上汽轻卡(原上汽跃进)
蓝牌轻卡上牌难?不妨看看这款上汽C300
多拉快跑刹得住 底盘足够硬气
不同于轿车,货车作为生产工具,最大的作用就是帮助卡友多赚钱,“多拉快跑、动力充足、适合运营工况、底盘靠谱、结实耐造”这些无疑是卡友们选车时的几大主要标准了。那么这款上汽轻卡C300能否满足呢?
动力方面,针对不同卡友的用车需求,这款车可匹配不同品牌的发动机以供卡友选择,包括全柴4B2-115C50 115马力发动机、潍柴WP2.3NQ120E50 120马力发动机、云内德威D25TCIE3 125马力发动机,峰值扭矩分别可以达到320N·m、330N·m、325N·m,其中潍柴WP2.3N发动机B10寿命高达80万公里。
与之匹配的变速箱万里扬G系列WLY5G32变速箱,壳体采用全铝合金材质设计,自重更强,而且前进挡带有同步器,再加上选换挡定位机构和线性轴承,换挡性能更好。
后桥为5吨级后桥,采用高强钢材料,承载力更强。后桥速比有4.875和5.375两种速比可选,对于拉货不多,经常跑高速的卡友,可选4.875速比,速度更快,燃油经济性更高;对于重载,常跑国道或者山路的卡友可以选5.375速比,动力性更好,加速爬坡更强。
轻卡应对的细分市场多元化,对于砂石料、建材、粮食等细分市场来说,车辆的承载力至关重要,上汽轻卡C300采用前8后6+6多片簧设计,车架截面尺寸为180x70x4mm,车架外宽为740mm,采用高强度钢材料,并且车架的主要承力部分采用加固板设计,承载能力更强。
厢式货车在高速转弯时等容易发生侧翻的情况,尤其是匹配大货厢时,总有“头重脚轻”的情况,这款C300使用宽体车型底盘,后轮距为1620mm,轮胎外宽高达2060mm,与宽货箱匹配度更高,行驶稳定性更好,降低车辆发生侧翻的风险。
另外,车架采用的是等孔位设计,无铆钉设计,左右两侧都预留了非常大的改装空间,方便用户在买车之后进行改装。
“高承载力是不是意味自重更重?”相信这是很多卡友心中的疑问,这款C300底盘部分采用了轻量化设计,后桥主减一体式设计,再加上铝合金变速箱壳体等,自重更轻,栏板车的公告自重为2.565吨,上牌无忧。
拉的多跑得快,也要刹得住,安全是行车的重中之重,上汽轻卡C300采用的是气刹制动,并且采用的是大容量储气筒,制动力更大,刹车更及时,可靠性也更高;而且标配断气刹和继动阀,制动更可靠,响应速度也更快,可以有效缩短刹车距离至少1m,让行车更安全。
对于如今的轻卡司机,对车辆的要求已经远远不至于“多拉快跑”,还有开出去有面子、舒服、挣得多、品质好,而这些还逃不开“能合规上牌”这一条紧箍咒,上汽轻卡C300完美契合了这每一条要求。
最重要的是性价比高,标配版C300降价不降质,不到7万就能入手,计划购车的卡友可以去经销商处实际看看车。年末钜惠千万别错过,毕竟省到就是赚到的。(文/王雪洁 图/卡车之家)
上一页123阅读全文
跃进 超越C300-33 125马力 4.2米单排栏板轻卡(SH1042ZFDDWZ4)
云内动力国五4.2米核载:1.735吨
厂商指导价:7.68万元
第四季最美卡哥总决赛 物流王决战合肥
12月22日,江淮轻卡“最美卡哥 筑梦中国”第四季总决赛将于安徽合肥国家级技术中心迎来终极决战.届时,来自冷链、绿通、快递、商超、创富和工程“六... 2020年12月17日
