【卡车之家 原创】自卸车在工作过程中一般环境恶劣,路况较差,自卸车用户在选购车型时除了要考虑底盘必须扎实可靠外,车身也必须结实耐造。今天带大家看一款搭载190马力国六潍柴发动机的4X2福田瑞沃大金刚ES5自卸车,看看它能否满足要求。
对车漆有所了解的司机在选购新车时,一般会倾向选择喷涂金属漆的车型。的确,金属漆相比普通漆在硬度、耐酸性和光泽度等方面具有明显优势,不易出现划痕,也不易氧化变色褪色,这款瑞沃大金刚ES5车身可选配金属漆涂装,相比普通漆会更有档次。
后视镜采用分体式设计,这样的设计不如一体式设计风阻风噪表现好,不过它也有自己的好处,后期维修或更换零部件时分体式设计会更方便,能节省一部分维修成本。
前脸造型设计比较个性,进气格栅两侧的装饰条与大灯组贴合,看起来棱角犀利,直观上也为整个前脸增添了几分视觉冲击力。
大灯组采用凌厉的四边形造型,集成布置有LED日间行车灯、转向灯和远近光灯,雾灯单独布置在下方。近光灯带有透镜,实际使用时能增强聚光性,改善照明效果。
保险杠采用一体式设计,遇到碰伤或损坏的情况时只能整体维修或更换,相比分体式设计维修成本会高出一部分。
实拍这款车货厢尺寸为4200X2200X800mm,油顶方式提供工程顶、双顶两种方式可选,以满足不同区域用户的差异化需求。
在国内各地排放要求不断加严的背景下,符合国六排放的车型更能赢得消费者青睐。这款瑞沃大金刚ES5搭载型号为WP4.1NQ190E61的潍柴发动机,排量为4.1L,最大输出为190马力,峰值扭矩达到680牛米,峰值扭矩转速区间为1300-1900转,发动机采用高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR的技术路线,符合国六排放标准。
与潍柴匹配的是型号为8JS85F的法士特8挡手动变速箱,最大输入扭矩为850牛米,最高挡为直接挡。潍柴与法士特的黄金动力组合,使得整车底盘搭配显得成熟可靠。
整车采用153单级减速后桥,后桥速比为5.571。单级减速桥相比双极减速桥,在低速重载等恶劣工况下的扭矩放大效果不如后者,同时因为桥包体积较大离地间隙较小,车辆通过性会有些逊色;不过单级减速桥因为结构简单自重较轻,故障率和油耗相对较低。
悬架方面,整车采用前10后12+9的多片簧设计。整车还采用250双层车架,满足自卸车大承载力的要求。
油箱容积为260L,符合自卸车应用场景多为中短途运输的工况。油箱材质为铝合金,有利于减轻自重,同时也更耐腐蚀。
整车装配规格为9.00R20的朝阳轮胎,轮端标配ABS防抱死系统,实际行驶时可保证制动稳定性。
这款瑞沃大金刚ES5配备前悬采用刚性连接、后悬采用机械弹簧减震的半浮式驾驶室,虽然舒适度表现不如全浮式驾驶室,但故障率极低。驾驶室宽度为2060mm,采用排半布置,并排设计有3个座椅。中间的座椅放下来后可以充当小桌板,驾驶员在进行手写文件等工作时会比较方便。
小桌板旁设计有两个杯架,杯架深度较深,正常行驶时放置的水杯不易倾倒。掀开小桌板,可以看到里面是一个小的储物格。
主驾驶座配备机械减震座椅,支持前后、仰角等角度的调节,驾驶员在使用时应根据自己的身形和操作习惯,将座椅调整至舒适的角度,以减轻驾驶疲劳。
车辆在高速行驶过程中,一秒时间内可能会驶出数十米之远,这种情况下驾驶员腾出一只手操作中控台会非常危险。实拍这款车支持选装多功能方向盘,行车时能大大保障行车安全。同时方向盘支持上下调节,可进一步减轻驾驶疲劳。
仪表盘采用常见的机械指针+液晶屏的组合,从左到右分别布置有发动机转速表、气压表、油量表和车速表,行车电脑能实时显示车辆的油耗、里程等基本信息,表盘内的各种警示灯可及时反应车辆各部位的工作状态。
转向柱左侧集成有两个按键,分别是大灯高度调节和EBP节油开关。合理使用节油开关有助于节省燃油,当车辆空载时建议驾驶员将开关调至E挡即经济挡,当车辆未满载时建议驾驶员将开关调至B挡即标准挡,当车辆在高速满载工况或山区路况时,建议驾驶员将开关调至P挡即动力挡。
中控区域主要布置有收音机、车载北斗系统终端、空调、点烟器等,如果觉得配置不够,用户还可以选装多媒体系统和倒车影像,丰富娱乐功能并保障倒车时的安全。中间的按键区域主要布置有取力器开关、DPF再生开关、货厢升降开关等。按键上方设计有两个小的储物槽,适合放置一些扁平的小物品。
车内的储物空间总体来看还算比较丰富,主驾驶座和副驾驶座前方的车顶均布置有一个储物格,加上副驾驶前方的手套箱,基本可以满足单人跑车时的日常储物需求。储物格外侧安装有网兜,可防止急刹车等意外情况下物品从中滑落出来。
因为自卸车的应用场景主要是单人中短途运输,驾驶室在休息区域只配备了单卧铺,可以满足驾驶员短暂休息的需要。
总体来说,这款福田瑞沃大金刚ES5基本满足城建渣土和建材运输场景的使用要求,车辆搭配经典的黄金动力组合,驾驶室内提供各种丰富的可选配置。目前这款车在山东泰安地区的落地价大约为20万,这个价格你觉得怎么样?(文/图 姚祺瑾)
100万卡友的选择,800余种专业养护配件,让您省时省钱省心!风里雨里卡家商城等你:https://j.youzan.com/k9OEp8
优惠 0.5万 唐骏汽车小宝马载货车促销中
据本站最新消息,2021年01月16日-2021年01月31日唐骏欧铃 小宝马 1.5L 112马力 3.3米单排翼开启厢式微卡(国六)(ZB5030XYKBDD0L) 在榆林市兴源汽贸有... 2021年01月17日
