大运重卡
酷似国外某重卡 大运V9亮点都有哪些?
550马力黄金动力链 配法士特液缓
酷似国外某重卡 大运V9亮点都有哪些?
现如今,越来越多的用户倾向选择大马力车型。这款大运V9匹配潍柴WP13.550E501发动机,排量为12.54L,最大输出为550马力,峰值扭矩达到2550牛米,峰值扭矩转速区间为1000-1400转,满足国五排放标准。
酷似国外某重卡 大运V9亮点都有哪些?
为了减轻工作强度,很多卡友在购车时非自动挡车型不选。这款大运V9身上匹配了法士特C16JZSDQXL260 AMT变速箱,使用时能大大解放左脚和右手,其前进挡位为16挡,最高挡为直接挡。
酷似国外某重卡 大运V9亮点都有哪些?
在山区长下坡路段,频繁使用刹车会导致高温,影响制动效果,淋水装置不能从根本上满足驾驶员的需求。这款车配备法士特的FHB400液力缓速器,长下坡和行车过程中,合理使用液力缓速器,能够降低主车制动的使用频次,一方面不会出现刹车的热衰退问题,提高制动安全,另一方面可以提高刹车系统的使用寿命,降低使用成本。
酷似国外某重卡 大运V9亮点都有哪些?
车桥方面,整车采用6.5T的457前桥和13T的后桥,后桥速比为3.07。在高端运输领域,驾驶员运输的货物大多是具有高附加值的货物,运输过程中必须力求减少货损。整车在悬架方面采用气囊悬挂,除了可以为车辆提供更好的减震效果,降低货损,提高舒适度,同时也能减少震动对底盘零部件造成的损伤,方便甩挂运输。
酷似国外某重卡 大运V9亮点都有哪些?
油箱采用750+200L的双油箱设计,按照每百公里30-35L的油耗推算,加满油后车辆续航里程能达到2700-3100公里,从北京到上海跑一个来回不成问题。大油箱采用双腔油箱的设计,实际上整车共匹配了3个油箱。除了最小的油箱外,另外两个均支持油箱加热功能,冬天只需往小油箱里加注对应温度的柴油,另外两个可以加注0号柴油。
酷似国外某重卡 大运V9亮点都有哪些?
整车装配规格为12R22.5的双钱牌低滚阻轮胎,实际行驶过程中能降低滚动阻力,提高燃油经济性。很多司机行车时最怕发生轮胎爆胎等意外情况,这款车配备有胎压监测系统,可对轮胎气压、温度等进行实时自动监测,避免因轮胎故障引发的交通事故。
酷似国外某重卡 大运V9亮点都有哪些?
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家车速计算器可得出,这款车在1300转的经济转速下,车速可达到84km/h,满足对车速要求较高的各种应用场合。
上一页123下一页阅读全文
临沂地区可兰素智慧驿站双箭齐发
2021年新年伊始,山东临沂地区连开两家星级可兰素智慧驿站,为智慧驿项目迎来了2021年的开门红.▎临沂首家七星旗舰店开业2021年1月1日,位于齐鲁大地... 2021年01月04日
