江淮重卡(原江淮格尔发)
560马力匹配AMT 国六格尔发K7很霸道
【卡车之家 原创】2020年,各行各业的发展都受到了疫情的影响,在这种大环境下,货运行业的市场也稍显萧条。但是由于电商行业大部分的运作是在线上进行,其衍生出来的物流配送市场受疫情影响也就不那么明显。
今天,卡车之家为大家带来的这款车不仅动力链非常强劲,并且它的驾驶室也堪比移动的星级酒店,驾乘、休息都非常的舒适。具体配置什么样,我们一起去瞧一瞧。
●  康明斯560马力+ZF手自一体变速箱+液缓+小速比后桥 豪华!
由于这款车主要面对的是对时效性要求比较高的物流配货市场,可靠性高、动力强劲是其最基本的要求。动力方面,这款车搭载的是东风康明斯Z14NS6B560直列六缸发动机,符合国六排放标准,排量13.48L,最大输出功率418kW(560马力),当发动机转速达到900-1400rpm这个区间时,可爆发出2650N.m的峰值扭矩。
传动系统,与之匹配的是12TX2621TD,头挡速比为16.688,最高挡为直接挡,并且这款变速箱还配置有液力缓速器,非常实用。
这款车的前桥采用锻钢件,工字形断面,盘式制动器,后桥采用单级减速,后桥速比2.64,采用八气囊的空气悬挂形式,并且气囊可以进行升高或降低的操作,方便卡友们日常装卸货物和甩挂运输。
这款车装有一大一小两个油箱,均采用铝合金壳体,容积加起来有900L,轮胎选择的是米其林X Line轮胎,轮胎规格为315/70R22.5,轮辋也是铝合金的材质。
●  小结
大马力发动机+小速比后桥是非常适合物流配送运输的组合,不仅时速快,并且油耗低。搭配上8气囊空气悬架、ZF AMT变速箱以及液力缓速器,在动力性、舒适性、安全性上都有着不错的表现。
●  经典家族外观 摩登亮红喷涂
外观方面,这款格尔发K7依旧延续其家族化的设计,非常经典,辨识度也非常高。整车采用亮红色的喷涂,看起来非常上档次。实拍车标配有导流罩以及导风槽,搭配一定角度倾斜的挡风玻璃,可以最大限度的降低行车时的风阻。
一体式后视镜采用黑色亮面材质包裹,并且在外壳外缘还有一块镀铬亮条。后视镜的镜面均采用凸面镜的镜面设计,可以最大程度的给到驾驶员视野,提高行车安全。相较于分体式后视镜,这款后视镜不仅看起来更加高级,并且相对来说可以降低行车时风阻。
中网部分整体呈现倒梯形布局,递进式的进气格栅采用比较传统的蜂窝孔状设计,可以有效帮助发动机散热。进气格栅两旁还装有导风槽,加上大灯两旁的镂空设计,最大程度的降低车辆行进时的风阻。暗金色的“JAC”以及“K7”浮标看起来也是霸气侧漏。
分体式设计的车灯集成了远近光灯、转向灯、日间行车灯以及雾灯,整个灯组都点缀在保险杠上。
●  小结
依旧是江淮格尔发K7原汁原味的外观,充分结合降风阻设计的细节以及LED大灯诚意满满。
●  高顶平地版温馨配色 丰富配置科技跟十足
这款格尔发K7采用的是高顶排半驾驶室,平地版的设计让车内的整个空间看起来更大,标配有一键启动功能,驾驶室整体采用浅米+深灰的配色搭配,看起来非常温馨。
主驾搭载的是支持通风加热的双扶手气囊座椅,副驾搭载的是气囊座椅,两款座椅都拥有按摩功能,在完成一趟运输之后可以按摩一下,降低疲累感。
在车辆门把手旁边装配有中控锁、车窗升降以及后视镜电动调节电加热的调节按钮。
四幅式设计的多功能方向盘采用皮套包裹,握感非常不错并且防滑。多功能按键集成了接打电话、定速巡航以及仪表盘调控等按钮,功能虽然不多但是都非常的实用,高速行进时大部分功能不必分心去别处操作,大大提高了行驶时安全性。
双筒式仪表盘在设计上比较中规中矩,左边是转速表,右边是时速表,中间镶嵌由一块可实时监测车辆信息的液晶显示屏。
方向盘的旁边就是这款车的中控台啦,中控台采用半包围驾驶员的设计,方便驾驶员对中控台进行操控。整个中控台最吸睛的就是10.4寸超大触控显示屏了,360度影像以及车联网系统都可在这个显示屏中实现可视化操作,并且还支持语音控制,非常的智能。
这款车装配的还有自动防碰撞预警、胎压监测预警、疲劳监测预警以及车道偏离预警,非常的实用。
驾驶员头顶上方还有三个超大的封闭式储物柜,可满足卡友们的日常行车需求。
这款车的卧铺非常的宽,达到了880mm,配有遮光帘、床头灯以及USB接口(卧铺一侧)。在下卧铺的下方装配有空气加热器以及-18度的车载冰箱,并且冰箱旁边还装有220V(1kW逆变器)电源。
格尔发K7在卡有圈中的口碑一直不错,并且市场上的保有量也非常高,这款大马力+小速比+AMT手自一体变速箱的格尔发K7在动力链的组成上可以说是非常的强大,并且舒适性以及安全性也不落下风,几乎没有短板。那么,各位卡友们喜欢这台格尔发K7么?有什么想法都可以在文章下方的评论区留言互动。(文/李韧)
跨越K7
跨越K7 牵引车
厂商指导价:35.2-64.09万元
车市速看:一汽解放原厂国六低灰分机油
随着国六排放全面推行的脚步不断临近,车企在产品技术、后市场服务方面,都逐渐作出了全新布局.在产品部分,除发动机、后处理本身技术升级之外,包括机... 2020年12月07日
