【卡车之家 原创】由于今年大吨小标的治理越来越严格,并且已经上牌的蓝牌轻卡竟然还会重新抽检,非常恐怖,蓝牌轻卡用户的日子可以说是非常不好过。而卡友们选择蓝牌轻卡的原因不外乎是因为其C证就能驾驶并且可以在市区内行驶的原因,基于这个特点,不少蓝牌轻卡用户开始将目光转移到小卡车型上。
小卡是介于微卡和轻卡之间的车型,其优点是能拉能装、机动性强不怕限高限宽。本次卡车之家为大家带来的这四款,都是口碑比较不错并且价格也合适的小卡车型,有需要的卡友不妨参考一下。
● 福田时代 小卡之星3 厂商指导价6.67万
这款小卡之星3整车采用象牙白喷涂,搭配上其圆润的前脸,有一种敦厚老实的既视感。车辆前脸挡风玻璃呈一定倾斜角度设计,高速行驶时可充分降低风阻。一体式的后视镜装配有两个镜片(单边),凸面镜的镜面+超远外扩距离可以给到驾驶员更多的视野。
分体式的车灯集成了远近光灯、转向灯、日间行车灯以及雾灯,大灯灯组外扩至了车身的侧面,不仅看起来更加霸气,夜间行车或转弯时也能更好地警示对向及后方车辆。
这款车的轴距为2850mm,车身长5465mm,宽1920mm,高2180mm,方便出入一些限高限宽路段,机动性相对于轻卡强上许多。这款车的上装为栏板式货厢,货厢尺寸为3250x1810x600mm。
虽然这款车的驾驶室不是很宽,但是其内部看起来还是挺大的。中控锁的设计非常简单,手摇式门窗有些复古。但是其配置还是非常全面的,定速巡航、多媒体系统、以及USB接口一个不少,还有丰富的储物空间。由于小卡主要是运输短途的城镇运输,运输强度不算大,所以驾驶室内部的舒适性也就稍显将就。
动力方面,这款车搭载的是全柴4A2-88C50直列四缸发动机,符合国五排放标准,排量2.27L,最大输出功率65kW(88马力),当发动机转速达到2000RPM时可爆发240N.m的峰值扭矩。
传动系统与之匹配的是蒙沃5T26手动5挡变速箱,前进挡位5个,倒挡一个。这款车采用130后桥,后桥速比4.33,采用前7后7+5的钢板弹簧悬挂,轮胎规格为6.5R16,油箱采用黑色复合材质壳体。这款车后桥允许载荷2620kg,承载能力还是不错的。
● 福田时代 小卡之星Q2 厂商指导价5.84万元
这款车同样是来自福田时代,不过上面那一款时柴油车,这一款则是汽油车。在外观方面,这款车同样是采用象牙白的喷涂,与上一款不同的是,这款车配备有导流罩,其高度与后方的货厢高度持平,高速行进时可充分降低风阻,提高燃油利用率。
这款车的轴距为2850mm,车身长5510mm,宽度可选1760或1860mm,高2645mm,出入一些限宽路段或是地库还是非常方便的。这款车的上装为厢式货厢,货厢尺寸为3670x1710x1700mm,容积约10.67立方米。
这款车的内饰整体为深黑+深灰的配色,抗污性比较强。驾驶室内配置均以实用性设计为主,手摇式车窗控制非常复古,操作相较于电控的肯定没那么舒适。驾驶室内部空间还可以,多媒体系统、仪表盘什么的也都有,不过相对简单一些,但是其5.84万就能入手这台车也还是挺香的。
动力方面,这款车搭载的是东安DAM15KL直列四缸汽油机,符合国六排放标准,排量1.498L,最大输出功率85kW(116马力)。其优势就是符合国六排放标准,出入部分城市不受限制,还是比较好的。
