重汽豪沃(HOWO)
23万的绿通神器:国六豪瀚N5W外观燃爆
【卡车之家 原创】6米8绿通用户购置新车时往往在底盘可靠性和驾乘舒适性等方面要求较高,今天要介绍的这款重汽豪瀚N5W标运版,搭载“潍柴+法士特”的220马力国六黄金动力组合,曾在重汽年会现场展出,预售价为23万左右,希望跑绿通的卡友看过后能够满意。
外观粗犷前卫 配备自动大灯
外观方面各位卡友的评价向来是见仁见智,实拍这款豪瀚N5W整体造型比较大胆前卫。进气格栅采用独特的倒扣式设计,配合棱角犀利的大灯组和类似口鼻的保险杠,整个前脸富有京剧脸谱的艺术气质,视觉冲击力非常强烈,外观极具辨识度。
为了使车辆行进时风阻风噪表现更佳,设计师为整车搭配了一体式后视镜,黑色外壳侧面还用橙色的反光条和镀铬饰条点缀,直观上更显美观。
驾驶员在外行车时难免遇到雨雪等恶劣天气,这种情况下后视镜极易蒙上一层水雾,干扰视线的同时带来极大的安全隐患,这款车后视镜支持电动调节及电加热功能,按键分布在车门控制区域,方便驾驶员及时清除镜面水雾,保证视野清晰。
这款车在前挡风玻璃下方安装有单目摄像头,证明车辆具备车道偏离预警功能。进气格栅上方、左右后视镜底座和车辆尾部大梁位置安装有摄像头,可见整车支持四方位影像功能,行车过程中能有效减少车辆盲区,提高行车安全。
进气格栅底部采用蜂窝孔状结构填充,银色饰板的加入使得整张前脸富有层次感。前脸两侧的导流槽造型也比较独特,行车过程中能引导气流,避免泥水附着在车辆前脸或门把手等部位,有助于清洁车身。
组合式大灯布局紧凑,看起来富有神采,从上到下布置有LED日间行车灯、转向灯、远光灯、近光灯、远光辅助灯和雾灯。近光带有透镜,可有效增强聚光性,改善照明效果。
这款车配备自动大灯功能,按键布置在转向柱左侧,大灯会根据光线强弱自动亮起或熄灭,可以避免车主进隧道后忘记开灯吃罚单的尴尬局面,使车主更专心于开车,有利于行车安全。
下方保险杠细节处的设计足见设计师的用心程度。两个镂空的五边形装饰框除了可提升整体美感外,更重要的是能增加内部散热器的散热效率。保险杠上设计有两级不锈钢防滑踏板,配合挡风玻璃前的两个把手,驾驶员在清洁挡风玻璃和前脸等地方时会非常方便。
为了照顾整体美观度,保险杠采用一体式设计,遇到碰伤或损坏的情况只能整段更换,相比分体式设计维修成本要高出一些。
220匹国六潍柴 配8挡手动法士特
在国内各地排放标准不断加严的背景之下,选择国六车型自然是更优选。这款豪瀚N5W搭载型号为WP4.6NQ220E61的潍柴发动机,排量为4.6L,最大输出为220马力,峰值扭矩达到800牛米,峰值扭矩转速区间为1200-1800转,发动机采用高压共轨+EGR+DPF+DOC+SCR的技术路线,满足国六排放标准。
与潍柴匹配的是法士特8JS85TE-C手动变速箱,前进挡位为8挡,最大输入扭矩为850牛米,最高挡为超速挡,速比为0.79。“潍柴+法士特”的经典黄金动力组合,使得整车底盘布局比较扎实可靠。
整车采用厚达232mm的高强度单层车架,前桥允许载荷为6500kg,后桥允许载荷为11500kg,后桥速比为4.333。片簧方面整车采用前3后5的片簧设计。车辆前后采用鼓式制动,鼓式制动相比盘式制动虽然散热性能不如后者,但它的刹车蹄相比更耐用。
