,从而降低风阻。
在大灯照明方面,V3ET大灯采用近光透镜+独立远光灯的组合,夜间行车更加有信心。此外还配有LED光源的日间行车灯,在白天行车也增加的车辆辨识度,雾灯集成于大灯下方位置。
标配的气囊座椅,具备高度调节、腿部支撑调节、靠背角度及前后调节,司机可以轻松地找到舒适的驾车姿势。
北奔的这款四辐方向盘颇有老奔驰的感觉,像音量控制、接打电话、蓝牙开关等常用按键都布置在方向盘上。
仪表盘为机械指针式,面积很大,观看起来十分简洁明了。左侧为转速表及2个气压表,右侧为时速表、水温表及燃油量表,中间为液晶显示屏,可以显示一些其他数据等。
3个独立的遮阳帘,司机可以根据需要单独调节每个遮阳帘的高度。
动力配置上,V3ET选择潍柴的WP13NG460E61作为动力,具备缸内制动技术,最大具备460马力,2300牛米扭矩,匹配法士特12JSDX240TA 12挡铝壳变速器,最高挡速比0.78。
前桥为7.5吨级,悬架弹簧为2片少片簧,并带有防倾杆,保证承载能力的同时还兼顾了一定的舒适性。
后桥为13吨级440A单减桥,速比为3.7,适合砂石煤炭及快运工况,悬架采用3片少片簧,更加轻量化。
轮胎采用型号为12R22.5的轮胎,轮圈全部采用铝合金轮圈,相比普通钢圈,单个减重超过了120kg。
续航能力上,这款V3ET同样配备了1000L容积的LNG气罐,约能储存330kg气体,按照百公里36kg气耗计算,每次加满气罐后的续航里程约为920km。
吉利与传化建新公司 发力供应链与运力
近日,吉利新能源商用车集团旗下万物友好运力科技有限公司(以下简称“万物友好”)与传化智联旗下控股子公司传化物流集团(以下简称“传化物流”)... 2021年03月02日
