● 黄金动力更可靠 轻量化设计更贴心
动力方面,这款车搭载的是云内动力D25TCIE1四缸发动机,符合国五排放标准,排量2.499L,最大输出功率105kW(143马力),当发动机转速达到1600-2800rpm这个区间时,可爆发360N·m的峰值扭矩,这个输出完全可以满足这款车的日常需求了。
传动系统匹配的是万里扬7TS40手动7挡变速箱,前进挡位7个,倒挡1个。这款变速箱的爬坡挡挡速比为9.17,最高挡挡速比为0.83,次高档为直接挡,万里扬和云内D25的黄金动力组合运行起来也要更高效一些。
这款车的后桥采用的是1088后桥,后桥速比为5.286。同时可选用1068的后桥,满足不同工况的需求。前桥的话,是派车采用的是比较常见的工字梁结构。
实拍车的油箱采用塑料壳体,容积为120L,轮胎规格为7.0R16,同时还可以选择7.5R16,满足卡友们的差异化需求。
大咖齐聚 谈商用车行业变化发展新格局
2020年12月3日,2020年商用车产业高峰论坛暨中国商用车产业研究年会在北京举行.本次会议主题为政策法规引导下的管理思路变化和商用车产品技术升级,... 2020年12月03日
