动力方面,这款车搭载的是东康D6.7NS6B320发动机,最大输出320马力,在1200-1500rpm时能爆发出最大扭矩1200牛米,符合国六排放标准。这款发动机广泛搭载于东风载货车型上,保有量高,维修养护都很省事方便。而且320马力对于一台底盘自重7.2吨的9米6小三桥载货来说,已经完全够用,能够有不错的动力储备。
国六后处理系统
传动系统匹配法士特10JSD120TB 10挡变速箱,全同步器结构,换挡更加轻松利落,并带有超速挡,最高挡速比为0.73,这样我们在行驶到高速公路或者快速路时,可以通过超速挡来获得更高的运营效率,兼顾时效性要求。
车辆底盘左侧布置有柴油滤芯、尿素罐和一个600升铝合金油箱。相较于常规的350升油箱来说,这种600升大尺寸油箱能够满足更长的续航里程,基本上跑个2000-3000公里问题不大,而且也不用频繁进入加油站,能够更好适应快递快运这种高强度、高时效性的运营场景。
该车配备295/80R22.5规格轮胎。根据轮胎规格、后桥速比3.9、变速箱最高挡速比为0.73时,通过卡车之家车速计算器得出,在1000-1300转的经济转速区间内,车速为67-87公里/小时。从动力链来看,这款车在兼顾一定时效性的同时,还保证了相对不错的油耗。
轻量化是这款东风畅行D7V的一大优势,通过采用少片簧设计、铝合金油箱、铝合金储气筒以及铝合金支架等轻量化零部件,在保证车辆承载能力完善的前提下,为底盘降重提供了下探空间。据了解,该车底盘自重大约在7.2吨左右,如果是低顶驾驶室的话,自重则会更低,在6.4吨左右。
从图上可以看到,这款东风D7V在电器线路布局上还是比较规整,包扎走线做的都挺到位。在一些容易与车架接触的位置,采用了橡胶垫等软连接,可以有效降低在行车过程中所带来的磨损。
底盘方面,该车采用前3后4+3少片簧悬架结构,为车辆提供轻量化的同时,还具备了不错的承载性能。在如今标载大背景下,轻量化显然成为了各大厂家的必争之地,这款东风D7V 9.6米小三轴载货车,有着足够轻的底盘自重,可以满足合规标载化的运输需求。
天龙驾驶室、7.2吨底盘自重以及东康国六发动机,单论这款车配置来说,可以说极具吸引力。如果是拉快递快运同时又要兼顾到零担配货的话,这款高性价比的东风新疆D7V小三轴载货车,不妨值得一看。(文/龚弋新 图/苟祖胜)
LNG 长续航 AMT 乘龙年会28辆展车就绪
每一年的年末都是各大商用车厂家商务年会集中举办的时间,而我们也能在这其中了解到各大厂家在未来一年中的营销重点和主打车型.以“燃 而不凡”为主... 2020年12月15日
