上汽红岩
高顶双卧6米8货厢 240马力杰豹H6真不错
●  240马力国六机 匹配8挡变速箱
动力方面,这款杰豹H6搭载了玉柴国六YCK05系列发动机 ,最大输出功率为176kW(240马力),5.13L的排量,符合国六排放标准。当转速在1200-1700rpm区间时,可爆发出最大900N·m的扭矩。
与之匹配的是法士特8JS95TE-C手动8挡变速箱,该变速箱最高挡为超速挡,次高挡为直接挡,头挡速比10.36。变速箱还采用铝合金材质壳体,整个变速箱的重量仅为190KG。
底盘方面,该车的高度为249mm×80mm×7mm,采用的9T后桥,速比为4.111,悬架是采用的3/3+1的形式。另外该车经过多轮CFD的计算,在提升燃油经济性方面,可有效的降低油耗百分之5-8。
油箱是匹配的400L容积,采用铝合金材质外壳,不仅降低了车辆自重,大大加强了续航能力,提高运输时效性。
全车标配铝合金材质轮圈,采用型号为275/80R22.5的双钱轮胎
这款杰豹H6的整套动力链经卡车之家车速计算器可以算出,当发动机转速在1200-1700rpm区间时,变速箱上最高档,车速可在68-96km/h区间,高速经济性好,且能达到较高时效的要求。如果变速箱处于次高挡,发动机处于经济转速区间,则传动效率更高,更能节省油耗,提高经济性。
总体而言,这款上汽红岩杰豹H6在动力方面及承载能力方面的表现都是不错的,其主要的细分市场是绿通。不过为了满足更多的运输需求,该车的底盘是采用模块化设计、标准孔位,可实现多种货厢形式的上装需求,满足用户对日用百货、散货、绿通、畜禽、冷链等多种货物的运输。(文/刘如权 图/王鹏)
上一页123阅读全文
本文导航
  • 第3页:240马力国六机 匹配8挡变速箱
杰豹
杰豹 载货车
厂商指导价:15.46-28.72万元
外观太亮眼 徐工全新一代重卡正式发布
2015年3月,首辆漢風重卡正式下线.5年多以来,该系列产品的销量和用户口碑年年攀升,取得了不错的成绩.2020年9月份,徐工全新一代产品的谍照爆出,一时... 2021年01月11日
