福田瑞沃
云内D25配万里扬7挡 福田大金刚3怎么样
【卡车之家 原创】作为工程车领域内的中流砥柱,福田瑞沃在卡友圈内的口碑一直还是不错的,在乡村农作物和城市建筑废料运输等领域里,蓝牌自卸车还是非常稀缺的,那么本期卡车之家为大家带来的这款车,就是性价比非常高的福田大金刚3
那么搭载了德威D25外加万里扬7挡变速箱的它具体配置怎么样?一起来看看吧。
●  公牛既视感外观 传统中国红喷涂
外观方面,这款大金刚3和蓝牌轻卡没有什么区别,车内经虽然只有1800mm但是看起来还是非常的宽的,前脸看起来四四方方,但是在边角接线处线条处理的非常圆润,并且前挡风玻璃采用了一定倾斜角度的设计,可以有效降低高速行驶时的风阻。整个车的前脸从远处看就像是一头公牛一样,非常霸气。
实拍车的后视镜采用分体式设计,黑色塑料外壳包裹,后视镜的外扩距离非常的长,再加上凸面镜的镜面设计,可以在行驶到乡村小路或是狭窄路况时,给到驾驶员更多的视野,提高行车安全性。并且分体式设计的后视镜后期的维修成本也比较低。
分体式设计的车灯造型非常别致,从远处看就像是牛的眼睛一样。实拍车的大灯灯组集成了远近光灯、转向灯、日间行车灯以及雾灯。
这款车的上装也有两个规格可供大家选择,分别是4180x2000x400mm、3800x2000x400mm,并且这次测量的数据都是依据货厢的内测数据,两种规格的货厢容积分别是3.344立方以及3.04立方米,满足卡友们的差异化需求。
●  黄金动力更可靠 轻量化设计更贴心
动力方面,这款车搭载的是云内动力D25TCIE1四缸发动机,符合国五排放标准,排量2.499L,最大输出功率105kW(143马力),当发动机转速达到1600-2800rpm这个区间时,可爆发360N·m的峰值扭矩,这个输出完全可以满足这款车的日常需求了。
传动系统匹配的是万里扬7TS40手动7挡变速箱,前进挡位7个,倒挡1个。这款变速箱的爬坡挡挡速比为9.17,最高挡挡速比为0.83,次高档为直接挡,万里扬和云内D25的黄金动力组合运行起来也要更高效一些。
这款车的后桥采用的是1088后桥,后桥速比为5.286。同时可选用1068的后桥,满足不同工况的需求。前桥的话,是派车采用的是比较常见的工字梁结构。
实拍车的油箱采用塑料壳体,容积为120L,轮胎规格为7.0R16,同时还可以选择7.5R16,满足卡友们的差异化需求。
●  简约内饰 以实用性为主
这款车的驾驶室采用M-1800mm宽度的框架式高强度车身,不仅乘坐舒适,并且这个宽度可以轻松通过很多比较狭窄的街道,非常灵活。座椅的设计充分遵循人体工程学,坐上去包裹性非常不错,长时间驾驶可以有效降低疲累感,并且这款驾驶室可乘坐三人,如果中间的座位不坐人的话还能放些个人物品,非常实用(实拍车还有中控锁、电动门窗的配置)。
多功能方向盘采用四幅式设计,集成了拨打电话、定速巡航等功能,非常实用。双筒式仪表盘左边为转速表,右边为时速表,中间镶嵌有一块液晶显示屏,驾驶员可以通过这个仪表盘实时的了解车辆信息。
中控台的设计以实用性为主,集成了收音机、车厢升降、手动空调旋钮等多功能按键,同时还可选装多媒体大屏以及四路影响系统。
加上中控台的两个储物空间,这台车上一共有2个大的封闭式储物柜以及两个小小的开放式储物空间,日常使用是完全没有什么问题了。
这款福田瑞沃大金刚3无论是舒适性(1800mm宽驾驶室+人体工学座椅)、可靠性还是动力性能(云内D25发动机+万里扬七档箱),都非常不错,依托于福田这个品牌,这款车的服务站也是非常的多,即使是后期需要处理什么问题,也不用担心跑的特别远,关于这款车,你有什么想说的,都可以在下方评论区留言互动。(文/图/李韧)
大咖齐聚 谈商用车行业变化发展新格局
2020年12月3日,2020年商用车产业高峰论坛暨中国商用车产业研究年会在北京举行.本次会议主题为政策法规引导下的管理思路变化和商用车产品技术升级,... 2020年12月03日