实拍这款车装配规格为275/80R22.5的成山轮胎。前后轮均采用铝合金车轮,有利于降低自身重量。
油箱容积为600L,按照20-25L每百公里的油耗推算,整车续航里程能达到2400-3000公里,从北京到上海基本可以跑一个来回。油箱材质为铝合金,实现更轻自重同时也更耐腐蚀。
双气囊减震座椅 1000W车载电源
实拍这款车内饰方面的配置值得点赞。整车配备四点气囊悬浮驾驶室,行车过程中能大幅过滤掉地面传来的颠簸,保证驾乘舒适性。
驾驶室配有三级蹬车踏板,踏板逐级向内缩进,上下车辆时会更加稳当省力。踏板材质为不锈钢,采用镂空设计,能减少驾驶员上车时将泥土带入车内的情况。
许多绿通用户为了赶时效,会选择两个人一起跑车。这款车主副驾驶座配备同款气囊减震座椅,两位驾驶员的驾乘舒适性都能得到保证。座椅支持一键充放气、高度调节、背部调节等功能,包裹性也比较不错,行车时能大大减轻驾驶疲劳。
高速行驶过程中,一秒时间内车辆就可能行驶数十米之远,这种情况下腾出一只手操作中控台会非常危险。这款车在四辐式方向盘左侧集成有多媒体控制按键,右侧集成有定速巡航和蓝牙电话等控制按键,手不用离开方向盘就能操作,能有效提高行车安全性。
在高速公路上行车时合理使用定速巡航功能,可进一步减轻驾驶疲劳,同时因为减少了不必要的车速变化,可以节省燃油。
仪表盘区域的布置十分丰富,从左到右分布有发动机转速表、气压表、蓄电池电量表、发动机冷却液温度表、油量表、车辆时速表。通过中间的行车电脑还能读出发动机油压、行驶里程、油耗等关键信息,两侧的警示灯区域能实时反映车辆各部位或功能的工作状态。
中控区域上方主要布置有多媒体大屏和车道偏离预警开关、防碰撞预警开关、驾驶室电动举升、DPF再生开关、大灯高度调节开关等按键。
中控区域下方主要分布有自动空调、USB充电口、点烟器和储物格。使用自动空调时只需预设好温度,空调会自动调节风量大小,保持车内恒温。
变速箱挡杆后方可以看到有个220V-1000W的车载电源接口,卡友在车上使用烧水壶、家用电饭锅等电器时这个电源基本能满足要求,如果要用电磁炉(功率一般在2100W以上)的话还是得需要车载逆变器,这里需要提醒卡友在车上使用电器时要尤其注意用电安全。
双人跑车的绿通用户自然离不开双卧铺,实拍这款车上卧铺宽600mm,下卧铺宽700mm,以多数人的体形来说是足够了。下卧铺靠近主驾一侧安装有照明灯、电动车辆车窗开关和USB充电口,卡友在卧铺上不用挪动身体就能控制车窗、为手机充电。
为了满足双人跑车用户的储物需求,驾驶室内设计有丰富的储物空间,除了车顶大容积的储物格外,中控台右侧、副驾驶前方等区域也设计有储物格和手套箱,方便卡友放置衣物、文件资料及其他日常生活用品。
综合来看,这款重汽豪瀚N5W载货车在外观、底盘、内饰等方面没有太明显的短板,细节处的人性化设计也值得称赞,结合23万的预售价,相信很多卡友心里一定有所触动。(文/姚祺瑾 图/卡车之家)
100万卡友的选择,800余种专业养护配件,让您省时省钱省心!风里雨里卡家商城等你:https://j.youzan.com/k9OEp8
开门红 10分钟签单 谁是新晋“万人迷”
行业位列第一的增速几近垄断的月内单量聊了10分钟就“火速”下单的客户搅拌车年初行情中胶东半岛迎来了一匹“黑马”——汉风G5轻量化搅拌车目前交... 2021年01月31日
