平凡为生活努力
自卸车是通过液压机构让车厢进行举升而卸载货物,拥有很大的便利性。是由液压机构(取力器),齿轮泵,液压顶缸,启动开关,液压油管等部件组成。
自卸车在对于房地产行业,公路建设,矿产行业,扮演着重要的角色,时常与挖掘机,铲车等装载机械配合联动,运输土方,砖块,石沙的装载运输作业。
今年的生意难做,大家都深有体会,车主最早是作为散装用户,大型的工程都有公司自己的运输车队,实在是忙不过来的情况下才会外聘车辆进行运输,还有同行介绍的订单跑一跑,这样等单子也不是办法,三天打鱼两天晒网的,生活总是要进行的。
于是加入了砖厂运输车队,从运输单价中获取抽成,这样的方式是在今年最好的结果了。今年不亏本就是盈利了。
车主赚钱的帮手就是今天的主角:一汽凌河蓝牌自卸车,符合国五排放标准,就是因为符合国五排放标准,这份优点让自己可以加入车队的缘由,可以在规定时间进入相应的道路。
一汽凌河驾驶室采用家族式前脸设计,如今也不觉得过时“中规中矩” 体现着重卡的气息。平顶的驾驶室上方装备了遮阳罩两侧装有示宽灯,夜路时行驶更好注意安全。
与之下方黑色的中网相互呼应,用FAC品牌缩写组成的大A,创意的设计,提高品牌辨识度。两侧还增加了矩形导流槽不仅是为了美观,还利于减少行车时迎面而来的风阻。
保险杠当然采用铁质材料,硬度的提升才不会输于工作环境的恶劣。但是后期需要更换的话成本较大。
远近式一体大灯,在亮度方面配备了透镜功能,示宽灯也是由14颗LED光源组成。对于夜间行驶时足够满足需求。黄色雾灯对于大雾山路行驶聚光瓦的配合。保持良好的穿透性以及警示作用。
下方的加厚钢性防撞梁是硬道理,离地高度也达到了420mm。这下通过性也不成问题了。
上下分体式大曲面后视镜配置充足。没有良好的行车观察,在狭窄的道路行驶,可不会拥有对于车辆的掌控。虽然掌控有了,也敌不过后视镜外壳被磕破的概率。当然值得庆幸的是,不是整体结构设计后期的维修成本经济。
上装对于自卸车是最需要考虑承载力的。大梁采用加大加宽宽燕尾梁及副梁,货箱底部采用两纵梁、非字格,让其两边受力均匀。不仅是底部,在四周也使用到田字格加固,提升使用强度,耐用性。
自卸单顶的方式也是较为常见,效率高,倾翻角度大。但是有一点是需要注意因为稳定性疏于双顶,特别在注意在倾翻时道路的平稳(当然双顶也需要注意),要不然出现侧翻状况,结果就是赔了夫人又折兵。
来到侧身来到驾驶室,充分应用2级阶梯配合扶手很舒适进入驾驶室。黑灰色设计在货车行业是作为内饰的主流。宽大的体格为了行车操作更加方便,仪表台使用半包围于主驾驶室。
同时也充分对储物空间的利用,在副驾驶拥有扶手箱的基础上在表面开阔出凹槽平台,可以存放随车时的小物品。
坐在主驾驶映入眼帘的是已经盘褪色的四幅方向盘,可惜的是没有带多媒体功能。仪表是采用对称布局,黑底白字的设计读数更加准确,液晶小屏幕只是单纯用来显示公里数。
除了组合灯开关,其余的灯光:前后雾灯,双闪灯对称的依附在仪表两侧,避免盲操作时的失误。
中控台的布局没有什么创意,中规中矩在于实用性,车辆控制开关较为下方,需要留意查看避免失误。
好的是有多余的设计空白按钮便于后期的加装设施。车内的暖风设施不能很好的满足车主需求,于是车主特意加装的电暖风来抵御在山路行行驶的寒冷。
排半的驾驶室优点就是在于拥有一份可以随时休息的卧铺,后视镜大玻璃既可以及时了解后方倾翻状况,还拥有良好的采光度,当然在隐私空间的设计上配备环绕整个驾驶室的窗帘轨道,良好提高睡眠质量。
发动机选用玉柴YC4E160-56,简单来说就是4110加上电喷系统所升级而来。马力可达160匹,在1300-1600rpm可输出最大扭矩:600N·m,最大功率118kW。可观的数值加上玉柴品质的保障,几乎没有抛锚在路上,保持着良好的出勤率 。
与之搭载的变速箱是法士特10挡变速,法士特在重载行业是保持着可观的占有率技术成熟,经济实惠,在国产变速箱同行中还给赋予了爬坡王的称呼。优秀的动力链在作业方面行动起来,随之的得心应手。
后桥是选用斯太尔后桥,一辆自卸车拥有一个可靠的后桥是很关键的,自卸车运载量大,加上遇到恶劣的工作环境,很容易发生打齿故障。扎实的后桥是拥有了。但也需要良好的操作。
承载方面板簧片数为:9/(8+11),在自卸车内是最基本的标配,毕竟平时都是拉十几吨的货物。
制动方面选用断气刹分泵。后期还改装了刹车王总泵加上继动阀,重载车辆制动性能必须可靠而且平时都是在山路行驶。
从车辆副梁延生而出的保护架保护着铝合金油箱以及尿素箱,其实保护架设计稍微有些漏洞,直角支撑性,并不稳定,在油箱的表面已经出现磨损现象,最好在加固成三角形结构稳定安全。
全系标配“沙漠风暴”对于环境的粉尘过滤起到了充分的效果。
市场上自卸车的选择有很多,最为重要的就莫过于底盘三大件,运输货物难免遇到复杂的路况,因此车辆底盘的稳定可靠至关重要,一汽凌河的表现良好动力扭矩大速比可以符合各种工况。
加上符合国五排放标准,并不担心限行路段,就可以拥有多一份的佣金,钱自然是赚的越多越好,在有限的时间让自己收益最大化!(文/卡家号:Eason)
优惠 0.5万 唐骏汽车小宝马载货车促销中
据本站最新消息,2021年01月16日-2021年01月31日唐骏欧铃 小宝马 1.5L 112马力 3.3米单排翼开启厢式微卡(国六)(ZB5030XYKBDD0L) 在榆林市兴源汽贸有... 2021年01月17日