传动系统与之匹配的是东安DAT18R 5挡手动变速箱,前进挡位5个,倒挡1个。这款车采用前7后5+3的钢板弹簧悬挂,前桥允许载荷1605kg,后桥允许载荷2620kg,装配的是塑料油箱,油箱容积为55L,轮胎规格可选185R15或6R15,满足卡友们的差异化需求。
这台江铃顺达小卡采用乳白色喷涂,后视镜的外扩距离同样非常的长,并且装配有照地镜,可以杜绝一些安全隐患。车辆前脸整体呈公牛造型,看起来非常的威猛,大灯灯组的外缘延展至了车辆的侧面,开启转向时可以更好地警示对向及后方车辆,雾灯则被点缀在保险杠上。
与之前两款车不同的是,这款江铃顺达小卡采用的是双排驾驶室,非常适合从事舞台搭建、站台现场布置工作的人使用,前排做人,后斗拉货,非常实用。
这款车的轴距为2800mm,车身长5400mm,宽1930mm,高2090mm。这款车的上装为栏板式货厢,货厢尺寸为2755x1850x380mm。
驾驶室内整体采用浅灰+深黑的配色,抗污性强但是观赏性欠佳。这款车配置有中控锁、电动门窗按钮,档次相较于前两辆提升了一些。驾驶室内部的其他配置以实用性为主,空调、多媒体系统以及水杯架、封闭储物空间一个不少。
动力方面,这款车搭载的是南昌江铃JX493ZLQ5直列四缸发动机,符合国五排放标准,排量2.771L ,最大输出功率85kW(116马力),当发动机转速达到1800-2200RPM这个区间时可爆发285N.m的峰值扭矩。
传动系统与之匹配的是格特拉克5挡变速箱,毕竟是比较知名品牌,可靠性应该没得说,这款变速箱前进挡位5个,倒挡一个。采用前7后6+5钢板弹簧悬挂,前桥允许载荷1440KG,后桥允许载荷3055KG,轮胎规格为6.50R15LT 。
● 江淮 恺达X7 厂商指导价 :7.10万元(底盘)
这款江淮恺达X7的驾驶室看起来更加的圆润,抗封阻能力毋庸置疑,在细节上可以为自己省上一笔。这款车的中网采用了大面积的镀铬装饰条,看起来非常的美观。一体式设计的大灯集成了远近光灯、转向灯以及日间行车灯,在灯组外缘也包裹有一层镀铬饰条,还是非常良心的。
这款车的轴距为3000mm,车身长5835mm,宽2010mm,高2235mm。这款车的上装为栏板式货厢,货厢尺寸为3800x1900x400mm。出入一些限宽地带或是地库都是没什么问题的。
这辆江淮 恺达X7的驾驶室看起来还是非常宽敞,驾驶室内配饰大部分采用浅灰+深黑的配色,座椅采用芋泥色尼龙包裹,抗污性还不错。手摇式车窗升降有点复古,方向盘采用四幅式设计,中控台集成有多媒体等部分多功能按键。
动力方面,这款车搭载的是云内动力D19TCIE1直列四缸发动机,符合国五排放标准,排量1.91L,最大输出功率75kW(102马力),当发动机转速达到1600-2600RPM这个区间时,可爆发250N·m的峰值扭矩。
传动系统与之匹配的是星瑞LC5T28 5挡手动变速箱。装配有一塑料油箱,采用前8后5+3的钢板弹簧悬挂,前桥允许载荷1575KG,后桥允许载荷2920KG,轮胎规格为6.5R16LT。
这四台车都是城镇运输的得力干将。在蓝牌轻卡上牌难、严查轻卡大吨小标的档口,小卡货车的优势就突显出来,那么这四款各不相同的小卡产品中,你最喜欢哪一款呢?(文/李韧)
江淮轻卡第四季最美卡哥总决赛正式收官
12月22日,江淮轻卡“最美卡哥 筑梦中国”第四季总决赛于安徽合肥国家级技术中心迎来终极决战,与此同时,第五季最美卡哥评选活动也于此次总决赛颁奖... 2020年12月22日
