作为解放的旗舰级产品,J7的动力配置自然不能含糊。这台J7搭载了6DM3发动机,具体型号为锡柴CA6DM3-56E6,具备560马力,2600牛米的最大扭矩。比油耗为185g/kWh,B10寿命高达150万公里,同时还具备10万公里长换油技术。
发动机采用CEGR+DPF+SCR主流技术路线,配合解放独有的分布式低污染高效燃烧技术,排放标准符合国六标准。
变速器则匹配德国巨头采埃孚的AMT变速器,具体型号为ZF-12TX2621TD,最高挡为直接挡,速比为1。自动挡能大幅减轻卡友的驾驶疲劳度,让驾车更加享受,而不用疲于换挡,同时还能减少一部分新手司机的错误操作,避免车辆损坏。同时,变速器的换油周期长达20万公里。
为了减轻重量,变速器外壳还采用全铝制造。同时还配备了ZF的液力缓速器。有了液缓,在云贵川这种山区地区行驶,可以大大增加下坡的安全性,同时在平原地区,合理使用液缓,也能减少刹车磨损,延长保养周期,也更加省钱。
底盘方面,这辆J7六个车轮全部采用铝合金轮辋,大大减轻了车辆自重。轮胎规格为固特异品牌的295/80R22.5。同时还配备了爆胎应急安全装置,高速行车更安全。
轮端则使用了康迈油润滑轮端,免维护周期可以达到50万公里。
前桥采用2片的少片簧,后桥则为4气囊结构。对待货物更加友好,贵重物品不易震碎,方便甩挂运输,提高运营效率。此外,楔式制动器也让车辆制动更加迅速直接,而且还减少了占地空间,减少车身自重。
后桥采用498升级冲焊桥,速比为2.688,整车的总速比也为2.688,大马力小速比,不仅跑得快,而且还非常省油。同时后桥换油周期也长达50万公里。
值得一提的是,这辆J7搭载了800L+500L的主副油箱,按照快递车百公里30L油耗计算,加满油,一次可以行驶约4300公里,满足北京-成都一个往返的需求,而且还有富余。遇到加油站搞活动,加满一次也能省不少钱。
大马力小速比,实现多拉快跑
AMT自动挡,让司机驾车更轻松
液力缓速器,山区行车不再担心制动
四气囊悬架,贵重货物也能拉
1300L大油箱,满足长途续航
拉快递就是多拉快跑,这款J7的配置专为快递而生。各位卡友,喜欢这款车吗?(文/图 朱鹏飞)
100万卡友的选择,800余种专业养护产品,让您省时省钱省心!因为信任所以坚持,风里雨里我在卡车之家商城等你。进入商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
解放领途:向上征途路 你的巅峰之选!
2020年12月14日
