东风柳汽乘龙
只要15.4万 这款国六6米8新乘龙M3咋样
●  可靠动力链 行车更放心
动力方面,这款车搭载的是玉柴YCS04200-68直列4缸发动机,符合国六排放标准,排量4.16L,最大输出功率147kW(200马力),当发动机转速达到1200-1600RPM这个区间时,可爆发720N·m的峰值扭矩。由于这款车的定位为城市配送,装载的大部分都是轻抛货,属于数量多质量轻的物品,所以200马力其实也足够了。
传动系统这款车匹配的是法士特8JS75C手动8挡变速箱,这款变速箱的头挡速比为7.43,最高挡挡速比0.75,次高档为直接挡,变速箱重量为180kg。这款车的后桥采用的是8T级后桥,后桥速比4.33。
实拍车采用前8后9+5的多片簧钢板弹簧悬挂,轮胎规格为9.00R20,油箱容积为280L,外壳采用的是复合型材料,虽然重量降低了,但是相较于铝合金的材质来说,没有那么耐磨。
实拍车装配的是厢式货箱,货厢规格为6800x2460x2500mm,货厢容积可达41.82立方(由于是按照货厢外部数据计算,货厢内部容积大致在40立方左右)。
上一页123下一页阅读全文
东风柳汽 新乘龙M3 200马力 4X2 6.8米厢式载货车(LZ5161XXYM3AC1)
玉柴国六6.8米核载:7.925吨
厂商指导价:15.84万元
高端制造国际品质 通华先锋挂车好在哪?
在11月20日举办的第五届广州国际商用车展览会上,中集车辆发布了“通华先锋”产品,在现场我们可以看到两款通华先锋的半挂车,分别是钢平板厢式半挂车... 2020年11月24日
