青岛解放
国六长换油发动机 JH6自重8.2吨售30万
潍柴国六400马力 轮端免维护设计
实拍的解放JH6卓越版,搭载潍柴WP10H400E62发动机,最大功率是400马力,峰值扭矩可以达到1900牛米,采用电控高压共轨、Hi+SCR等技术,使其全负荷最低燃油消耗率为185g/kw.h,实现体系节油技术,并且满足最新的国六排放标准要求。该发动机拥有长换油技术,维保频率比较低,节省了相关费用的支出。
法士特变速箱在卡友圈的口碑还是不错的,其传动效率高、自重轻一直是卡友们比较津津乐道的存在,这款解放JH6,匹配法士特C12JSDQXL200TA变速箱,为12挡位手动换挡方式,换挡比较平顺,同时壳体材质是铝,可以降低自重。
动力链最后一个重要部件则是车桥,后桥采用435升级冲焊桥,额定轴荷在13000kg,后桥速比是3.7。同时为了降低整车自重,悬架上采用前2后3的少片簧设计,在保证承载力的同时,也可以使整车自重更轻。
轮胎使用的规格是12R22.5 18PR,因为卡友现在选车,自重轻、购车成本低的车型,比较容易受到卡友的青睐,在降重降成本方面,JH6对全车轮胎的轮圈,做出了改变,使用的是前铝合金后轻量化的材质。
为了减小卡友对车辆维保费用的支出,提高车辆的运行效率,前后桥均采用的是免维护轮端,可以减少卡友们在维修站浪费的时间。
跑长途,对燃料的需求量比较大,这款JH6卓越版,配有700L的铝合金大油箱,满足卡友们对车辆续航能力的需求,同时铝合金的材质也可以降低油箱自重。冬季跑车,油箱供油是个大问题,解放JH6,带有的水寒宝,可以对燃油进行加热,防止结蜡,减少热车时间。
卡友们在对车辆进行检修时,需要经常性到车架上面,可是因为牵引车的底盘高度都比较高,上下比较不方便,容易发生跌倒事故,这款解放JH6卓越版,在油箱上附带有内置蹬车踏板,上下底盘就会非常方便。
因为国六排放标准现阶段主要对标的是发动机的尾气排放,所以为了达到国六要求,解放JH6卓越版带有博世DeNOx2.2尿素系统,同时也装载有北京国六监测终端,使发动机的尾气排放可以一直处于监测的状态。
买车,在合规的情况下,多拉更能实现利益的最大化,标载情况下怎么才能多拉呢?解放JH6卓越版,通过一系列的降重设计,使整车自重维持在8.2吨左右,在牵引总质量相同的情况下,JH6卓越版更具有竞争优势,每趟运输基本上都能多拉些货,可以提高单趟运输的盈利。
上一页123下一页阅读全文
江淮专用车底盘:2021聚焦五大细分市场
12月27日,以“开放合作 生态共赢”为主题的江淮专用车底盘合作生态大会暨2021年商务年会在安徽合肥举行,现场160多家江淮合作改装企业以及经销商和... 2020年12月27日
