在国内各地排放标准不断加严的背景之下,选择国六车型自然是更优选。这款豪瀚N5W搭载型号为WP4.6NQ220E61的潍柴发动机,排量为4.6L,最大输出为220马力,峰值扭矩达到800牛米,峰值扭矩转速区间为1200-1800转,发动机采用高压共轨+EGR+DPF+DOC+SCR的技术路线,满足国六排放标准。
与潍柴匹配的是法士特8JS85TE-C手动变速箱,前进挡位为8挡,最大输入扭矩为850牛米,最高挡为超速挡,速比为0.79。“潍柴+法士特”的经典黄金动力组合,使得整车底盘布局比较扎实可靠。
整车采用厚达232mm的高强度单层车架,前桥允许载荷为6500kg,后桥允许载荷为11500kg,后桥速比为4.333。片簧方面整车采用前3后5的片簧设计。车辆前后采用鼓式制动,鼓式制动相比盘式制动虽然散热性能不如后者,但它的刹车蹄相比更耐用。
实拍这款车装配规格为275/80R22.5的成山牌轮胎。前后轮均采用铝合金车轮,有利于降低自身重量。
油箱容积为600L,按照20-25L每百公里的油耗推算,整车续航里程能达到2400-3000公里,从北京到上海基本可以跑一个来回。油箱材质为铝合金,实现更轻自重同时也更耐腐蚀。
开门红 10分钟签单 谁是新晋“万人迷”
行业位列第一的增速几近垄断的月内单量聊了10分钟就“火速”下单的客户搅拌车年初行情中胶东半岛迎来了一匹“黑马”——汉风G5轻量化搅拌车目前交... 2021年01月31日
