现代商用车
不止是LNG! 现代创虎国六牵引车变了
新一代创虎 国六燃油版来了最大540马力
显然,在2021的商用车舞台上,国六是重头戏。新一代的创虎国六燃油版车型也于2020年推向了市场,新一代的车型又有哪些地方变了呢?
不止是LNG! 现代创虎国六牵引车变了
首先,整车的外观设计方面,正如前文所言,相比上一代车型有了很大的变化,完全同步于韩国本土车型。据悉,现代商用车现阶段交付全球的重卡都将采用新型的造型设计。不同于此前的创虎主推的银色涂装,新款车型在推出了更多色彩的金属质感的车漆涂装,相比上一代车型而言更有活力。
不止是LNG! 现代创虎国六牵引车变了
新一代创虎搭载最高输出达540马力的现代最新的POWERTEC国六发动机,排量为12.7升,最高扭矩可达2500牛米,其燃油喷射压力由此前的2500bar升级至2700bar,可达到更好的燃烧效果。
不止是LNG! 现代创虎国六牵引车变了
并且,相比国五发动机而言,现代国六540马力发动机最大输出扭矩增加至2500牛米,其发动机最大扭矩转速区间提升至900-1500rpm。自然,这样的动力系统的优势也是比较明显的。
举个例子,宽泛的最大扭矩输出转速区间可以让整车的动力表现更好。因为发动机最大扭矩转速低,稍踩油门便可以让发动机达到最大扭矩转速,并且,相对转速较低可实现更好的油耗表现和更少的磨损。最大扭矩转速区间广,车辆处于动力充沛期间更多,在高速转状态下,加速、超车更快更有劲。
不止是LNG! 现代创虎国六牵引车变了
除此之外,国六发动机还可以提供500及460马力版本。其实,到了国六阶段,大多数卡友担心的是技术不成熟,这一点,创虎可以说起步较早。现代汽车在2017年1月便在国际舞台上升级至欧六版本,经过4年的市场验证,其发动机技术及后处理系统的可靠性已经得以验证。
不止是LNG! 现代创虎国六牵引车变了
实拍的这台车变速箱采埃孚TraXon 12挡AMT变速箱,同时装有液力缓速器。液缓加发动机的缸内制动,这样的黄金搭档几乎可以应对国内的所有长下坡路段。相比淋水器而言,不仅是重量的降低,在长下坡路段还可实现恒定的速度下坡,从而实现更快的运营效率。
不止是LNG! 现代创虎国六牵引车变了
不止是LNG! 现代创虎国六牵引车变了
在底盘方面,国六车型相对国五的变化还是非常大。以这辆创虎500马力的车型而言,可以明显发现由于国六后处理体积更大,原有布局在侧面的气瓶以及电瓶位置都发生了改变。尤其是大容量双油箱版本,尿素罐也转移至了驾驶室后方工作台之上。
不止是LNG! 现代创虎国六牵引车变了
其540马力的新一代创虎牵引车,采用的是双油箱设计,分别为950升以及300升。这样的油箱容积相较于国内的长途运输而言,基本上可以实现全国漫游覆盖,最重要的是基本可以和排队加油这件事说拜拜了。
不止是LNG! 现代创虎国六牵引车变了
另外,从底盘尾部可以发现,蓄电池以及储气筒均安装在了尾部,不会占用多余的空间。大部分国六的车型都是采用这样的设计,不会与挂车发生干扰。
在底盘悬架方面,实拍车型前后桥均采用的是轻量化的少片簧结构。前后桥均采用的是盘式制动器,后桥速比为3.417。当然,除此之外,根据不同的运输工况,这款车型还可以提供多种动力组合可选。
内饰功能更全面 细节配置点赞
上一代创虎的驾驶室不管是安全性方面还是功能设计方面,在行业里面都是有口皆碑的。其主要优势在于驾驶室的整体用料方面,尤其是被动安全方面,整车驾驶室及底盘部分钢材均为韩国进口的高强度材料,可以最大限度的降低碰撞追尾事故所带来的伤害。不止是LNG! 现代创虎国六牵引车变了
正如此前现代商用车总经理林坰泽所言,尽管国产钢材可以降低生产成本,但关乎安全方面,现代绝不会不会妥协。在笔者看来,这是好事,几乎所有的驾驶室从外观上来看,其实很难发现太大的差异,无非是空间的大小。但是遇到突发情况,更好的材料和位移技术往往能够起到关键作用。
不止是LNG! 现代创虎国六牵引车变了
不止是LNG! 现代创虎国六牵引车变了
不止是LNG! 现代创虎国六牵引车变了
当然,现代国六车型升级的远远不止这些,其实在整车的功能上还设计有包括有一键启动、车道偏离预警、防碰撞预警以及疲劳驾驶检测等等功能。
不止是LNG! 现代创虎国六牵引车变了
除此之外,整车根据AMT变速箱还衍生出了坡道起步辅助、越野模式以及怠速行驶模式等诸多功能。并且,新一代创虎540马力车型同样是配备了爆胎应急安全装置(TESD)、胎压监测系统(TPMS)和电子控制制动系统(EBS),TESD系统可确保转向轮发生爆胎时,仍在一定的范围内具备转向能力,从而确保车辆安全的停下来。
并且,电子控制制动系统(EBS)它不仅仅可以让牵引车在行驶时拥有更好更灵敏的制动性能。并且,后期也可以根据此系统衍生出更多的辅助驾驶功能,同时EBS也是实现自动驾驶的底层建筑。
当然,临近国六全面切换的时代,可能部分卡友有换车需求。近期,据现代商用车公开发布的信息来看,截止3月31日前,旗下新一代创虎车型可实现最长30个月的金融免息周期,其盛图K系轻卡,最高可享7000元优惠,感兴趣的卡友可到当地经销商了解相应购车优惠。
从现代商用车独资以来的种种举措来看,新一代创虎的升级仅仅是一个开端。从其公布的中长期规划来看,除了加速产品能源结构多样化、绿色化、智能化之外,未来3-5年内,将推出创虎混合动力车型,并且将尽快实现氢燃料电池卡车的本土化生产。而且,据传四川工厂将成为现代商用车的主要生产基地,未来大部分产品将在中国本土生产。
对于国内商用车而言,国际顶尖巨头的渗透势必将造成红海之争的进一步加剧,并且2021年这种趋势还将加快。于中国的卡车行业而言,这是一件好事,这也意味更多新技术、新产品将更快的进入到市场之上。(文/图 苟祖胜)
上一页12阅读全文
本文导航
  • 第2页:最大540马力 燃油版升级
12万元买的蓝牌轻卡 竟因超重上不了牌
由于进城路权大、准入门槛低,蓝牌轻卡也就成了很多卡友首选购买的货车车型.近日,朱师傅在汽贸公司购买了一辆轻卡准备进军货运行业,但这辆“轻卡”... 2021年02月02日
