青岛解放
8x2带提升桥 260马力悍V自卸更强大
【卡车之家 原创】说到4轴自卸车,你可能第一时间想到的是8x4车型。拉得多,跑得快,动力还足。在目前的政策下,4轴车货总重31吨,但8x4车型多一个驱动桥,不仅自重较大,而且价格上也略贵一些。因此,解放青汽最近推出了一款悍V 8x2的自卸车,相比8x4车型,它有哪些优势呢,我们下面慢慢来看。
绿色涂装 可靠伙伴
作为解放青汽的经典车型,悍V的性价比高,一直受到很多卡友的追捧。这款悍V自卸车 采用了悍V经典的外观设计。
为了保证车辆具有较好的散热条件,悍V的进气中网格栅设计了多道散热口,避免热量堆积造成发动机过热。同时硕大的散热口也让悍V看起来更加威猛。
在车顶的位置,有一个外置的遮阳罩,可以在一定程度上避免阳光晃眼。后视镜采用了门镜设计,同时前向的补盲镜略微靠近车辆中央,进一步方便司机观察车头的盲区。
大灯配置上,毕竟渣土车主要在城区道路行驶,因此悍V采用了全卤素光源的配置,远近光均为独立的反光碗,可以在不关闭近光的情况下打开远光,提升照明效果。
车身侧面可以看到,这台悍V采用平顶排半驾驶室。一方面增加通过性,另一方面城区行驶的渣土车也不用配备大卧铺,司机小憩一会也够用了。
车辆尾部,悍V将备胎布置在这个位置。一方面方便司机拆卸,另一方面,极端工况下,也能保护后桥免遭磕碰。尾灯光源还是一如既往地采用了卤素灯。
锡柴260马力 国五排放更优惠
动力配置上,我们实拍的这台悍V自卸车搭载锡柴的CA6DL1-26E5发动机,国五排放标准。一方面购车价格降低了,另一方面来说,国五的后处理更耐造,不娇气。
发动机7.7L排量,6气缸,动力输出更平顺,比油耗为192g/kW.h,油耗的消耗水平是比较低的。具备260马力的最大功率,在1300-1600转时,可以输出1050牛米的峰值扭矩,同时这台发动机具备5万公里长换油技术,减少了维护时间。
匹配锡柴发动机的是法士特提供的9JS119A变速器,头挡速比11.02,尾挡速比0.73,重载起步不费力,路上行驶跑得快。
底盘是这台悍V自卸的最大亮点,这台悍V采用8x2的驱动形式,1、2轴为转向轴,3轴为提升桥,4轴为驱动轮
相比传统8x4的车型,少了一个驱动桥和2个车轮,让车辆自重更轻,合规标载下,能多拉1吨左右的货物。
而且少了驱动桥和2个车轮,车辆的成本降低了,直接购置成本大概比8x4的车型便宜约3万元,这么一合计也十分划算。
最后运营成本也有所降低,满载拉货,卸完货后,提升桥升起,不仅降低燃油消耗,还减少了轮胎磨损,帮助卡友减少成本支出,实实在在的省钱。
为了保证车辆的承载能力,这辆悍V导向轮桥采用了等长4片簧设计,虽然片数较少,但单片的厚度和宽度都令人满意。
8x2带提升桥 260马力悍V自卸更强大提升桥为多片簧,片数6片
主要为车辆提供承载的驱动桥为457冲焊桥,完全满足整车31吨的车货总重承载需求。后桥速比为5.833。
车辆轮胎配备的是10.00R20的规格,由玲珑轮胎提供。综合以上信息,通过卡车之家车速计算器计算,当发动机转速在1400转时,车辆速度为63km/h。
最终这辆8x2悍V自卸车的底盘自重仅7.8吨,含上装后自重也仅为10吨多一点。按4轴车货总重31吨来算,可以合法装载约20吨的货物。
4点全浮驾驶室 内饰实用
内饰配置上,悍V的驾驶室采用了平顶驾驶室,4点支撑为全浮式空气减振。
拉开车门,车门内板为2块大面积的内饰板组成,模具的细节做工较好,同时可以看到车辆采用了电控中控锁,下车锁门更方便。
进入到车内,内饰的蓝黑色配色搭配也很温馨典雅。织物座椅坐上去有足够的透气性,冬天不冷,夏天不闷。
8x2带提升桥 260马力悍V自卸更强大方向盘为四辐方向盘,没有集成任何快捷按键
后方的仪表盘为指针+液晶屏的形式。参数状态清晰易读。从左到右依次为发动机转速表、油量表、气压表、水温表和时速表,中间为液晶屏。
中控台略微向驾驶员一侧倾斜,方便司机触摸控制。布置也很简单实用,常用的功能按键都布置在这个区域。
8x2带提升桥 260马力悍V自卸更强大扎实可靠的法士特9挡变速器
8x2带提升桥的自卸车,一方面符合法规31吨的总质量,另一方面,减少了一个驱动桥,不仅减轻了重量,降低了维护成本和购车成本,同时还能拉更多的货物,可以说这台悍V自卸车的优势明显。各位卡友觉得这车如何呢,欢迎在下方评论区留言讨论。(文/朱鹏飞)
宏昌天马摇臂盖渣土车在浙江又火了!
近日,以智能环保为主题的宏昌天马摇臂盖智能渣土车交车仪式在浙江宁波隆重开启.现场活动火爆,当场签单达到160辆!这场交车仪式标志着宏昌天马摇臂... 2021年01月23日
