有趣有用有温度,服务温暖卡车人!
6x2载货车,多为9.6米长的车厢,以前在快递公司极为吃香,如今大单桥抢占了一部分业务,但是凭借总质量25吨且自重较轻的优势,在物流运输领域依然有着超高的人气。
今天要说的这款车是国内少有的平地板6x2载货车——解放JH6领航版。伴随着驾驶员年轻化,并且对于驾驶室舒适性要求的不断增高,不仅仅是牵引车司机要求平地板,载货车同样需要。
这款车采用与牵引车同款的驾驶室,整体高度一样,所以从正前方来看,气势是完全相同的,红色的涂装跟金色的车标融合在一起,这是领航版独有的特性。
分体后视镜支持电动调节和加热功能,如果这款后视镜能和智尊版车型那样采用一体式设计就更漂亮了。
JH6独有的近梯形大灯采用卤素光源,日间行车灯在最上面,采用回旋镖形状,远近光灯一大一小并排设计,简洁漂亮。
领航版金标格外霸气,解放卡车只要是领航版一般都采用金色标识,包括J6系列、JH6系列等。
从侧面来看,驾驶室非常高大,因为是高顶平地板驾驶室,所以驾驶室高度接近3.7米,上装完车厢后,与驾驶室高度差极小,也有利于降低风阻。
领航版金属标牌采用浮雕风格,字底采用磨砂材质,触摸感特别好,标牌体积不大,恰到好处。
这款车可以上装9.6米长的车厢,卡友们可以根据自己的需求来选择栏板、仓栅还是封闭厢式,对于零担、快递的300-500公里支线运输来说,这种车再合适不过。
外观点评:相比8x4载货车,6x2车型略显单薄,但是配上高顶平地板的驾驶室还是保留了不少的霸气,这款车带上装曾经在解放2021商务年会上展出过,相当大气。
这款车搭载了一台解放动力锡柴CA6DL1-29E5发动机,最大输出290马力的动力,最大输出扭矩1150牛米,最大扭矩转速1300-1700转,排量7.7升,换油里程5万公里。
其实一台6x2载货车,总质量25吨,搭载一台290马力,1150牛米扭矩的发动机,可以说是非常强了,以前6x2载货车多搭载210、245马力的发动机。
跟这台奥威CA6DL1发动机搭配的是一汽解放CA10TAX130M变速箱,共有10个前进挡位,采用高低挡结构,最高挡为超速挡,速比0.783,壳体为半铝壳。
后桥则是解放重型载货车常用的435升级冲焊桥,速比4.111,后桥悬架采用主钢板4片,副钢板3片的少片簧形式,整个底盘的设计更加倾向于标载快速运输。
轮胎方面,这款车装配12R22.5-18PR层级真空胎,这款车总速比大约为3.21,当最高挡转速在1300-1400转时,车速能够达到80-86km/h。
解放并没有因为这是一款载货车,就在配置上打折扣,我们在JH6领航版牵引车上能够见到的亿利大炮油水分离器,在这款载货车上同样配备,只不过粗大的油水分离器被布置在车架左侧。
另外,在车架左侧还有模块化集成的电瓶、储气罐、空气处理单元,而在油水分离器之后是很大的预留空间,为卡友们后期可能需要加装工具箱留出位置。
在车架右侧,是一个600升的铝合金油箱,一般6x2载货车的百公里油耗大约在24升上下浮动,所以这款车600升的油箱能够大致保证2500公里的续航里程,如果单边500公里,能跑2.5个来回。
终于见到搭载解放动力发动机,却不装气驱尿素罐的解放新车了,这款车采用了传统的电驱喷射塑料尿素罐,冬季加注尿素要注意不要太满,加到80%即可,否则尿素溶液结冰膨胀,容易撑坏罐体。
打开前面罩还是我们熟悉的风格,跟牵引车没有区别,采用模块化的走线布局,膨胀水箱和玻璃水壶加注口略微偏高,如果能再低点会更好。
底盘点评:综合整车底盘来看,这款JH6领航版主打的是高速标载物流,主攻的还是性能和可靠性。大马力发动机,相对较小的总速比能让它轻轻松松提速到巡航车速,可以这样说,这样的车总重量25吨,是典型的大马拉小车。
平地板驾驶室的6x2载货车实际上在国内并不多,一般6x2载货车多采用中体驾驶室,完全用重卡宽体平地板的也有,但真的不是很多。
JH6领航版的内高能够达到1.9米,95%以上的卡友在车内都能站直,如果是跑专线运输赶时间的话,两位驾驶员互换也不需要下车,直接在车上可更换。
主驾驶空气减震座椅采用功能繁多,一键充放气、仰角调节、阻尼调节、高度调节、两级腰托和座椅通风都有,如果有需要,还可以选装座椅加热功能。
JH6的仪表盘可以说是制作比较精细的,简约风较浓厚,左侧转速表和水温表,右侧车速和油量,其他显示均在中间的液晶显示屏上,读数非常清晰,另外仪表盘的倾斜角度适中,看仪表时很舒服。
中控台整体倾向于主驾驶员一侧,虽然没有采用10英寸的大屏,但是中控台上的功能还是相当齐全。
中控屏则是普通的中等尺寸触摸屏,虽然没有智尊版、领航版2.0车型那种10寸大屏用着过瘾,但是它依然内置解放行车联网系统,卡友们可以通过解放行手机App进行车机互联,来查询卡车的使用情况、油耗、定位、线上服务,也可以通过解放行系统进行货车导航、智能助驾、服务预约等丰富实用的养车用车功能。
JH6中间的储物岛占用空间不大,但是利用率非常高,集成了杯座、储物槽、隐藏式储物格和储物抽屉,另外,在储物岛的右侧还有一个1000W 220V的独立电源,可以供随车电器日常使用。
在中控台顶部,有一块不正规四边形的置物台,内置防滑橡胶垫,放置手机、钱包、一些小装饰件没有任何问题,不少进口卡车上都有这个设计。
卧铺的宽度非常可观,并且带有可活动护栏,这个卧铺宽度,对于身高185cm,体重200斤的胖卡友来说,也能打着滚休息。
内饰点评:平地板驾驶室其实已经并不稀奇,但是在一辆6x2载货车上就比较少见。风格,还是我们所熟悉的JH6,功能也相对比较丰富,人性化设计同样充足,开着这样一台车,再也不怕车里拥挤狭窄了。
要模样有模样,要动力有动力,要空间有空间,而且还是载货车里的香饽饽,这台JH6领航版6x2载货车,你还不动心吗?(文/卡家号:鱼快卡车社区)
期待你的到来 陕汽商用车招募经销商!
身骑白马的不一定都是白马王子但开陕汽轩德的一定都是卡车司机陕汽轩德涉足各种新兴技术、满足卡车司机的真实诉求誓做行业佼佼者!陕汽商用车现面向... 2021年01月26日
